Химик написал :
Скажите,нужно ли пропитывать паклю перед укладкой её на резьбу и какие есть виды/сорта пакли и какой из них лучше и для чего?
Называется "Лён сантехнический", или "Льняное волокно № 14" (С номером мог наврать ).
Пропитывать можно олифой, или некоторые используют маслинную краску.
2тупая блонди
Мнения могут быть разные. Вы не слушайте а читайте. Официальные документы. Слова к делу не пришьешь
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105°С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150°C) следует применять паронит толщиной 2—3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130°С) — прокладки из термостойкой резины.
Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
Снип действующий.
Хотя все пользуют унипаки, унилоки и т.д. Но в случае чего - вина - вот она - намазана и намотана "на трубе".
Что есть - "пропитывать"? Погружать лён в ванночку с...? Так ..., обмазать сверху, да и ладно!
"Хорошо зафиксированная женщина, в предворительных ласках не нуждается!"
И лен, так же, если правильно уложен, не требует ничего.
Мы сверху кладём (на лён) слой ФУМа, для скольжения, да и лохматится он меньше, да и красивее так. Есть Unipak, специальная паста, в общем не плохая, градус держит, но какая-то пачкучая она.
Снип к сожалению не знаю, у меня отец в свое время по-молодости немного поработал сантехником. Их тогда специально учили и экзамены принимали. Рассказывал про технологию соединения с паклей - подмотка, обязательно по ходу заворачивания, сверху слой краски. Это по науке. По опыту использовали герметики - намного лучше и разобрать при случае на порядок проще. Делаю также - пакля + герметик, проблем никогда не было... у отца уже 25 лет все в идеале, стальные трубы и лен с герметиком. А ФУМ... да ну его в баню, не всегда с ней предсказуемый результат, а уж про долговечность так и вообще никто точно не скажет.
2direct я использовал лен с силиконовым термостойким герметиком
нормально все. Второй год на отоплении держит. 2ВТБ!
Химиков знакомых нет, может быть поясните что не так с фторопластом?
Спасибо!
2ВТБ! не написано на упаковке. обычный силиконовый герметик. Уксусом не пахнет почти.
Если выдерживает 200 градусов на сковороде то горячее водоснабжение и отопление тем более выдержит.
1) Лён. Или пакля, как кому нравится. Хотя по мне, лён - звучит уважительнее. Лён, кормилец наш
Ценен тем, что набухает от воды и затыкает при этом всякие неровности на криво сделанной резьбе. Ну и дёшев, разумеется. Обычно мажу Унипаком, для лучшей укладки и плавного хода по резьбе, хотя можно использовать любой жыр, а можно и ничего не использовать.
Если кому интересно: берётся немного этого самого льна, слегка вычёсывается от колтунов, расправляется. Немного пасты Унипак шепотью втирается во внешний конец пряди. Наматывается лён на резьбу по ходу более-менее равномерно, перекрывая нитки резьбы, намазанным концом сверху Приглаживается аккуратненько. Дальше можно накручивать гайку... Получается аккуратненько и надёжно, протечек не было ни разу.
2) Унилок. Фторопластовая нить, пропитанная какой-то липкой дрянью Хороша тем, что липнет даже к гладкой, без насечек резьбе. Соответственно и применяю её только для такой резьбы. Опять же, при грамотном применении не течёт. Но требовательна к резьбе!
3) ФУМ-лента, фторопластовый уплотнительный материал. Белая тонкая пластмассовая лента. Чёрти что. С гладкой резьбы съезжает, на рыхлой резьбе держится, но пропускает воду... Очень требовательная к резьбе штука. Не удобная в работе. Ну её...
Boban78 написал:
Здравствуйте! Сколько примерно нужно льна и унипака для подключения потребителей 1к? Будут стиралка, посудомойка, 2 раковины, душ, 2 фильтра грубой очистки, 2 предварительных фильтра, 4 шаровых крана, 2 счетчика, 2 обратных клапана, 2 тройника и 2 угольника.
Boban78, цена льна оправдывает покупку минимум 200-граммовой качественной косы, например производства Unipak, и пасты того же производителя - как посоветовал Микаэл. Пригодится в будущем.
Количество льна на конкретное соединение зависит от того, насколько плотная резьба. Слишком много льна - это плохо. Сильно растет усилие для затяжки, может лопнуть фитинг, лен сбивается и сползает - внутри соединения его может остаться очень мало. накрутите вхолостую фитинг, который хотите запаковать, и оцените насколько свободно соединение.
