Заметил по манометру, что на входе хам плавает давление от 1,2 до 4 единиц, при этом, когда давление поднимается до 4 - колесо счетчика немного прокручивается!!!
Если же закрыть входной кран - то давление на стороне квартиры сохраняется постоянным.
Схема: кран запорный - фильтр косой - редуктор icma - манометр - фильтр bb 10' - коллектор с закрытыми выходами!
Подскажите как избавиться от этого холостого вращения счетчика? Как избавится от плавания давления? Редуктор только контроллирует только верхнее допустимое давление?
Могу видео выложить, если непонятно обьяснил
виктор1 написал :
В принцепе если довление сохраняется то утечки нет.А сколько колесо накручивает за сутки или неделю.
В том то и дело, только все смонтировал - поэтому первым делом подумал, что утечка! Но при закрытом кране на входе - давление внутри - не шелохнется - так что давление плавает в стояке. Сколько накручиваеът сказать не могу, не заменял!
rdimka написал :
оно постоянным и не может быть. .. кто -то открыл кран - вода начала движение -давление упало. кран закрыли давление востанавливается ... и его не стабилизировать .
закрытый редуктор воду не должен вообще-то пропускать . обратный клапан должен помочь . трубы какие ?и воздух весь из них вышел ?
