#4168241
Ищу помощи или совета, Очень часто засоряются отложениями металлопластиковые водопроводные горячие трубы 26 диаметра, особенно в углах (стоят углы металлические 26х26) сил нет чистить, может ли это происходить изза плохой воды? нужно ли ставить фильтры обезжелезивания перед входом на газовую колонку? с точно такими же трубами на холодную воду проблем нет. Есть ли смысл перейти на полностью пластиковые трубы и пластиковые углы?
DenisokTula написал :
Так и есть - поставь фильтр грубой очистки , потом фильтр еще какой-нибудь. Какие пластиковые, если у металлопластиковых такие же стенки гладкие.
Стоит на входе общем сетка, и на выходе из колонки фильтр для горячей воды
отложениями
Это Вы о накипи?
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Это Вы о накипи?
да
да
Значит избавится от углов 26х26. Просто загнуть трубу под 90 градусов + использовать магнитные фильтры, раз говорите железа много.
DenisokTula, объясните, что значит
(фото)
и он забивается , да?
и возможно разбавляете! (?)
Какая у Вас колонка? С запальником?
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
(фото)
mora запальник горит постоянно
что значит разбавляете? да накипь
Вот оно что DenisokTula ! Как раз такие и забиваются, проход то малюсенький. Просто трубу металлопластиковую загнуть под 90 градусов не судьба ?, и поставить магнитные фильтры (бывают накладные и под разные фитинги).
молоток написал :
Если бумага царапает попу,проще купить мягкую туалетную бумагу,чем вазелин.
так как трубы все равно буду менять. то как я понял от пластиковых углов будет такой же эффект как и от металический уголков? Магнитный фильтр ставить лучше куда? до колонки или после ? и сколько их нужно? Заранее спасибо за разьяснение
Не пойму, причем здесь какие то уголки, если
стоит? Или у Вас фильтр стоит после этого уголка?
Фото я просил не с тырнета, а с Вашей колонки!
Если слишком горячая вода, добавляете холодную? НИЗЯ! От этого быстрее получается накипь! У Вас в Туле жесткая вода, как у нас!
10-40-99@mail.ru
конечно
до колонки
Но никто не знает насколько это эффективно. Лично я не верю!
10-40-99@mail.ru
Воду не разбавляю, температуру регулирую колонкой, схема вот такая (частный дом, на входе стоит фильтр-сетка, далее перед колонкой фильтр для голодной воды, после колонки фильр для горяей воды, потом прямой отрезок трубы 4 метра, потом угол 90 далее 1.5 метра, потом снова угол 90, 3 метра труба, угол 90, 2 метра трубы опять угол 90.
Магнитный фильтр ставить лучше куда? до колонки или после ?и сколько их нужно?
До входа в колонку. Сколько денег не жалко на них.
Если есть
то какая накипь в каких уголках может быть???
Может фильтр кастрирован(сетку убрали)?
Я ставлю вот такой фильтр и никакая "муха" не пролетает через него!
После фильтра хоть 100 раз ещё так же, но накипи в них не будет!
10-40-99@mail.ru
нет сетка стоит, недавно снимал , она была чистая
