#3511411
Всем доброго времени суток!
Надумал я заменить вводные вентили в квартире и поставить счетчики.
Ради интереса попытался перекрыть воду этими вентилями. Не поддались даже с усилием. Совсем люто тянуть не стал, ибо стало страшно, что произойдёт нечто с нежелательными последствиями. Навскидку, не пользовались ими уже 8+ лет…
Зашёл я значит на мастерсити, и тут понеслась… Начитался про некачественные краны, отвратный монтаж оных и т.д.
Сам я в этих делах совсем ничего не понимаю, в связи с этим, решил спросить совета у знающих людей.
Ситуация значит такая: надо сменить все вентили на нормальные краны + установить счетчики. Доп. потребителей там точно не будет, поэтому лишние отводы и т.д. не нужны. Нормальный ремонт и переделка всего и вся будет года через 2-3, поэтому не хочу городить огород и тотальную реконструкцию всего этого дела. Нужно что бы всё было установлено по "уму" и на своё место.
Москва, ВАО. Квартира приватизированная, 6 этаж (из 9), с 2 стояками (туалет\кухня).
Хотелось бы примерно узнать, как всё это должно выглядеть, дабы не попасть на горе-мастера, который навешает лапшы на уши.
Вот что происходит сейчас в туалете:
Под красной стрелкой, ещё один "обрубок" от вентиля и от него отвод ГП к бачку унитаза.
А эта порнография на кухне:
Отсюда вопросы:
  1. Примерно каким образом и в каком порядке там всё должно быть?
  2. Можно ли там всё по-человечески разместить, или же надо будет переваривать?
  3. Пугает вид этих труб, может их можно как-то слегка почистить? И есть ли смысл использовать изоляцию для труб?
  4. Какие краны лучше брать? В диспетчерской сантехник сказал брать усиленные бугатти. Именно на таких я не зациклен, но не знаю, сколько стоят нормальные. По цене могу до тысячи р. выделить на кран.
  5. Насколько стоит опасаться гибкой подводки и сколько (примерно) в моём случае обойдётся её замена на что-то более надежное (сейчас на ней только смеситель на кухне и бачок в туалете).
  6. Из тем на форуме понял, что счетчики все одинаковые (поправьте, если не так понял), выходит, что нет смысла покупать свои? Хотел прикупить сименс, к нему как-то больше доверия.
  7. Правильно ли я понимаю, что материалы лучше брать самому? Дабы не впихнули что попало. Есть правда один косяк, как же мне определить, что именно и в каких количествах брать? Да и нормальных магазинов данной тематики не знаю.
  8. Есть ли разница кто будет менять вводные вентили, сантехник из диспетчерской или же ребята, которые будут устанавливать счетчики? Вопрос к тому, что некоторые знакомые говорят, что при установке счетчиков им всё переделали сами (и краны поставили и т.д.).
    Вот такой "прайс" мне дали в диспетчерской:
День добрый.
Моё мнение:
  1. Трудно советовать что-либо, но я бы придерживался принципа – проще и удобнее для обслуживания и наблюдения за приборами. Если в ближайшие 3 года грядёт переделка, то всё, что будет сделано сейчас, должно остаться и на будущее. Моё мнение – постараться обойтись без сварочных работ.
  2. «По-человечески» разместить можно не всё. Как я понял из фото, труднее в туалете.
  3. Трубы следует почистить, загрунтовать и покрасить. Сложнее на холодной воде - она «потеет». Изолировать холодную воду нужно обязательно. Для этого есть специальные трубы-чехлы.
  4. Краны на ввод брать самые надежные. В наших магазинах цены на такие до 300р.
  5. По своему опыту знаю, что от гибких подводок лучше отказаться. Дома я делал последний раз трубами из полипропилена, армированными. Получается быстро, аккуратно, не ржавеет, красиво. Как долго простоит - не могу сказать ( им всего 2 года).
    Такая труба требует крепления. После монтажа труб пришлось монтировать шлейф заземления на ванну и смеситель (перемычка для выравнивания потенциалов на ванной предусмотрена, но, при монтаже во время строительства, её «забывают» поставить), а иначе – щекотало током (статическое электричество - не смертельно, но и неприятно).
  6. Счетчиков Вам нужно 4 штуки ( 2 на холодную и 2 на горячую воду). Я бы остановил свой выбор на отечественном. Дело в том, что счетчики должны проходить периодическую регулярную поверку. При покупке нужно обратить внимание на дату отметки о поверке на заводе-изготовителе (у нас она действительна всего полгода). Если она не просрочена, то следующий срок наступит через несколько лет (3-5) после монтажа прибора. Поверка-дело хлопотное, и, когда придет время, – легче произвести замену на аналогичные новые приборы, а старые сохранить до следующего срока и поверить перед установкой. Вот такие пироги. У меня срок поверки подошел. Буду покупать и менять в марте.
  7. и 8. Я бы, на Вашем месте, обратился в вашу жилконтору, поговорил бы со специалистом сам прямо на месте, пусть покажет, нарисует, промеряет всё в вашем присутствии, напишет всё что необходимо и посоветует, где приобрести, а лучше «сгонять» вместе с ним в магазин и купить всё по списку. Конечно все эти работы могут выполнить и другие «спецы», но свои все-таки как-то ближе и претензии им от Вас не нужны.
PS. Это всё мои мысли. Если чем-то смог помочь, то буду рад. Удачи.
С добрыми пожеланиями, Александр /AIVA/
MegaHz,
Ух ты! У них даже прайс есть!!! Это хорошо! Очень хорошо..... значит официально и с гарантией....
Немного повеселили некоторые цифры:
Замена 2P автомата 526 руб, а замена 1Р автомата 552 руб
В то же время замена УЗО всего 140 руб !!!
И самое интересное - Устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети - 95 руб!!!! Да это просто бесплатная ХАЛЯВА!!!
Но в то же время "нажать кнопку на УЗО" стоит целых 150 руб - это уже не ХАЛЯВА!
Быстро у них директора меняются
MegaHz написал :
Вот тогда все и поменяете, а если сейчас это гнилье тронете, то поможет только полная замена.
На все Ваши вопросы ответит мастер который будет делать ремонт. Можете заняться его поисками и встать в очередь (к хорошему Мастеру очередь не меньше полугода.)
MegaHz написал :
А почему Вы решили, что имеете право менять общедомовое имущество? Если оно неисправно - давайте заявку в УК, отремонтировать должны бесплатно. А вот после него что хотите, то и ставьте.
BV написал :
В каждом жеке есть прайс - но вот качество вопрос спорный.
psnsergey написал :
Это только до кранов или счетчика,дальше частное.
psnsergey написал :
Совершенно верно. Отсечные краны - собственность УК. Если не работают - вызываем сантехника, пусть меняет.
Можно им предложить на замену свои.
psnsergey написал :
Ну, не совсем так. "Что хотите" - слишком смело.
А я решил поставит на ввод навалы под сварку. При нашей УК зимой из ГВС идёт пар с кипятком. Лён выгорает, шарик убивается. А эти выдержат любую оказию от УК.
виктор1 написал :
Вот-вот. А топикстартер хочет краны вводные менять сам. А они - ОДИ.
Twixik написал :
Выше 75 градусов? "Натянуть" их за это - раз плюнуть.
MegaHz написал :
Вот и надо подождать 2-3 года, может и капремонт стояков за это время сделают.
А так к таким стоякам пусть лучше местный санта прикасается. Обращайтесь в УК, пишите что краны не перекрывают воду. Они придут поставят новые, заодно и счётчики прикрутят и опломбируют.
Twixik написал :
Круто.
Вместо льно попробуйте вот это
psnsergey написал :
110-120 градусов. И нет управы абсолютно. В нашем городе их никто не контролирует. Во всех инстанциях разводят руками только. В прошлом году мне это в полмиллиона встало.
BV написал :
Интересное такое... Обязательно попробую. Но навалы поставлю =) Благо, сам себе сварщик =)
Twixik написал :
а подробней?
Twixik написал :
В суд пробовали подавать? С услугами хорошего адвоката встанет в 100-200 тысяч максимум, которые вернут по результатам плюс те полмиллиона.
AIVA написал :
Благодарю за советы.
Насчёт труб, все-таки, чем лучше производить всю эту процедуру?
По поводу счетчиков, понял, в моём случае проще ставить то, что предлагают.
BV написал :
MegaHz,
Ну зачем же так? Прайс я выложил так, для ознакомления. Это же "рекомендованный сборник цен", конкретно этот немного отредактирован УК, а ещё есть другой. Насколько знаю, такой должен быть в любой диспетчерской.
Хотя, всё-таки неплохо было бы прикинуть примерную стоимость такой "переделки".
psnsergey написал :
Кто сказал, что я буду что-то менять сам?
Вентили да, даже поменяют бесплатно, а вот за замену оных на краны, надо будет заплатить. Опять же, сантехником, с которым я разговаривал, была рекомендована именно самостоятельная покупка "нормальных кранов", ибо в противном случае поставят "что есть".
Да, понимаю, ответственность нести им, но в любом случае - зачем мне лишние хлопоты, особенно учитывая то, что я, и расходку купить не против и заплатить за всё.
Отсюда и вопрос. Лучше что бы вводные краны устанавливали сантехники из диспетчерской (а дальше уже отдельно вызывать людей для установки счетчиков), или же можно сделать всё в один заход? Соседям сверху, делали именно по последнему варианту (я к тому, что контора всё-таки официально работает на районе).
Я же всё-таки новичок в этом, совсем ничего не понимаю. Если что не так – просто объясните, уж постараюсь вникнуть.
MegaHz написал :
Лучше, чтобы никто не смог бы доказать, что вводные краны поменяли именно Вы. Так что лучше пусть они на ОДИ работают. Иначе в случае чего ответственность - Ваша.
MegaHz, Чтобы у Вас все работы были подтверждены документами и официальными платежами...
redcat07 написал :
а подробней?
psnsergey написал :
В прошлом году, с ноября месяца ходил в УК по поводу кипятка и пара из смесителей. Ноль эмоции. А только перед этим сделал в квартире капитальный ремонт и полностью заменил мебель. И где-то числа 4-го января это случилось - вырвало гибкую подводку из штуцера. Залило полквартиры, пока я добежал из другой (в этой мама живёт). Через пару дней то же самое случилось в ванной. За 10 минут воды набралось по щиколотку. А у меня маленький ребёнок там. Квартира застрахована. Страховая выплачивает в качестве компенсации 200 тысяч. 500 я добавляю своих, чтобы убрать последствия и заменить испорченную мебель. Дело практически доходит до суда. Приходит официальная комиссия с теплосетей, представитель УК и еще куча народа. Делают замеры. И О ЧУДО! Температура воды не превышает 75 градусов! Суки они, в общем. Как бы сделать официальные замеры без привлечения представителей УК, чтобы они там чего не накрутили. Может кто подскажет? И уже с этим в суд.
Twixik написал :
Есть варианты. Роспотребнадзор. Торгово-промышленная палата. Фирмы - члены СРО соотв. профиля из Вашего региона. На крайняк - свидетельские показания (только подтверждённые не органолептически, а хотя бы "вот эта пластмасска расплавилась и потекла от горячей воды"). Практически обязательно при замерах - пользование средствами измерений температуры утверждённого типа и с действительной поверкой.
Twixik написал :
Подключайте (если чеки сохранились!) продавца и производителя ГП. Дело в том, что согласно ЗоЗПП производитель обязан обеспечить безопасность для жизни, здоровья и имущества (!) потребителя товара (например, ГП!) в течение срока службы, а если оный не установлен - 10 лет. Т.е. ему смело можно вчинять иск за ущерб. И пусть уже он доказывает превышение Т ГВС. А Вы ему в том помогите по мере возможности, из чувства признательности Вашей УК.
Twixik написал :
Живая иллюстрация в тему об использовании гибкой подводки.
Сочувствую.
Twixik написал :
Дело прошлое, конечно, но "ходьбу" к делу не пришьешь. Бумажки нужны. И показания соседей неплохо.
ВасяДжон написал :
Сочувствую.
Спасиб за сочувствие. Теперь везде стоит медь вместо ГП. Опыт учит =)
ВасяДжон написал :
Да, согласен. А знаете какая отмаза УК? Соседи жалуются на то, что вода идёт СЛИШКОМ ХОЛОДНАЯ из ГВС!
psnsergey написал :
Да это уже дела давно минувших дней. Я плюнул и забыл. А ГП шла в сборе со смесителями. Оба смесителя - Grohe. А обращаться к ним с претензиями, так выкатят, что смесителя были установлены не квалифицированным сантехником со всеми формальностями, а самовольно. Хоть я и сантехник, но самовольщик =) Теперь-то ничего уже не порвёт нигде. А вот нормально помыться - это да, это проблема. Постоянно рискуешь обвариться. Да еще смесителя воют аки голодные волки. А за совет к кому обращаться, отдельное спасибо. =)
Twixik написал :
Срок исковой давности - 3 года, если что.
Twixik написал :
Лицензирование сантехработ отменено года 4 уже. Так что идут они с этими требованиями лесом. Правильно установлено было? (правда, доказать это будет много труднее того, что в трубах кипяток был, так что если дело действительно давнее, проще на УК наехать, основание тоже есть - нарушение норм для ГВС). Даёшь возмещение!
Twixik, А сейчас какая температура воды?
Вроде есть сертифицированные приборы для записи логов....
На входе в дом стоит какой-нибудь измеритель гигакалорий?
BV написал :
Не думаю, что с такой УК там что-то стоит и что жильцам дадут "совать туда нос"...
Чем покупать суперприбор, проще прийти с недорогим, но поверенным градусником и свидетелями, а лучше должностными лицами уважаемой организации...
psnsergey написал :
Градусник поверенный, соседи, фотоаппарат.... акт....
BV написал :
Да какой там! Спасибо, что хоть задвижки на шаровые поменяли. На ГВС стоит терморегулятор ручной. Ещё "времён Очаковских и покорения Крыма". Хочу уже за свой счёт купить нормальный автоматический терморегулятор и врезать его как надо. А потом выкатить им счёт за приобретение и установку. Можно будет пару лет кварплату не платить =) Свою работу я оцениваю не дёшево. Благо, подвальную дверь я сам варил. Знаю, как открывается без ключа =)
BV написал :
105-110. Сегодня у нас потепление. ТЭЦ "расслабляется".
Кстати, в моей второй квартире ситуация аналогична. Потому и хочу навалы на ввод поставить. Так, на усякий случай. С автоматикой запирающей. Случаи ж всякие бывают.
Twixik написал :
Если так серьезно, то может пустить горячую воду через термостатический смеситель? У ФАРа есть модель для солнечных коллекторов с температурой до 120 градусов. СтОят недорого.
VladSher написал :
Да недавно всю разводку сделал. Не хочу всё переделывать. Да и шахту я уже замуровал. А одна плитка 2.5 тысячи стоит. Я уж лучше на весь блок терморегулятор поставлю. Тем более, что эти деньги в счёт кварплаты пойдут. =) Да и лён перематывать я уже задолбался. Каждый месяц выгорает у гаек счётчика.
Twixik написал :
Эх, это зря.... А люк в шахту большой?
ИМХО, термостат небольшой в размерах....
Twixik написал :
Эти вопросы у Вас легко решаются с ДЭЗом?
Twixik написал :
Всеж попробуйте Uniflon - ИМХО и для монтажа общего смесителя сгодится....
BV написал :
Люк в два счётчика. Всё остальное паяное. Стояки поменяны, потому и замуровал. =)
BV написал :
Да у них вариантов не много. Им дешевле согласится, чем каждый день замок менять на подвале. Да еще и дверь железяковую всегда можно заварить. Ночью, инкогнито =) Тут ещё один плюс немаловажный - я про них буду вспоминать только в день оплаты! А это куча сэкономленных нервов у диспетчеров =)
BV написал :
Как только выберусь в Иркутск, займусь поисками его. А то у нас городок маленький, тут унипак максимум =)
