Подскажите-смонтировал насосную станцию.Воду берет с емкости-2 куб м,которая стоит на крыше сарая,а насосная станция с баком акумулятором стоит на полу в сарае.Два раза включился насос и больше не включаеться.На насосе поставил сухой ход.Попробовал включить двигатель насоса напрямую без сухого хода на сек и тоже гудит,но не включаеться.В чем может быть причина?Подводящие трубы к насосу ППР 32 ПН 16,после насоса 25 ПН16.В системе всего 3 точки.Насос называеться AUJSW1B-Харьковский насос 50 л/мин.Насос новый- только сегодня купил 910 грн+ 220 грн сухой ход.На подаче-обратный клапан.
Спасибо.
Обратный клапан установлен на всасе в правильную сторону.Насос два раза включился нормально-нагнал давление и выключился как положено,в гидробаке при этом-что то побурлило и похрюкало-это странно, и в третий раз уже насос не включаеться-он гудит но не вкл и попробовал напрямую к двигателю подвести провод-тоже самое,как заклинило.
sand61111 написал :
В описанной схеме (бак выше насоса) ОК на всасе не нужен.
Гудит, но не включатся это как? Не дает воду на выходе, показания манометра не изменяются (и есть ли он\они вообще)?
Prymie написал :
Насос гудит сек 5-но не двиг-не крутит и потом защита автоматика отключила перегрузку и тихо,а манометр упал на ноль,А КОГДА ПЕРВЫЕ ДВА РАЗА НАСОС ВКЛЮЧИЛСЯ-на манометре было-3 кг.
sand61111 написал :
Если он именно не грутит, то дело явно не в гидравлике (я же правильно понял, что двигатель не крутится у насоса при включении). Либо механически заклинило крыльчатку, либо межвитковое в движке. Еще как вариант - проблемы со стартовым конденсатором. ИМХО - вернуть в магазин с диагнозом "не включается".
