Приветствую форумчан!
Интересует последствие эксплуатации труб и фитингов UPONOR под обжим. Отопление,гвс,хвс.
Собираюсь переделать металопластик(прес) установлен 1.5года назад,начинает подводить.
Кто ставил ,были проблемы в последующей эксплуатации?
Вася Васёк написал :
Использую много лет.Исключительно трубу "Uponor".Все отлично стоит и работает.Никаких проблем не было никогда.
P.S.Справедливости ради надо отметить,что на отопление не применяю.
Очень качественная труба, соединения надежные, работаем с ней много лет, никаких проблем. Кстати и на отопление использовать можно, только не обычный PEX, а вот .
Вася Васёк,
Съездите к ним на Детскую. Попросите провести мастер-класс по MLC-системе. ПосмОтрите, насколько там все надежно соединяется, может сомнения и отпадут.
я к вам из этой темы: Меня там стращают по поводу Uponor-a. А мне что то сдается, что просто нужна особая квалификация по работе с этими трубами.
Вкратце: от нижних соседей на радиаторы отопления приходят трубы Uponor Wirsbo eval q&e на старые советские радиаторы, теперь пришло время их заменить, но все сантехники матерятся при виде упонора. Вот и не знаю, что делать.
А вы возмите полиэтитеновый контейнер для пищи. И супчик в нем приготовьте на плите. Явно нужна особая квалификация, чтобы это успешно получилось. Как приготовите - напишите пожалуйста. Производители допускают же использования контейнера в микроволновке.
Кто ещё ставил? прошу отозваться о данном производителе!
Производитель это первоначально назывался Unicor и CO.E.S. Что осталось от прежнего ассортимента не скажу, но у меня были протечки на отоплении, смонтированном в 96-м из ихней трубы и фиттингов. Виной тому, полагаю, была неровная внутренняя поверхность трубы. Алюминиевый слой этой трубы соединялся внахлёст и образовывал ступень на внутренней поверхности. Как раз в этот момент начали продаваться ихние же калибраторы без внутренней фрезы. Я его и использовал в своей работе. Думаю, это стало причиной протечки. Сама же труба в этом доме служит до сих пор без нареканий. Буквально вчера посещал этот старый объект. Да, труба использовалась только в отоплении.
Живем в съемной квартире 5 лет.
Сегодня посмотрел что за трубы у нас стоят, т.к. готовлюсь к ремонту в Новостройке.
Обнаружил что стоят трубы Wirsbo
За 5 лет ни разу не подвели.
Единственное с 1 фитингом что-то
Вот думаю что с ним сделать, чтобы не сорвало
Djey38, у них разная толщина стенки и они рассчитаны на разное давление, S3.2 на 10 бар, S5 на 6 бар.
Сейчас сам собираюсь их использовать, evalPEX на разводку радиаторов и теплые полы, и PEX на водоснабжение.
Разводка на радиаторы будет замоноличена в полу, поэтому тройники хочу использовать TECEflex с надвижной гильзой (так как есть инструмент для TECEflex). Единственное что смущает, что труба uponor 20x2.0, а TECEflex 20x2.8. Кто что думает по этому поводу?
P.S. Частный дом, отопление газовым котлом.
