#4231241
Здравствуйте!
другие подобные темы читала, но терминология мне непонятна и как решить проблему тоже неясно.
около месяца назад из холодного крана потекла горячая. сантехник сказал, что проблема в смесителе, нужно поменять (плохо работал переключатель с душа на кран, но он так работал достаточно давно (около года) и за это время подмеса не было).
он там как-то настроил этот переключатель, я его до замены не трогала вообще, смеситель поменяли.
все было хорошо около месяца.
сейчас ситуация повторяется: из хол крана идет гор вода. перекрываю горячий вентиль - сначала из холодного крана вода идет теплая, потом остывает. сантехник говорит, что проблема опять у меня, но что делать, не знает.
в чем может быть проблема? мне кажется странным совпадение, что и со старым, и с новым - одна и та же фигня (((
подскажите, пожалуйста!
Обратные клапаны поставить на входе в квартиру
расскажите, пожалуйста, поподробнее для чайников: что это такое, где купить, сколько стоит, сопряжена ли установка с каким-либо геморроем, куда именно устанавливается, сложно ли устанавливается (должен сантехник или в принципе любой мужик сможет, если там че открутить\прикрутить)?
прошу прощения за глупые вопросы, просто никогда не приходилось решать подобные проблемы и инженерия это не мое )
Pekkonen написал :
А если сантехник ошибся и подмес не в квартире у ТС...в чем я не сомневаюсь. Это просто деньги на ветер и от проблемы не избавит.
Cristina написал :
Смеситель тут явно бы ни при делах-сантехник просто срубил денег по-легкому
Холостяк написал :
А если сантехник ошибся и подмес не в квартире у ТС...в чем я не сомневаюсь. .
а почему вы думаете, что это не у меня проблема?
Холостяк написал :
а что же тогда это было? после того, как он переключатель повертел туда-сюда, подмес исчез.
поменять смеситель просила родственника, тч сантехнику ничего не перепало
Cristina,Сперва смотрим на счетчики. Если холодный крутится в обратную сторону при отсутствии водоразбора, то проблема в смесителе. Если не крутится, то проверяем так: если смесителем не пользовались и в момент открытия холодной идет холодная вода, а потом, после открытия горячей) становится горячей, то проблема у Вас. Это горячая передавливает. Если же из холодной трубы сразу идет горячая, то проблема решается не в Вашей квартире.
Cristina написал :
а что же тогда это было? после того, как он переключатель повертел туда-сюда, то подмес исчез.
Мало исходных данных.Смеситель однорукий?На нем ещё можно допустить свищ в корпусе
Может просто совпадение.
Сантехнику не повезло
Дядя Сёма° написал :
Че-то Вы перестарались.Как раз так и будет при подмесе у ТС.Потом должна по-прохладнне пойти
Ох, я как только не крутила... с утра, когда открыла оба крана, первые пару минут все шло нормально, а потом стала течь только горячая. после этого, если не брать в расчет все манипуляции с вентилями, при открытии холодного крана сразу текла горячая.
а какие еще могут быть варианты, если не у меня?
просто когда сантехник перекрывает горячий вентиль, вода в хол кране начинает остывать. он говорит, мол, видите, перекрываем у вас и все нормализуется - значит, проблема у вас, а я ни оспорить не могу, ни других вариантов предложить, ибо в вопросе не разбираюсь и куда и откуда там че поступает, не знаю (
Cristina,
Короче,чтоб Вам не ломать голову есть у Вас подмес или нет.Перекрываете 1 входной вентиль ГВС или ХВС,если они конечно хорошо перекрывают воду.Открываете смеситель на сторону перекрытого вентиля воду и смотрите ,если подмес у Вас-результат увидите сами(вода польется из излива)
Вроде просто?
Cristina написал :
Холостяк написал :
эээ, а что такое "однорукий", какие еще бывают?
какие еще требуются данные?
ну да, блондинго, для меня это все китайская грамота...
Cristina написал :
Это я написал на слова сантехника...Он при этом голову не почесывал?
Cristina написал :
Ну,например установлен ли У вас накопительный водонагреватель,фото смесителя можно было тоже приложить.
Вроде достаточно.
Холостяк написал :
Cristina,
Вроде просто?
при перекрытии вентилей (любого из) вода из "аналогичного" крана не лилась. но эта схема проверки работает, если в смесителе дело? а может быть причина у меня, но не в смесителе?
Cristina написал :
Если не у вас значит у кого-то другого.
Что бы исключить себя из списка возможных вредителей, перекройте первый запорный кран на стояке горячей воды и некоторое время попользуйтесь только холодной водой, тогда подмес вашим смесителем будет физически не возможен (при перекрытом для вашей квартиры стояке горячей воды) и если из холодного крана будет течь горячая вода вы будете точно ни при чём и уже будете уверено слать сантехника на все четыре стороны.
Что бы ваш смеситель способствовал подмесу он должен быть термостатическим (на кране задаёте только струю, а температура стабильная и такие просто нельзя ставить без обратных клапанов) или иметь возможность открывать краны при этом не выдавать воду наружу (например, если переключатель душ-кран шаровый и имеет положения когда вода из смесителя не льётся).
Если вредитель всё же вы, то вас могут и оштрафовать за вредительство...
Холостяк написал :
Вроде достаточно.
водонагревателя нет, устанавливали последний раз года полтора назад на время профил.отключения гор воды (не знаю накопительный или нет).
в ванной что-то типа как на картинке. на кухне - старый обычный без всяких переключателей
тока не на 360 гр у меня крутится, если это вдруг важно
Cristina написал :
Значит не у Вас и смеситель ни при делах.Пусть ищет в других квартирах...но видимо к Вам ему интереснее приходить
ser000 написал :
Что бы исключить себя из списка возможных вредителей, перекройте первый запорный кран на стояке горячей воды и некоторое время попользуйтесь только холодной водой, тогда подмес вашим смесителем будет физически не возможен и если из холодного крана будет течь горячая вода вы будете точно ни при чём и уже будете уверено слать сантехника на все четыре стороны.
так я уже писала, что мы с сантехником именно так и проверяли: "когда сантехник перекрывает горячий вентиль, вода в хол кране начинает остывать. он говорит, мол, видите, перекрываем у вас и все нормализуется - значит, проблема у вас". т.е. все ровно так, как вы пишете. но вот Холостяк сомневается
Cristina написал :
На таком смесителе подмес невозможен .
Cristina написал :
Скорее всего подключали прямо к смесителю в ванной шлангом от душа.
Короче,подмес ни у Вас.Если тут все верно:
Cristina написал :
Тему можно закрывать
Cristina написал :
Если там шаровый переключатель, то подмес такой смеситель сделать может, но для этого из крана/душа не должна течь вода при открытых вентилях на смесителе.
Cristina написал :
Это логично, сначала из крана течёт вода из отвода в котором остыла/нагрелась потом уже проточная из стояка.
Однако вы написали выше, что у вас был случай:
Cristina написал :
то есть пока вода текла из ваших отводов подмеса не было, а когда поток пришёл из стояка, то уже был кипяток, который по вашему же утверждению уже ни куда не девался:
Cristina написал :
То есть подмешивал ГВС в ХВС точно кто-то мимо вашего смесителя.
ser000 написал :
я не знаю, что такое "шаровый" (((
если открывать сами краны на смесителе, то такого не может быть, чтобы ниоткуда не шла вода
зы: в инстр. по экспл, кроме того, что кран настенный, никакой полезной информации не нашла
ser000 написал :
Так из-под сальника начнет сквозить фонтаном.Вообще это на мазохизм смахивает
ser000 написал :
Однако вы написали выше, что у вас был случай: то есть пока вода текла из ваших отводов подмеса не было, а когда поток пришёл из стояка, то уже был кипяток, который по вашему же утверждению уже ни куда не девался: То есть подмешивал ГВС в ХВС точно кто-то мимо вашего смесителя.
нет-нет-нет, я писала про другое.
это было утром, когда я без перекрытия всяких вентилей, пользовалась обоими кранами, как обычно.
а это было уже ПОСЛЕ перекрытия горячего вентиля:
Cristina,Сперва смотрим на счетчики. Если холодный крутится в обратную сторону при отсутствии водоразбора, то проблема в смесителе. Если не крутится, то проверочем так: если смесителем не пользовались и в момент открытия холодной идет холодная вода, а потом, после открытия горячей) становится горячей, то проблема у Вас. Это горячая передавливает. Если же из холодной трубы сразу идет горячая, то проблема решается не в Вашей квартире.
у меня хол.счетчик крутится, но цифры не идут, собираюсь менять. это появилось еще до проблемы с подмесом
Холостяк написал :
Поставил смеситель китайца Ledem с шаровым переключателем душ/кран, потом кто-то не докрутил переключатель однозначное положения душ или кран, потом пришёл другой покрутил краны - вода не потекла и так и оставил открытые крана, что бы услышать когда воду дадут. Результат - подмес в стояк с меньшим давлением.
Холостяк написал :
Так из сальника начнет сквозить фонтаном.
Попробовал, помес есть и ни откуда не течёт - хороший китаец попался.
Cristina написал :
Значит вашему смесителю подвиг по подмесу не грозит.
Cristina написал :
Если у вас есть счётчики, то с некоторой вероятностью есть и обратные клапаны о которых тут говорили. И даже вращаться в обратную сторону, если есть подмес. А вот с температурным режимом на вашем счётчике не всё гладко, т.к. такие счётчики по паспорту могут работать на воде до 40-50 градусов, если он не универсальный. Поэтому найдёте виновника подмеса, можете попробовать на него списать поломку прибора учёта из-за высокой температуры на холодной воде.
ser000 написал :
так а что такое шаровый переключатель (приложите картинку, пожалуйста)? т.е. это в каких-то строго определенных смесителях может быть подмес? т.е. в принципе ситуация редкая? а кроме смесителей из-за чего это может возникать?
Cristina написал :
Вы сами приложили в эскизе Вашего смесителя.Переключатель душ-ванна там в виде шарика,а не эксцентрика или керамических сегментов.
мне бы просто немного разобраться в теме, чтобы можно было че сантехнику ответить...
Cristina написал :
Это и демонстрируйте
Cristina написал :
Он не сможет оспорить или пусть докажет обратное ))
Холостяк написал :
я прошу прощения, но я абсолютно не понимаю, что такое "эксцентрика или керамических сегментов".
нашла картинку с переключателем как у меня. 90 гр.
Cristina написал :
Может смеситель не причём, но есть бойлер и с краниками чего напутали при отключении, а теперь перемычкой между ГВС и ХВС мешаете воду одну с другой.
Холостяк написал :
т.е. это универсальное правило, по которому можно определить, что проблема не в смесителе?
я пытаюсь понять, возможны ли еще причины, по которым может произойти подмес по моей вине, если со смесителем все в порядке
ser000 написал :
господи, а это что такое? где это как это? при каком отключении чего напутали?
т.е. у меня все-таки может быть причина?
Cristina написал :
Зачем Вам эти конструктивные особенности различных переключателей душ-ванна? Собираетесь пойти работать сантехником?
У Вас конкретно, шаровой переключатель,что следует из первой фото пост "19.Радуйтесь
Cristina написал :
Универсальное и даже если бы стоял
ser000 написал :
Всё бы вылезло в виде воды из крана.
