Существуют т.н. "термостаты для душа", т.е. без излива, а только с выходом для душевого шланга. Например, .
Интересует узнать, а существуют ли в природе термостаты такого типа, но с 2-мя выходами?
А чем грозит, если на выход термостата накрутить тройник 1/2" и получить таки эти 2 выхода дешево и сердито?
Ибо планируются душ и раковина совсем недалеко друг от друга, и не очень хочется тянуть трубы отдельно к душу и к смесителю на раковине, а хочется подключить их обоих к одному термостату.
Идея поставить над раковиной термостат с изливом и протянуть шланг к душу уже рассматривалась, и проблема с ней в том, что раковина располагается в таком месте, где благодаря особенностям стены вообще делать всякие водорозетки крайне неудобно. Душ же наоборот, стоит в удобном месте. Посему хочется термостат и душ вместе на нормальных водорозетках, а к раковине и крану кинуть шланг.
sarlen написал :
Берете излив для раковины с отводом для душа. и еще
P. S. У смесителя выход 1/2, а у переключателя и излива 3/4, можно или переходник поставить или поискать излив на 1/2.
А что тут к чему монтировать? Переключатель к раковине или к термостату?
Добавил наверху еще детализацию проблемы: раковина в таком месте, где устраивать водорозетки сложновато. А у душевой стойки есть собственный краник вкл/выкл.
Если поставить обычный тройник то вода будет течь одновременно и в раковине и в душе, нужен переключатель. И не совсем понятно после шланга на раковине что стоять будет?
sarlen написал :
На раковине после шланга будет стоять однозахватный смеситель.
Итого, термостат стоит прямо под душем, в термостат вкручен тройник и от него протянуты шланги к смесителю раковине и к душу. У раковины -- свой краник-вентиль, у душа -- свой типа запорный краник, т.е. поток перекрывается, так сказать, локально и автономно. На термостате выставляется температура и выкручивается поток на полную, при необходимости сила потока на раковине регулируется смесителем, на душе -- непосредственно термостатом. Хотя схема, конечно, слегка заморочная, согласен... И увы, я никогда не был счастливым обладателем современных термостатов, душей и смесителей, посему знаю как они работают только из инструкций.
