Тема довольно странная, наверно удаленно с помощью форума такое не реально решить, но все-же попробую изложить проблему.
Устанавливали кухонный гарнитур. Холодная вода течет в оба крана. Две трубы идут на подключение к смесителю. С другой стороны к техническому шкафу с системой отопления всего дома. Не могу найти трубу на гор воду к кухне (а есть ли она вообще :-)
Обе подводки под мойкой холодные, ну и соотв. из крана холодная идет.
Стоит котел газовый, Бакси. От него идет все отопление. Два контура- на радиаторы отопления и на гор. воду.
Как найти подводку горячей воды на кухонный смеситель?
Вот подводка под мойкой.
Это мы должны спросить у вас а есть ли она вообще???
Если котел двухконтурный,то попробуйте подольше пролить каждую трубу,возможно у вас длинные трассы и вода будет идти долго....
Что в итоге с этим делать решать вам,мы лишь можем подсказать.
Уважаемые, остальная санитарная горячая вода есть - в санузлах на первом и втором этаже. Проливал долго. На этот контур гор. воды завязаны еще полотенцесушители. Нужно долго проливать гор. воду из крана, чтобы полотенцесушитель был теплый. Из крана на кухне гор. вода не поступает, как долго бы я ее не сливал.
Фото источника воды к сожалению нет.
Каким логическим путем вообще можно найти эту трубу?
касимов А как они должны быть подключены? Неужели их надо было сажать на контур отопления???
ГВС 60градусов, включаю кран в ванной и полотенцесушитель горячий.
LoNS написал :
Обязательно. На ГВС полотенчик только для контура рециркуляции.Но такового у Вас нет.Поэтому благодаря ПС долго ждем горячую на конечных точках.
LoNS написал :
Теоретически,вода должна быть горячей.Сразу.Или у Вас скважина,или Вы еще не установили счетчик воды.Или цены СССРовские на ХВС.Дык сливается неимоверно!
LoNS написал :
касимов написал :
А зачем подключать ПС к контуру отопления? Ведь летом я выключаю систему отопления радиаторов и соответственно ПС так-же будут холодными.
Если ПС завязаны на гор. воду, как сейчас, то ПС будут и летом теплые. Разве не так должно быть?
LoNS написал :
Трусы сушить на террасу,на балкон,в огород.
Полотенчик в системе монтируется так.чтобы при отключенной СО он работал. Свой котел,газовый - счастье! Куда эти засранцы теплый пол подевали?Кто их научил такое бл..дское отпление монтировать?Продолжаем разговор,полотенчик держать в горячем виде для котла не проблема.И скушает он газа намного меньше, чем при существующей системе.У котла возможностей,хоть в пору вчетвером нести(к),а они ему дыхалку прижали.Про отопление говорить, и нечего начинать... LoNS, Слово*экономия* знакомо?Где-то лежит оно у Вас в дальнем углу,прикрытое толстым слоем пыли.Пора доставать!
касимов написал :
Теплый пол есть и он отлично работает. Котел работает почти на максимуме - гор вода 60гр (это максималка), СО - 80гр в морозы, сейчас 50-60гр ставлю на котле (максималка 85)
Впринципе теоретически я понял как должен работать контур Полотенцесушителей: запитан на СО с радиаторами, летом шаровыми кранами перекрываем контур на радиаторы, а ПС оставляем и котел работает на отопление радиаторов летом, но теплые только ПС. Вроде так???
О какой экономии вы говорите? Вы хотите сказать, что надо хорошо, дорого делать СО? Ну дык я согласен, и привлекаю даже сторонних специалистов
коих еще не нашлось, одни таджики пишут. И делал эту систему не Я! Я бы так не сделал )))
Ничего пока не делал. Еще не ездил туда. Завтра поеду. Есть мысль отключить сначала один контур труб, потом другой, посмотреть когда прекратиться холодная вода в кране. Если вода прекратилась, значит эта труба где-то на этом контуре. Далее отключать каждую подводку и методом исключения найду нужную трубу. Это конечно все в теории хорошо и гладко, а на самом деле там сложно для обычного пользователя. Завтра сделаю фото этой паутины труб. Там простой пользователь голову сломает )))
