#3135283
Хочу чтобы на одну ванну было два смесителя. Чтобы для наполнения ванной был отдельный смеситель, и отдельный смеситель для душа (лейка и верхний душ). Так вообще делают что на одну ванну два смесителя?
Посмотрел в каталоге hansgrohe, на всех смесителях для ванной есть отверстие для лейки и переключатель (лейка/кран). Можно конечно взять смеситель не для ванной, а смеситель для душа, на нем нет отверстия для лейки, но проблема в том, что все hansgrohe-вские изливы, которые можно подключить к этому смесителю, все равно имеют отверстие для подключения лейки и переключатель (лейка/кран). Что делать? Найти какой нибудь другой излив от другого производителя? Или посмотреть смесители от других производителей?
ну есть модели Аксор настенные для раковины или PuraVida,
например
mpei написал :
Они стоят как крыло от самолета, да и вид у них слишком специфический.
Взять вот такой смеситель для душа:
И к нему найти излив типа такого:
только без отверстия для подключения лейки.
andron01 написал :
Делают, подробностями монтажа с фотографиями делился здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Можно кстати сделать и бюджетный вариант. Заполнение ванны от скрытого блока гиг.душа (цена 3тыр) и вывод от него смешанной воды до переливного отверстия ,т.е. через верхнюю переливную пробку будет идти заполнение ванны + установить смеситель наружный с верхним душем и ручной лейкой.
Монтаж сливного набора для ванны HANSGROHE Exafill 58113 000
]( "Монтаж сливного набора для ванны HANSGROHE Exafill 58113 000")
Дмитрий Григорьевич, раскройте модель скрытого блока гигиенического душа
Tehnik-san написал :
Все это какие то изыски. Мне нужен нормальный смеситель с вращающимся в меру длинным изливом, чтобы можно было под струей воды что нибудь помыть или постирать.
andron01 написал :
хм... только хотел посоветовать вам поискать смеситель скрытого монтажа и к нему подобрать какой-то угодно излив.
но вращающиеся отдельные изливы пока не видел
andron01 написал :
Они стоят как крыло от самолета .... Все это какие то изыски.
1/2 off ... как говорил один мой знакомый - проблема не в том, что это дорого, проблема в том, что ты не можешь на это заработать денег, так что ищи причину не в высокой стоимости того, что тебе нужно для комфорта, а в себе, либо довольствуйся малым и не жалуйся на судьбу и только осознание того, что тебе никто не поможет и не подаст - удесятеряет силы.
andron01 написал :
Vidima Орион B4225AA цена от 2 480 до 3 642 руб на Яндекс-Маркете
hifi написал :
... раскройте модель скрытого блока гигиенического душа
В основном ставлю и рекомендую модель Focus E от Hansgrohe - Смеситель д/душа мини арт. 31766000
Откуда вам знать на что я могу или не могу заработать. Если у человека есть деньги это еще не значит что он должен покупать дорогущий и неудобный смеситель с отвратительным дизайном.
andron01 я вам уже озвучил модель недорогого и надежного смесителя.
andron01 написал :
сужу из вашего сообщения о "самолетах" ))
Спасибо за наводку. Этот смеситель не подходит, у него есть переключатель для душа. Но у Видимы есть смесители, которые похожи на то что мне нужно:
Вот и покупайте без опасений, тот который нравится, болгары вроди пока в Китай не перевели свое производство и смесители Vidima свой заводской гарантийный срок выдерживают без нареканий, во всяком случае плохих отзывов о них я не встречал, да вы и сами по весу этого смесителя все поймете ))
влезу со своим вопросом, если можно. E.C.A. тоже все делают на своих заводах в Турции и из своей латуни? не сталкивались?
Спасибо, что-то на сайте хансгро не могу найти этот артикул и отдельные части не ищутся, внешнюю рукоятку можно применять из другой коллекции?
Эта что-то уж больно страшная..
Хотя мне и незнакомы гигиенические души, но вот не далековато от толчка регулировка?
Ещё вопрос подскажите артикул
hifi - продукция E.C.A. мне незнакома, поэтому - no comments.
hifi написал :
Смеситель для душа Hansgrohe Focus E 31766 000 Комплект:скрытая часть 13620180, наружная часть 31765000.
Если не нравиться дизайн снаружи , то к скрытой части, наружную часть можно применить любую - вот выбирайте на свой вкус
hifi написал :
... но вот здесь не далековато от толчка регулировка? Ещё вопрос подскажите артикул
Визуально - далековато, на самом деле мысленно добавьте на картинке колени пользователя, либо вытянутую вперед руку и поймете , что все в пределах разумного. От края ватеклозета до оси смесителя - 250-300мм. См.фото с другого ракурса.
Интересующий Вас узел - это "Скрытая часть переключателя Quattro HG 15 930 180"
А смеситель во что вставляется? В iBox? Или у него него какая то собственная коробка?
andron01 написал :
В скрытую часть , арт. 13620180 , см. сообщения и фотографии выше, пост 10
Эта штука она меньше по размерам чем iBox? В чем смысл ее использования?
andron01 скрытый мини-блок гораздо меньше iBox , такие блоки есть у многих производителей, у меня дома кстати Damixa Upiter арт. 15750 с родным стальным шаровым механизмом, сейчас не встречал уже таких в продаже, только керамические картриджи.
Спасибо, действительно бюджетное решение в случае с Hansgrohe Focus E 31766 000
Quattro HG 15 930 180 сопоставим по цене с Grohe
Но в случае использования 3-х потребителей все-же решил остановиться на Grohe 35500+29708
один выход с термостата на переключатель а с него на лейку, ручной душ и exafil
andron01 написал :
Все смесители для ванны имеют отверстие для подключения душевого шланга. Если очень хочется, рассмотрите вариант установки смесителя на одно отверстие, такие как на раковину. Других вариантов, наверное нет.
За три года ничего не изменилось?
Пытаюсь найти смеситель для ванной (не встройка) без подключения для душа...
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5544
@ndrew, а если взять смеситель для душа и вместо шланга гусачок навернуть?
эстетика не та)
@ndrew написал :
эстетика не та)
А это уже как сделаете...
Вот мой "колхоз":
уголок-подключение стоил мне 40 рублей против 950 (в ценах 2009 года) за штатный хансгроевский...
А! Я не правильно понял, что есть гусачёк. На сколько я понимаю, дырка, на которую наворачивается душ и на которую наворачивается гусачёк несколько отличаются и прокладки "гусачка" себя будут чувствовать не ага.
PS а для гиг душа какая арматура у Вас используется?
@ndrew написал :
...а для гиг душа какая арматура у Вас используется?
Смеситель с лейкой - "Густавсберг". Лейку через 3 года поменял на "Орас Бидетта", так как эта оказалась неразборной - не смог почистить. Уголок-подключение - купил на рынке хромированную запчасть от старого советского душевого смесителя за 40 рублей и приладил к нему отражатель.
Можно поставить душевой смеситель, а выход для душа заглушить.
