#4540400
master.msk написал :
Делает его не "китай" и не "валтек", который, т.е ООО
Наверху промелькнула информация, что это уже не тот же завод, что Or, а всё таки теперь - Китай. Надо проверять
z0rg написал :
А скажите, нищебродский вариант, поставить редуктор только на горячую (там 10) и снизить там давление до значения в ХВС (там 4), это очень не по феншую, или пригодный вариант?
У меня сходная ситуация, только наоборот: редуктор стоит только на холодной.
Prok12,
два рядом собрать вместе никак не получится, за or просто далеко ездить, но если у меня будет этот редуктор or, "валтековский" вариант мне уже будет не нужен
Prok12 написал :
проверять
https://t.me/Santehnik_Moskva
vitvik написал :
давление было в районе 8атм. Страшно было кран открывать. Стреляло как из брандспойта
ну да ну да... у меня то 10. в керамических парах смесаков шум восхитительный на горячем кране.
master.msk, вот вы опять вселили надежду. рискну пожалуй.
Prok12 написал :
и как это можно проверить, не представляю...
Prok12 написал :
вы такой вариант считаете приемлемым с инженерной т.з., или вас совсем не парит аспект "правильности"?
z0rg написал :
Редуктор ставится не для красоты, а чтобы хотя бы примерно выровнять давления ХВС и ГВС. В Вашем случае лишний редуктор на ХВС (где давление сейчас оптимально) только порежет давление.
Prok12, это я все понимаю. В вопросе исходил из того, что если на входе есть редуктор, то давление после определяет его настройка. А если нет, как в обсуждаемом варианте на одной ветке, то давление зависит от неизвестных факторов. Сегодня оно 4, а через год будет Х...
по идее система не должна иметь такое ненастраевоемое звено...
но я спец немного по другим системам, допускаю что в водоснабжении есть свои правила, с которыми не знаком. от того и вопросы "такие".
И все же я рискнул, купил сабж.
Внешне 1 и 1, только арт. на коробке у них немного другой VT.085.N.0507 (а нет Valtec VT.085.N.0570, как на сайте написано)
Гарантия 7 лет.
Буду надеяться что не кЕтай из пластилина.
Если что случится с ними, постараюсь не забыть отписать сюда.
z0rg,
z0rg написал :
Буду надеяться
через накидные гайки поставьте - для удобства обслуживания,
так и собирался, через плоскую американку с "бумажной" прокладкой. и редуктор и магистральный фильтр. и боченки заготовить, для быстрого восстановления водоснабжения при изъятых приборах, на всякий.
Добрый вечер!
Стоит пара VT.085.N.0507 на 3/4 на горячей и холодной месяца полтора. До сегодня никаких проблем, не замечал чтоб шумели. Сегодня заметил, что в статике на ГВС растет давление, за мин 20 сравниваясь со стояком. Открутил нижнюю крышку, где золотник, а она изнутри и золотник с резинкой все в слизи, видимо от плохой воды. Протер все салфеткой, выкинул из камеры соринку ~1.5мм (хз как попала, фильтра фар на 100мкм перед ними). Собрал - травить вроде перестало.
Странно, что за такое короткое время так загадился редуктор, вода конечно не кристальная, но не откровенно ржавая.
Да, на золотнике и резиновом колечке была какая-то смазка белая, которую я вместе с налетом стер, чем можно её заменить?
Grohe Syntheso LM 220. Стоит правда как самолёт
Mazayac написал :
самолет вот эта
maslenkin, эту еще и не найти в продаже (у нас).
А что, "обычная" глидекс (не уплотнительная паста а силиконовая смазка) для этого не годиться?
z0rg написал :
Нет, Glidex это разбавленное водорастворимое г...о для облегчения стыковки канализационных труб.
Вам нужна Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease или Huskey 350 Silicone Grease.
psnsergey написал :
Читал о этих смазках, по описанию очень понравились. Но где взять так и не понял, в спб в продаже нет.
Glidex хоть годиться для смазки резиновых колец уплотнения фильтров чтоб не повредить при закручивании колбы?
Посмотрел на цены этих huskey, снял крышку с холодной и взял немного смазки оттуда
z0rg написал :
Про Глайдекс не скажу, не видел в продаже у нас, а вот такой мажу резиновые О-кольца от 10" пластиковых колб на фильтре (всего в доме таких колб 7 шт в разных местах, в том числе 3 колбы от обратного осмоса) и также колечки на самопромывных сетчатых фильтрах в метал. корпусе.
Предположу, что этот мой Гебекс, как тут правильно заметили..
psnsergey написал :
Однако при раскручивании и осмотре, смазка на месте (может не вся, ХЗ), кольца не разбухли и не потрескались, поверхность резины блестит, видимого вреда не нахожу.
Мажу им уже (на свой страх и риск) лет 5, все ОК.
В тоже время знаю, что..
psnsergey написал :
просто сказка, супер смазка, водой не смывается, имеет пищевой допуск, можно смазывать уплотнители на мембране обр. осмоса, но...жаба...короч, разбогатею, обязательно куплю
пяпа, да я вот реально в этих смазках уже запутался, не выбрать никак... немного мыслей (чтоб по куче топиков не расползаться)
Был приобретен данный редуктор (VT.085.N.0470). Прежде чем устанавливать, хотелось бы уточнить два вопроса:
  1. В описании указано, что перед редуктором должен стоять фильтр с ячейкой не более 200 мкм. Косые грязевики, которые сейчас можно приобрести в Москве, имеют ячейку от 500 мкм. Допустимо ставить такой или, все-таки, 200 мкм - это критично?
  2. По поводу пластиковых заглушек под манометры. Тут выше уже писали по этому поводу. Хотелось бы понять, насколько они надежны? Нужно ли их менять на латунь? Или это не самое тонкое место в конструкции редуктора?
vadH написал :
их нужно менять на манометры
Манометры не надежнее этих заглушек. По правильному - перед манометром должен быть запорный кран.
andrewkhv написал :
Я б не догадался Там две заглушки. Что, сразу два манометра вкрутить?
POMOR написал :
сколько фоток правильного монтажа на форуме ни смотрел - что-то такого не припомню.
Манометры ненадежны. Например, с моей холодной водой медь проедается насквозь. Я поработал электрослесарем КИП и А, занимался поверкой измерительных приборов. На всех промышленных предприятиях перед манометром установлен кран. Он необходим для быстрой замены неисправного манометра. А летят они часто.
Манометры в домашнем водопроводе - практически лишнее. Если хозяин сам себе поставил - пригодятся (ругаться с обслуживающей организацией). В частном доме - тоже нужны. Но желательно - с запорной арматурой.
POMOR написал :
летят они часто
+1
как минимум на манометр фильтра не помешает
andrewkhv написал :
Очень правильное решение!
ясно, приму к сведению.
Тема плавно перетекла к обсуждению манометров, а на заданные вопросы так никто и не нашелся ответить.
vadH,
vadH написал :
VT.085.N.0470 -копия с логотипом валтека редуктора Rio Export PN 25, и к нему нет таких рекомендаций
Есть у того же производителя мембранный редуктор с встроенной сеткой.
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННОГО ТИПА PN 40 TEUTON
СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ И СЕДЛОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Степень фильтрации:
[B]Фильтрующая способность (S)
Я все резьбы и резиновые прокладки на колбах или американках смачиваю силиконовым аэрозолем - купил в автомагазине. Баллончик с трубочкой в комплекте. Брызгает очень дозированно, после не течет и оставляет тончайший слой силикона. Им же уплотнители дверей на своей бибике обрабатываю :-)
