#3118822
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, все ли правильно собрано, я имею ввиду последовательность установки приборов. И основные сомнения по поводу работоспособности полотенцесушителя при такой схеме подключения. Исходные данные - стояк и отводы дюймовые, труба на п/с 25-я. Рядом стояк без отводов, я так полагаю это подача, потому что он горячий. Стояк полотенцесушителя холодный, в принципе я воду еще не сливал с него, по идее должен прогреться. Квартиры снизу пока пустуют и соответственно горячая вода не доходит. Значит ли это, что температура полотенцесушителя будет напрямую зависеть от потребеления горячей воды соседями снизу?
Заранее спасибо.
Сограждане. Полотенцесушитель работает при наличии циркуляции воды в стояке. Под шумоизоляцией на стояке обнаружилось заужение на 3/4. Но если воду никто не сливает стояк остывает. Как бороться с этой ситуацией? Неужели зря покупал, пилил, долбил, паял. Обидно.
Если дом заселён не полностью,на гвс наверняка выключена циркуляция,и сушилка будет нагревается только в случае пользования горячей водой...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Не зря,всё хорошо сделано,но циркуляция от вас не зависит.
А что значит "выключена". Там у них насос какой-то есть? Потом включат? А дом действительно населен не густо.
А последовательность то я правильно сделал? А то видел у кого то из ребят с форума на фотографии счетчик до редуктора. Не логично, но сомнение поселилось.
у нас при такой последовательности не опломбируют счётчик . он после вводного шк и грязевика должен стоять. да и обратных клапанов после него не вижу
Slavok написал :
Кран или задвижка на циркуляционной трубе закрыт,также насос может быть отключен.Потом включат...Циркуляции также может не быть если кто то из жильцов вставил кран на стояк гор.вод.,и закрыл ....такое бывает...
уже есть огромная тема про полотенец . подводка на него не очень правильно проведена сначала опуск потом подъём. проблематично даже при наличии рециркуляции,
витаон написал :
он пишит на стояке- заужение 3/4,должно работать...
Андрей? написал :
не факт фифти фифти. нельзя такие феруля делать. кто мешал прямо без опусков провести
витаон написал :
Согласен...
Он работает, я проверил уже. Прогревается полностью. Если стояк зациркулирует, то все будет хорошо. Мешало провести прямо то, что пришлось бы делать горизонтальную штробу. И места маловато чтобы стену городить или штукатурить.
витаон, про обратный клапан можно поподробней? Походу накосячил я да? Не учил матчасть. Каюсь.
витаон написал :
Главное, что центр ПС выше центра отводов
Slavok написал :
да нет там особых подробностей . некоторые счётчики комплектуются встроеными клапанами. но они как правило барахло. потому и надо ставить наружные после счетчика типа такого
Slavok написал :
это что несущая стена
BV написал :
согласен. но вот попадаются и не так уж и редко не работает и всё. поднимешь трубы пошла водичка. потому так никогда не делаю особенно при длинной трассе
витаон написал :
Да, стена несущая. По поводу клапана, я так понял из прочитанного, что он нужен, если есть разница в давлении горячей и холодной воды, иначе один из счетчиков будет крутить в обратную сторону. Или при установке нагревателя, чтобы не отапливать стояк. А при установленных редукторах клапан нужен? Они же по идее давление выравнивают. Я ориентировался на ту схему, которую подключил товарищч, который ставил счетчики там, где я сейчас проживаю. Клапана там нет. Фильтры у меня стояли, редукторов не было. Он же пломбировал и заполнял документы на эксплуатацию.
Slavok,будет и без них работать. но поставить желательно
Спасибо. Я хоть успокоился немного. Знал бы заранее, поставил бы. Сейчас переделывать совсем не хочется. За другими переделывать - это еще куда ни шло, хотя и напряжно, а после себя самого - хуже некуда. В любом деле так. Буду учить матчасть, может в жизни пригодится. Вырасту - стану сантехником.:
Придут ведь в эксплуатацию вводить, или как оно там называется. Хотелось быть подготовленным к возможным предявам в мою сторону. Чтобы переубедить оппонента не прибегая к паяльнику для ПП.
Slavok написал :
Включенная газовая горелка в левой и 3 номер "попки" в правой, небритость, и легкий "французский" аромат, могут убедить любого оппонента
Я может имел ввиду совсем не это, может я перепайку труб имел ввиду.
Настоящий специалист должен быть выбрит до синевы, слегка поддат и эрудирован от Эдиты Пьехи до иди ты на х.....
Slavok написал :
слегка поддат
Сейчас это чревато,залив нижних этажей может обойтись в кругленькую сумму
Да уж, молодое поколение слабенькое стало, экология плохая. Не то что старой закалки специалисты, пока не махнут - вдохновение не приходит.
Молодец, будем тянуться за старшим поколением. Браво!
Клапана могут уже быть в самих счётчиках, в накидных гайках. Пошукайте в паспортах.
Я из молодого поколения, поэтому под мухой не работаю. Сегодня приходили добры мОлодцы кран поменять подтекающий. Все как я и описывал, только кто такая Эдита Пьеха не в курсе. Прояснились некоторые подробности. Подача оказывается снизу. Циркуляционный насос есть, но пока не включен. Клапан есть в редукторе (посмотрел в инструкции). По поводу последовательности - я сознательно так делал, потому как район новый, с давлением хулиганят. Иногда подают до 12 атмосфер. Счетчики у граждан не выдерживают и они попадают на платную замену. Пообщался с теми, кто вводит в эксплуатацию, говорят, что такая схема возможна, но указывают на то, что на редукторе есть американка и после фиксации показаний я могу якобы подключить потребители до счетчика. В общем надо как то опломбировать американку, тогда отвяжутся. Никто подобных пломб не наблюдал случаем? Вообще они в природе то существуют?
Одного не понимаю, как отсутствие американки помешает разобрать все, снять счетчики вместе с пломбами и поставить все четыре на бачок унитаза. К американке докопались, блин. Ввели бы правило - все потребители после счетчика и все. За нарушение - штраф.
Правило одно-между краном и счётчиком не должно быть разъёмного соединения,если есть-пломба.На американках пломб не существует.
Slavok написал :
Для этого нужно отключить стояк.
Slavok написал :
И правильно делаете....нужно просто устоять...
Андрей? написал :
Не, не нужно. Достаточно кран на отводе закрыть. Потом открутить гребенку, выкрутить нипеля, уголок и вуаля - выкручиваем счетчик в сборе за верхний отвод американки. Все счетчик снят - пломбы не тронуты. Я то этого делать не собираюсь, как и втыкать потребители перед редуктором. Пусть приходят, проверяют в любое время. Заодно пыль со счетчиков сотрут в кой то веки. Просто их требование выглядит как то не серьезно. Сургучную печать надо ставить, как при царе.
Slavok написал :
Это если после счетчика стоит разъём....ну не надо мне это объяснять...хитрить мы все умеем...
