На Зановские садятся родные от Ценнера, Ителмы (вы в курсе), от Итаповских плоских американок. Думаю, что-то можно найти в продаже - пока не заморачивался.
А то я набрал в свое время напильников Бако на распродаже - а делать или нечего. А там всех форм и размеров: наделаю эксклюзива А еще можно латунные или бронзовые фитинги резать и спаивать из этих кусочков супер-мега-эксклюзивы
Хотя, в природе (в каталогах разных производителей) есть такое, что нарочно не придумаешь - но, само собой, пощупать не судьба.
Ну если так надо перейти - не вижу в этом ничего зазорного - подточить плоскость. Раньше, правда, тоже думал что это не очень, но потом признал
Еще бывает мегаполезная вещь - точило
Warhamster написал :
Не всегда есть пространство для маневра
Посмотри его работы, там порой диву даёшься как эти "рогалики" умещаются в таком малом пространстве, так кому, а у master.msk всегда есть место для манёвра
62santehnik написал :
Ага, как говорится, семь верст не круг. Мне, если бы возникла идея подражать МАСТЕРУ, пришлось бы меди взять метров 20...
В каком малом пространстве - 2х2? У меня сейчас шкаф 0.8 х 0.5, в высоту около метра, при этом надо уместить всё, что на фотке, плюс колбы фильтров, плюс еще кое-какую мелочь, и чтобы все было в досягаемости: и счетчики на уровне глаз, и краны/ коллекторы не за трубами, как у некоторых.
Самым популярным инструментом для проведения операций данного вида является станок Вольнова (трубогиб). С его помощью по-разному можно изогнуть трубу диаметром 15, 20 и 25 мм: в виде утки, калача, скобы или отвода (рис. 2).
Я имел в виду, что медь гнуть, имхо, так себе идея, а нержавейку - в самый раз.
Как у Вас на фото - не выйдет; Что-то обслуживаемое за бак опускать вообще не хочу, тк тогда это вообще в "мёртвой зоне" будет.
Инсталляции, к сожалению, нет - есть бак, который будет "в воздухе". И напольный толчок. Что в сумме создаёт определенные сложности, которых вообще могло бы не быть. Для опыта полезно зато.
Т.е. резинка 50-32? Ну да, вроде так и есть. Лучше использовать резинку 40-30. И плиточнику удобнее с меньшим диаметром вывода, и резинки маленькие половчее.
Warhamster,
зачем выводить в таком кол-ве подключения, если они все равно не в стене?
можно с таким же успехом сделать это при установленной кухне, даже лучше, потому что точнее и на ровной красивой стене.
Как минимум канализация лишняя. Да и водопроводные элементы будут мешать отделке, в итоге все в шпаклевке и в краске. А в Вашем случае еще и в штукатурке. Идеальный вариант для кухни, если водопровод Рехау, не тянуть вообще трубы до отделки и установки кухни, т.е непосредственно от коллектора к потребителям при установленной кухне. На этапе разводки поставить гильзы под водопроводные трубы и, естественно, вывести канализацию 50 чуть больше, чем вровень со стеной.
Штробление - без вариантов, остальное полумеры.
Красиво будет трудно сделать другими способами, тем более Rehau. Полупропиленом и то красивше будет.
Можно комбинированный вариант использовать - трубы в штробе, канализация снаружи. Под водопроводные трубы достаточно легко штробить и вмещаются практически в любые стены.
А какая вообще может быть красота под мойкой? Там сифон, фильтр, измельчитель может быть, шланги от машин... Пара сине-красных удавов погоды не делают...
У нормальных людей под мойкой вообще помойное ведро
