Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимость установки редуктора давления, если давление в стояке небольшое 1-1,5 атм.(хотя стояки недавно поменяли на полипропиленовые ф32 мм)? Спасибо!
наверное спецы ваш вопрос проигнорируют...так как на форуме информации-море хотя подчас и противоречивой. Но вот как раз сейчас полагаю ставить себе при давлении 6атм. И делаю это по причине что:
-ставлю накопит. водогрей. (а там допустимо и желаемо до 5 бар)
для комфортного пользования водой ..а я так понимаю что это 3-4 атмосферы и не более.
-для минимизации возможных последствий при гидроударе (срывы шлангов и протечки )
-для соврменных и вероятно дорогих смесителей высокое давление не благославляется
Р.S понятие "небольшое давление" крайне неинформативно.
У меня в стояках ровно 4 атм. Регуляторы давления выставил на 2-2,5. Давления вполне хватает. Выставлял так: включил горячую и холодную на полную и установил ровную чуть теплую воду. За год пару раз подрегулировал. Никто из родных на давление не жаловался, в душе не обжигался, даже при работе стиралки и мойки на кухне. Зато я спокоен за гибкие подводки (уже заменил на нержавеющие гофрированные).
Небольшое давление-это 1 (пиковый разбор)-1, 5 бар. А на счёт "море информации", забивал в поисковой строке и редуктор давления воды, и небольшое давление хвс- по делу ничего толкового. Вся инфа сводится к тому, что редуктор понижает давление и спасает при гидроударах.
У меня тоже давление в трубах низкое, даже по ночам, живу на последнем этаже, убрал к чёрту редуктор и получил +1 атмосфера, в душе стало комфортно мытся и тд.
Для меня редуктор обсалютное зло.
Если пойдёт реальный гидро удар то нах всё повыдерает вместе с редукторами по всему дому.
АлекСАН_dr написал :
Если давление в пределах 4-4,5 и при этом одинаковое на гв и хв, то можно не ставить.
Блин....... вроде и не "школьНег" ........ а такую же чушь несете ...
Дадите КЛИЕНТУ гарантию того, что через 1-2-3-5 лет давление в ГВ и ХВ останится строго одинаковым и именно со значением 4-4,5 ??
Готовы ДЕНЬГАМи нести отвественность?
Нет?
тогда чего языком трепать?
Я обычно предлагаю варианты.
Решает клиент.
В ситуации если на входе 1-1,5 атм. я бы предложил отказаться от редукторов в пользу системы защиты от протечек. (это ответ топикстартеру)
Bonza написал :
Сегодня нечего...а завтра?..да ставить через отверстие в сантех шкафу размером с куриную попу?
Не пишите ерунду.Регулятор и его предназначение и его регулировки,просто поставьте их с мое и потом советуйте.
Давление может повысится не сегодня не завтра.а может и никогда.
Решает клиент.
Да не.......... Вы тут не предложили выбор с описанием возможных последствия, а именно констатировали "профессиональный" взгляд о том что редуктор не нужен и НИКОГДА не будет нужен.
А потом слились как разговор пошел об отвественности.
И не хамство это с моей стороны, а профессиональная оценка ваших знаний и вашей честности перед Клиентом!!!
DmKa, я уже не первый раз замечаю, что Вы любите что-то вырвать из контекста или исказить или не так понять, а потом спорить с этим. Получается бой с тенью на самом деле..В любом случае, мне Ваши реплики неинтересны а чтобы они мне на мониторе не отсвечивали, я вношу Ваш ник в список игнорирования.
Сообщаю, чтобы Вы не расстроились когда я не отвечу на Ваш бред
Greg72 написал :
Непонятно новые стояки и такое давление.
Сколько этажей дом у Вас?
По всем параметром 1-1.5 мало.
виктор1 написал :
Вы можете ставить их сколь угодно и в той и в этой жизни...и это не дает вам понимание того что будет..через месяц...год...два...умерьте необоснованную самоуверенность. ..уж больно много допущений в вашем ответе...может не повысится..а может и повысится...имхо пока есть желание и возможность лучше предусмотреть...и это не совет но размышление.
Bonza написал :
Greg72 написал :
Мой ответ на это давление,а не на год или ....
1)Регулятор может заклинить и через пол года, не видя избыточного давления
2)Ставя регулятор надо регулировать-выставлять рабочее давление( по манометру).Как это выполнить не имея давления.
3)Ставя регулятор давления, мы создаем дополнительное сопротивление,что не есть гут при 1-1,5
Еще раз у человека поменяли стояк и давление 1-1.5
виктор1 написал :
Дом пятиэтажный (сталинка). Летом 2012 года делая ремонт на 1-ом этаже под магазин (живу на 3-м), новые собственники перенесли стояк с центра квартиры, где он проходит, на фасадную стену по полу и назад по потолку, таким образом сделав петлю. Обращался в управляющую комп. но там сказали, что всё в порядке мол согласовано!
Квартиры в доме без гвс, с газовой колонкой.
На счёт редуктора. За 10 лет на цанговом МП ничего без редуктора не случилось, тьфу, тьфу, тьфу, но планирую ремонт ( трубы хочу поменять на rehay), и в связи с маленьким давлением в стояке, боюсь только навредить доп. арматурой.
СНиП 2.04.01.-85*
10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7;
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Надеюсь понятно;
АлекСАН_dr, полностью поддерживаю- мнение коллеги.
Greg72 написал :
Имел проблему по Радужной 12.,тоже колонка на ГВС пришлось ставить регулятор только на душ. кабину.
Если думаете сделать все на рехау то без проблем, главное просмотреть место для регуляторов в случае -увеличения давления необходима будет установка.Какие приборы будут душ. кабина и так далее.
По СНиП-у, Вам не нужно ставить регулятор на данный момент.
виктор1 написал :
Главное предусмотреть доступ...люк нормальный где-то 40х60 а не "амбразуру"..насчёт увеличения давления со временем- спорно...обычно оно уменьшается почему-то..(((
виктор1 написал :
виктор1 написал :
СНиП 2.04.01.-85*
Вас совсем не смущает, что данные пункты снипа мало относятся к квартирам и описывают исключительно водоснабжение ЗДАНИЯ?
Не смущает, правильно относятся к зданию.Цитировал первое что нашел в инете.Кто найдет, более точную выписку, прошу почитаю с удовольствием.
4-4,5 нормальное давление и только при китайской кабине нужно ставить регулятор на 3-3,5.
Тем более я не раз подчеркивал поменяли человеку СТОЯКИ И ДАВЛЕНИЕ-1.5
А тут уже началось обсуждение ставь,а как регулировать или что дальше делать.....
Чуть ли не- купите себе гроб, он Вам все ровно ,со временем может пригодится.
Я считаю так: если ТСЖ жеско настаивает и говорит ставить редуктор - то ставьте. Все зависит от квалификации инженера ТСЖ. Все остальные рассуждения - ни на чем не основаны, ибо реальную картину с водопроводом в доме как правило ни сантехники , ни пользователи не знают или не понимают всех тнкостей. Но если "инженер" тсж - должность выборная, не специалист - а это в 99% случаев. То лучше редуктор не стаить... во всех вариантах подключания: и с котлами, и с кабинками.
Редуктор давления - существенно снижает расход воды, возможно установка редуктора, в некоторых случаях эффективна чисто экономически, в т.ч для тсж и дома в целом.
На гидроудар - редуктор как правило ни как не влияет, ни чего не защищает от гу.
