всем привет
Подскажите плз по такому вопросу. В туалете есть стояк холодной воды. От стояка отвод находится почти на уровне пола (т.е. чтобы перекрыть воду, нужно лезть за унитаз и крутить там вентиль).
Стояк горячей воды с обраткой находятся в ванной. И чтобы перекрыть гор.воду, нужно так же лезть под мойку.
К стояку гор.воды подключен полотенцесушитель.
Вот можно ли переделать ввод "в квартиру" от холодного стояка, подняв его над бачком унитаза и присоединить к нему редуктор и счетчик расхода воды. А от стояка гор.воды сначала ввести в туалет (чтобы все было в 1-м месте), тоже поставить редуктор и счетчик, и вывести опять в ванну и далее на кухню.
Сейчас это выглядит так:
а хочется сделать так:
(зелененькие кружочки - это вентили, редукторы, счетчики)
ПС. Трубы пластиковые.
подскажите, нужно ли для каждого потребителя (бачок унитаза, смеситель в ванной, мойка на кухне, стиралка) делать свой "шланг" от стояка?
или сделать одну трубу от стояка и с помощью тройников сделать отводы от этой "общей" трубы к мойкам (т.е. как сейчас)
А почему нет? Такое подключение называется последовательным.В данный момент занимаюсь тем же, чем и Вы У меня правда, только холодная вода от стояка, горячая получается через газовую колонку.
Можно сделать и коллекторную разводку, а можно и тройниковую. Первый вариант дороже по материалам,но при разборе воды будет меньше перепад давления если пользоваться 2-3 приборами. И можно кранами отключить любой прибор не перекрывая общий кран.
Я не про редуктор. Когда идёт тройниковая разводка например - Вы моетесь в ваной а жена на кухне открыла кран с холодной водой. У Вас вода сразу стала горячей. А редуктор ни чем не помешает.
Мастер Игорь написал :
вот пока такого нет
отлично
И еще вопрос. Сейчас план туалет-ванна-кухня такой (красным нарисована канализация):
не будет ли сложностей с обслуживанием канализации (мало ли что...) или может быть с вентиляцией, если ванну развернуть, как на этой картинке (канализация теперь зеленая):
Планируется вместо ванны поставить душевую кабину с ванной (т.е. длинная кабинка)
об этом я в первом сообщение спрашивал
хочется сделать сантехшкаф в туалете.
Только не прям весь стояк гор.воды переделывать с кучей колен, а переделать только отвод в квартиру. Сам стояк оставить как есть в ванне
В обслуживании сложностей не будет
если вдруг потребуется доступ к трубам, как обычно решается эта проблема с установленной душевой кабиной?
трубы ведь будут проходить под ней в дальнем углу (вдоль стены).
master.msk, при отключениях часто напор бывает сильно маленький или вода вообще отсутствует.
Как быть в такой ситуации? Когда в итоге лучше делать переразводку труб?
master.msk, как бы спор ни о чем. Напор падает. Мне видео приложить при след. отключении?
Так подскажите плз, какой выбрать момент для перепрокладки труб: когда воду отключат или уже включат?
master.msk написал :
Платить за отключение все равно придется.
Нет никакой разницы, абсолютно.
а опрессовка как же?
нам когда кап.ремонт делали и переделывали стояки (тогда протупил, можно было попросить по-новому развести), отключали стояк, меняли трубы на пластиковые на нескольких этажах. Потом включали стояк и если потекло, по рации говорили отключить. Исправляли косяки и шли дальше по этажам менять.
master.msk, пардон за резкость. Че-то думал о своем, а вас понял не до конца. Сейчас понял
подскажите еще плз по первому вопросу этой темы. Стояки сделаны, насколько я понял, из полипропилена (эти трубы нам спаивали паяльником - такая штукенция с дыркой, в которую вставляется труба. Она там плавится и эту трубу соединяют с другой такой же трубой).
Вот как грамотно сделать отвод из ванной (где стояк горячей воды), если на том уровне висит полотенцесушитель?
И как в туалете надо делать новый отвод от холодной воды, если старый у самого пола и его надо как-то вырезать?
Т.е. как примерно будет выглядеть весь процесс?
ПС. делать буду не сам. Просто чтобы проконтролировать сантехника, чтобы потом его косяки не исправлять.
