Необходимо собрать на стальном стояке радиатор с байпассом на резьбах. Можно ли все это посадить на какой-нибудь анаэроб без льна и других уплотнений? Можно ли со сталью использовать латунные, латунные хромированные сгоны, гайки, муфты и тройники? Или надо обязательно чугун?
divnogortsev написал :
использовать латунные фитинги на стояке из чернухи нельзя из-за разных пластичности и порога упругой деформации.
запорную арматуру перед прибором можно использовать и латунную/бронзовую, но предпочтительнее конечно стальную, как и сам прибор.
А что может произойти вследствии разной пластичности и порога упругой деформации материалов? Что-то обломится или растянется? Запорная арматура(шаровик) будет стоять на некотором расстоянии от радиатора.То-есть от стального стояка имеются горизонтальные повороты около 15 см. На концах резьба. А до радиатора еще нужно пол-метра примерно нарастить. Как и чем?
если от стояка имеются стальные отводы, то можно либо продлить их с помощью восстанавливающей сварки соответствующей трубой непосредственно до запорной арматуры на приборе, либо с резьб уйти на пресс фитинги и разводку сделать нержавейкой.
Makarone написал :
имхо-мазохизм.
по теме-ну ставлю уже давно бронзу-латунь на стали,и чего?если б имелись траблы-уже б видел.каждодневно узел 11лет назад собранный перед глазами родни.а там подозрение-повод к расстрелу.
руслан1111 написал :
имхо-мазохизм.
никто не говорит, что стабильно рвутся латунные фитинги на чернухе. но я видел два случая, кто-то может и больше..самого факта-достаточно. Это как палка, которая стреляет раз в год )
Тут еще ситуация такая, что стальные стояки стоят уже лет 25, как дом построили. Может они не в очень хорошем состоянии, и как бы у них резьба не отломилась. Хотя с виду вроде они и ничего. Похоже, летом сливают стояки надолго. А латунь рвется при перетяжке на стали и на излом? Вот я и думаю,-чтобы не тянуть сильно,-на анаэроб.
резьбу можно нарезать новую. можно срезать старый стояк, заменить его на нержу начиная от соседей выше и до соседей ниже.
дело не только в перетяжке и деформации.
Makarone написал :
да можно все..а при соответств.оплате-можно и более.
з.ы.а ведь самое поганое-через еделю в сталинку лезть,а там "с 52-го нога человека не ступала".ох не нравится мне это...не нравится...
В Питере есть и под заказ, и вналичии кое-что из Геберита-нержавейка в магазине "АФОНЯ". Но цены!!! К одному радиатору подводку сделать с байпассом-баксов 300 будет, а то и больше! И толщина той трубы 1,2мм-со временем протрется насквозь от грязной воды!
Makarone написал :
А я видел обломок резьбы стальной трубы в латунном уголке который только потемнел от времени, или Вы хотите сказать что латунь у вентиля и у уголка-тройника какая то другая? или там стенки другие? А еще я видел лопнувшие чугунные уголки и трещины на чугунном вентиле у которого стенка потолще чем у трубы будет.
sarlen написал :
я "сказал" то, что и хотел сказать.
запорная латунная арматура на приборе не является нагруженным звеном, в то же время латунный тройник, принимающий три стальных трубы или уголок-две, являются компенсаторами нагрузки, как менее прочный материал.
чугун напротив-хрупок, и малейший брак при литье является концентратором нагрузок.
То есть чугун тоже плохо, и лучше его не ставить?
я не говорил, "что чугун тоже плохо", как то вы читаете написанное "по-своему"
все хорошо на своем месте, понимаете? если дом обвязан сталью, то тройники под сварку стальные и запорная арматура стальная. и нет места в такой обвязке ни сплавам меди с цинком/с оловом/с другими металлами, ни чугуну.
Изначально не было никакой сварки, а все было на сгонах-муфтах-гайках. Разумеется все было черное. У людей эти муфты-сгоны стоят по 30 лет, и никаких проблем, ничего не течет. Просто не внушают доверия современные черные трубы,-вдруг свищами пойдут! В магазинах сантехники(обсолютно во всех) продавцы крутят пальцем у виска, когда говорю, что хочу сталью. Говорят, что 90% Питера стоит на полипропилене и на металлопластике, и все супер! Все сантехники, в том числе и друзья тоже говорят, что уже 10 лет ставят пластик, и ни разу проблем не было! Фирмы все в Питере наращивают сталь пластиком, и дают гарантию 5 лет! И только на этом форуме все пугают, что зашпарит насмерть, или затопит всех соседей кипятком! Вот и хочется сталью, но не по цене автомобиля! 600 баксов за подводки к трем радиаторам на нержавейку-мне проще спилить радиаторы, пустить прямую трубу транзитом, а отапливаться электричеством! 600 баксов надолго хватит!
что мешает сделать сваркой? дешево и сердито. надумаете-пишите, электро-сварщиков хороших пришлю )
