HSS1 только можно купить, и только с 1" подводом?
Вроде как пишет что и 3/4" бывает, но мой поиск не увенчался успехом - не то что 3/4" не нашел, 1" только в этой конторе и есть.
( Можно конечно и футорку вкрутить, но если есть 3/4" то хотелось бы его и взять )
egal_novice написал :
Вроде как производитель пишет что и 3/4" бывает, но мой поиск не увенчался успехом - не то что 3/4" не нашел, 1" только в этой конторе и есть.
напрямую у производителя не пришла мысль купить?))
а вообще, поиском находится тема
там есть ссылки и на продаванов в россии по завышенным ценам, и на штатовских по нормальным ценам
PS: дельта значительная, и существенно значительная - явно не 260 долларов. Два по 88 плюс доставка 80 долларов за обе колбы - 256 долларов - ~260, 50% разницы.
PPS: узнаю сейчас, 31го из штатов сюда летят друзья товарищи, может захватят две колбы.
19 дней - и я таки получил заветные колбы. Давление 10 бар, написано на колбе.
Странная полоса внутри, как от сварки, но не на всю длинну колбы. Снаружи нет. Головы чистые, ровные.
Осталось выбрать фильтрующий элемент - какой лучше взять?
PS: с доставкой чет походу Эдик наколол - взял $91 за доставку, по факту на коробке стоит $72.95 )) да и фиг с ним, все равно в два раза дешевле вышло.
Tul написал :
думаю ответ на этот вопрос вам ничего не даст, т.к. вода везде разная. У нас очень плохая.
Так то согласен. Но все равно ориентир есть (не может же быть что вот тут вода кристальная чистая а через 10 кварталов, или через пол-Москвы даже, деготь).
Ужос... Такой жести еще ни разу не видел...
Я поставил Пентек PD-5 ориентировочно конец сентября-1 октября. Почти 1,5 месяца даже не пожелтели,хотя за такой период,картриджи других производителей изрядно наедались.
Колба пока пластик,от акфовора.
Жесткач. У меня за два месяца где-то может раза в 2 меньше, но правда оба фильтра примерно одинаково грязные, горячый конечно сильнее но не настолько заметная разница.
link086 написал :
Может просто плохо фильтрует? В смысле часть воды мимо фильтрующего элемента идет, при том что картриджи других производителей изрядно наедались?
в pdf-ке что прислал Ed указано что все фильтры 300 psi, 20 bar. Те что он прислал - 150 psi, 10 bar. Не то чтобы принципиальная разница, но странно как-то.
Врятли,колба то одна и та же ,вход и выход не менялись.
Мне кажется,что дело в качестве картриджей. Внешне они разные,Пентек имеет словно желобки,а те были какие то плоские.
Не зря же стоимость отличается в 2,5+ раза.
link086 написал :
Так о том и речь - в качестве. А микроны те же?
link086 написал :
Если дешевый фильтр собирал на себе кучу грязи, а этот, дорогой, мало, то это имхо деньги на ветер.
Куда он - фильтр - ее, грязь, девает то? Или может вода в стояке стала чище?
Те же 5,хотя дешевые ставил на 10 иногда,что было в наличии.
Но и пентеки 10 лежат,взял на пробу. Если было бы хуже,то думаю это стало заметно по наличию налета на ванне,раковине,но этого нету.
Tile_EXP написал : egal_novice, с понятием "грязеёмкость" знакомы?
Следуя из самого существительного можно сказать что грязеемкость это некая величина, показывающая сколько грязи(в граммах? или см кубических?) сожрет фильтр, без ухудшения своих параметров.
Если вопрос был к цвету фильтра - то я ни с чем не спорю, а просто удивляюсь, куда эта самая грязь девается, при тех же габаритах фильтрующего элемента, при том что цвет этого элемента остается близким к первоначальному.
link086 написал :
Понятно
Я пока не доехал до Леруёв. Еще надо уголки ехать покупать. Кстати, попробовал вкрутить уголоко (НР-НР) - вкрутился практически на 3 оборота без проблем, но потом "встал".
Хватит 3 оборота - или помочь ему дальше вкрутиться?
Вопросец по сливу - ставить краник слива на колбу или пользоваться тем что есть?
В колбу вкручена конструкция, некий клапан, из желтого металла:
Если "винтик" выкрутить доупора - клапан закрыт. Вкрутить - клапан открыт.
"Гайка" скорее всего посажена на анаэроб - видны следы желтого уплотнителя.
Имеет смысл нагреть, выкрутить и поставить краник - или забить и пользоваться как есть?
Еще на самой колбе, в том месте куда вкручен этот сливной болтик, виден наплыв.
Что это может быть? Пайка? или остатки шлифовки? В том смысле как бы не отвалилось в этом месте ничего.
