Унитаз получается примерно на высоте 50 - очень не удобно.
Подводка канализации очень высоко. Живу в многоэтажке.
Труба 110 - туалет - 40(50) - кухня.
40(50) - ванная туалет.
Подскажите как можно решить данную проблему.
опустить унитаз можно, если есть возможность вытащить инсталляцию на себя.
One1690, На инсталляции должна быть метка -1000 или 800 мм от чистого пола .Сначала устанавливаем высоту ,а потом решаем вопрос с подключением , а не так как сделали (решили отталкиваться от расположения трубы). У Вас все просто -убрать Т образный тройник на косой
@fev.santeh Инста
если не получится с косым(45 или 67), то можно поворачивать прямой раструбом на себя и в раструб ставить полуотвод 15/30/45/67 на выбор. )
А если такой косой поставить? . 50 на кухню пустить повыше, а в 110 унитаз подключить?
One1690, Вам Makarone же посоветовал...надо такой примерить .Отвод повернуть к верху и выход инсталляции повернуть под 45 гр.
One1690, кухня у Вас с права?
да
вот мой вариант решения проблемы:
от стояка в сторону инсталяции ставим косой тройник 100х50.Далее сотку при помощи отвода на 30 либо 45 градусов подключаем выход унитаза на необходимой высоте.Выход полтинника же с уклоном ведем в сторону кухни.Можно заштробить при необходимости данный участок.
Все это работает только в случае,что 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.Для умывальников,и прочих приборов имеющих расположенный высоко вывод канализации-это вполне практичный вариант.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ - вполне согласен, что так следует монтировать только в случае, когда 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.
Для One1690- в Вашем случае, высота вывода на кухне не должна быть выше 450мм от уровня чистого пола и озвученная нами схема позволит опустить гораздо ниже инсталляцию.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Купил тройник 100х50 и отвод на 45 - сегодня попробую поставить все это дело. Спасибо за советы
Вообщем тройник с отводом на 45 получается длиннее текущей конструкции Придется смещать инсталляцию, но площадь санузла не позволяет... буду побывать косым тройником 100x100.
@fev.santeh Инста
One1690- поменяли бы тогда сразу и горизонтальную сливную стальную трубу , которая соединена с пластиковым стояком, наверняка она наполовину забита отложениями, тем более что у неё и врезки под прямым углом
