#3861475
Всем привет! Сегодня обнаружил на шаровом кране, перекрывающем подачу воды в стиральную машинку, царапину похожую на трещину (с торца прямо). Оттуда ничего не течет. но внешний вид настораживает... Как думаете что это? Стоит ли менять, опасаясь затопления, или все ок и это царапина и такое бывает? Хотя раньше я ее вроде не замечал....
Фото:
это не трещина... и было это у вас изначаьно... ради интереса можете сходить в магазин посмотреть на такой же кран... этой же фирмы... там на всех будет эта хрень...
сплав силумин наверно, а может технологический шов.. НАДЕЖНЕЙ ПОМЕНЯТЬ.
dm-service написал :
А это что такое?
arymafyv написал :
Почему Вы думаете, что силумин? Покупалось вроде в хорошем сантехническом магазине и уже год отстояло... И на что лучше менять?
Тихонов написал :
блестит сильно...
неее... латунь... захромирована просто....так))) поэтому и трещина...)) она только в хроме...
Т.е. думаете, что нет поводов для паники?
Тихонов написал :
пускай паникуют соседи)))
не должно быть повода... я же не могу тактильно изучить это дело)) возьмите саморез да ковырните это место... потом расскажите о содеяном)) если вода хлестать не начнет значит простоит еще лет 5... ручка и шар могут сломаться через годик-два.... но течь не будет
т.е. попробовать отковырять слой хромирования? Это не повлияет на прочность конструкции? Чего вдруг хромирование отваливаться бы начало? Попробовал ковырять - не ковыряется..
Тихонов написал :
Серьезнее нужно
касимов, ну зачем так дорого, можно по дешевле Сто рублей/час.
10-40-99@mail.ru
Тихонов, Не слушай нас дураков.А по делу.трещину отличить от всего остального можно только визуально.На фото не айс. Иесли бы она была заметна уже визульно.то оттуды давно бы текло.
касимов написал :
сделай и живи спокойно!
10-40-99@mail.ru
Т.е. думаете что это просто хромирование отстает? А на Ваше практике такое бывает? Или это первый "звоночек" и нужно менять?
Тихонов написал :
Как то подобный кран у меня в руке рассыпался, потом осколки выковырЫвал.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Так что лучше заменить.
А что посоветуете взять на замену?
в 13 посте уже посоветовали. Только вместо тройника - уголок
Таким боком присобачить бугатти : ? А есть бугатти углом? Т.к. к существующей розетке от металлопласта, привинченной к стене, нужно под углом пустить и хотелось бы без уголков. Любопытно, а анаэробным герметиком без фума и т.п. это можно будет "соединить" (просто намазав на резьбу и все)? А то купил герметик а ни разу не пользовался и руки чешутся попробовать, правда не знаю как правильно лучше его использовать...
Тихонов написал :
и придумали
Тихонов написал :
вот оно што
10-40-99@mail.ru
Если вас лишние соединения смущают, поставьте кран на 3/4 и переходной уголок с 1/2 на 3/4.
Что до угловых кранов, то прямые проще и технологичнее. Стало быть надежнее.
vovikz написал :
Тихонов, что опять или снова откажитесь???
10-40-99@mail.ru
arymafyv написал :
Забудьте это слово
Из силумина только ручки производятся
Из ЦАМ(ZAMAK) тоже ручки изготовляются,потому как более крепкие и не контактируют с водой.
Корпуса китаёзные изготавливаются из ЦАМ(ZAMAK)-это цинковый сплав,но не силумин-алюминевый сплав
При этом не редко пишут,что продукция из ЦАМ(ZAMAK)-времянка,на ремонтные работы и не более,поэтому и дешёвка.
да к сожалению производятся и фитинги и смесители... зайдите в метрику посмотрите на смеситель за 150рублей)) может конечно сейчас подороже...)
а фитинг вполне обычный... из бюджетных, для народа... в руках не сыплется корпус.. все остально вполне может... но время надо что бы прошло))
Неоднократно говорил: дополнительные краники для СМ, которые крутят каждый день, и к которым может быть приложена нагрузка со стороны шланга - только увеличивают риск потопа. На фото этот краник вкупе с водорозеткой - этакий рычаг. Если у Вас стиральная машина - серьёзный аппарат типа Miele (а не машинка), то там на конце заливного шланга - аквастоп, внутри которого уже магнитный клапан (кран по сути)
Славик64 написал :
vovikz написал :
Я спрашивал про что-то угловое, т.к. место не позволяет поставить прямой кран и уголок. Сейчас оттуда убрана тумбочка, которая это все закрывает. поэтому поставить длинный прямой кран и еще уголком его удлинить возможности и нет...
Скажите, пожалуйста, анаэробным герметиком как правильно пользоваться?
Prok12 написал :
К сожалению, это не Милька. Это АЕГ. Купил вместо занусси. Та стояла нормально. А у этой еще вылезла проблема с переливом ... Засада вобщем. Теперь думаю как это все сделать красиво и надежно.
Тихонов написал :
Так Вы уже стирали, или проблему предполагаете?
10-40-99@mail.ru
Тихонов написал :
Вообще-то в предложенном варианте сначала ставится уголок, а потом кран: водорозетка 1/2" -> уголок-переходник с 1/2 на 3/4 -> кран 3/4.
Так что по габаритам, если не меньше, чем угловой кран, то по крайней мере не больше
Славик64 написал :
Вчерась стирал. Наливаем по 15 минут... Хотя обычно по 3 норма. Значит гадина сливает... После чего и создал тему.
vovikz написал :
ААааааа. Сег поеду в Леруа, посмотрю. Только вот с диаметрами у меня проблема. Какой на этих водорозетника и какой на шланге стиралки? И можно ли использовать анаэробный герметик для них?
Тихонов написал :
ничего не понял.
Тихонов написал :
не верю!
10-40-99@mail.ru
