#3939112
Доброго дня.
Где-то с месяц назад меняли стояки труб в подъезде. Трубы ПП без видимых маркировок производителя, с синей полосой- под горячую воду, а с красной - под холодную воду сделали. Насколько помню, не армированные. В туалете, часть трубы к полотенцесушителю вообще без цветных полос с маркировкой "контур ph20 ppr". Вроде наоборот должно быть (по цветам).
Труба с горячей водой в туалете как бы "ушла" вниз (сжалась).
Хотел закрыть трубы, зашив гипсокартоном по профилям, но что-то беспокоят трубы, не сорвет ли (особенно, если перепутаны трубы для гор. и хол. воды), ведь ломать потом придется все.
Спасибо
На втором фото хомут не хорошо, на мой скромный взгляд лучше его опустить ниже и изменить крепление на скользящее.
По компенсатору смотрите СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер", там подробно расписано где какие опоры (подвижные, неподвижные) и размеры.
Alexdef написал :
Возможно ошибаюсь, но на этих трубах цвет полосок декоративный для визуального контроля, а по характеристикам трубы одинаковые. Вероятно на ваш дом осталось много труб с синими полосками, а потому как на ГВС зигзагов больше, то поменяли цвета местами.
Alexdef написал :
Видно, что трубы грязные. На стыках думаю тоже была грязь, со временем может начать сочиться из стыков трубы с фитингами ГВС. У вас с этим может быть меньше проблем т.к. всё же есть компенсаторы.
У нас в доме при кап.ремонте стояка ГВС, делали без компенсаторов (или не на каждом этаже) и он при нагреве идёт змейкой, а при остывании выдёргивается труба из фитингов...
ser000 написал :
Спасибо за ответы, трубы при замене были чистые, т.к. сейчас меняю пол в коридоре и комнате рядом с туалетом, то естественно все в пыли.
ser000 написал :
Отдельное спасибо, уже изучаю.
