Здравствуйте.Очень нужна помощь.В новой квартире строители оставили после себя вот такое чудо отопительной техники.Хочеться поставить биметалл(уже закуплен) проблема в том сейчас межосевое 120мм на новых500мм переваривать стояки нет возможности(зашиты гипроком).Вариант накрутить переход на полипропилен ставить байпас терморегулятор и два крана.Будет ли система работать.Дом 18 этажей мой 16-й подача сверху.Жду Ваши мнения зарание спасибо
Ставиться как обычно кран маевского и всё будет работать...в случаи необходимости спускается воздух и всё.
Как правило такая процедура бывает необходима только один раз при первом пуске отопления (осенью) или в случаи внепланового отключения и слития воды в отопительный сезон (например авария какая)
сколько таких вариантов мной уже переварино и всё работает нормально...
sansvar написал :
у меня был случай, когда воздух в системе возникал постоянно, и на последнем этаже 9ти этажного дома постоянно переставал греть радиатор...после установки воздухоотводчика все зажили счастливо...так что иногда есть смысл....
такая хрень возможна как правило только в старых домах, где в квартире, а не на чердаке на последнем этаже идёт закольцовка. В некоторых старых домах даже специально вентиль устанавливали для сброса воздуха из системы отопления
sansvar написал :
Встречал и в новом доме... . Надстроили один этаж, а проект изменить "забыли".
Сансвар, я часто смотрю ваши фотографии и вижу полнопроходные краны (Bugatti судя по всему)с чёрной ручкой. Ведь ими нельзя регулировать температуру радиатора.
Почему вы практикуете в основном именно эти краны?
Любую самую бюджетную/минималистичную схему можно сделать с применением самых дорогих комплектующих, при этом она не перестанет быть минималистической, сиречь спартанской.
psnsergey написал :
Вы передергиваете понятия - одно определяет стоимость, другое - наполнение.
Думаю, Олег сам объяснит почему установлены именно краны.
