#3187944
Добрый день !
Есть стояк ГВ из оцинковки в ванной 1 1/4", который переходит в полотенцесушитель (схема во вложении).
Хочется стояк засунуть в короб и чтобы из короба торчало сушило из нержавейки. При этом размеры сушила по ширине должны остаться приблизительно те же (около 60см).
1.Существуют ли сушила такой формы из нержавейки на 1 1/4" ?
  1. Если такого не найти, то что можно сделать, чтобы поменять это сушило на другое. Главное сохранить ширину (стояка + сушила) в пределах 60-65 см ?
Так нельзя привинчивать полотенцесушитель - с большой вероятностью начнет капать по резьбе. Нужно делать, как сейчас стандартно делают - прямой стояк и отводы из него. Иначе при изменениях температуры меняется расстояние между отводами и резбовые соединения протекают.
Стандартные размеры полотенцесушителей - 50см, 60см между отводами.
65см - не стандартный, готового такого не найти.
ssrr написал :
А как же тогда работают (и не капают) советские ПС в форме дуги (расстояние между осями - 320мм)?
ssrr написал :
Так строители дома сделали. Но подтекать скорее всего будет, у соседей начал уже, поэтому и хочется изменить.
А как лучше сделать ? Отрезать сверху и снизу стояк, поставить тройники, байпас и 2 отвода ? А какого тогда диаметра ? А не будет ли в таком случае холодное сушило ?
Georg III написал :
Советские приварены.
mmike написал :
С тройниками лучше. Ещё лучше на сварке.
Диаметр стояка нет смысла менять. Полотенцесушители бывают на 1" и на 3/4". Ставьте М-образный (такой же формы, как сейчас) из нержавейки, диаметром 1". Должно работать нормально.
ssrr написал :
Советские приварены
Ога, ога. У меня на сгонах. Фотку сделать? Впрочем, они есть до сих пор в продаже. Можете сами посмотреть - все с резьбами на концах.
А бывают тройники 1 1/4" на 1 1/4" на 1" ?
mmike написал :
Бывают.
Georg III написал :
Сделайте фотографию. А то окажется, что стояк - за стеной.
ssrr написал :
Однако миллионы сушилок не капают
ssrr написал :
Вот тогда у кого-то стояк, лишившийся компенсаторов может начать капать
BV написал :
А что посоветуете тогда ?
mmike, надо с кранами делать как сразу сказано было:
ssrr написал :
Любой другой вариант лучше не делать совсем, чем собственно не устраивает как есть, не блестящий чтоли не наравится?
https://t.me/Santehnik_Moskva
mmike написал :
Не нарушать сильно проектную конструкцию - смещенный байпас (он же компенсатор) на сварке...
PS У меня стояк, на котором ПС при изменении температуры гуляет где-то на 3мм. Циркуляция слабая и когда сильно пользуешься гор. водой ПС начинает остывать - выключаешь воду - нагревается - весь стояк "стучит" в своих креплениях.
BV написал :
Не нарушать сильно
Так не бывает, что значит сильно-не сильно, как дети чесслово)
И потом на сколько смещенный, до середины стены? чтоб он мог быть компенсатором))
master.msk написал :
mmike,
Хочется чтобы блестящее было, конечно.
Как сделать отводы ? Сейчас стояк выглядит так как на схеме. Я так и не понял, можно обрезать стояк, накрутить тройник, поставить кран на сушило и сделать байпас металлопластиком, например ? Или обязательно приваривать байпас ? И если приваривать то к тройнику ?
Или нужно отрезать трубу, вварить ввод и приварить байпас ?
Проблема еще заключается в том, что стояк находится в углу. Расстояние до одной стены 35 мм, до другой 45.
mmike написал :
Если собрались ставить тройники - зачем вообще металлопластик? Всё стальной трубой. Два тройника, к ним краны, между ними прямой отрезок - продолжение стояка. Никакого смещенного байпаса или заужения байпаса с М-образным полотенцесушителем не нужно. Тысяча фотографий того, как оно правильно делается здесь есть на сайте.
Недавно видел фирменный черный полотенцесушитель в продаже. Можно качественно покрасить имеющийся из баллончика в любой цвет. Если не понравится результат - думать как переделывать стояк.
