Здравствуйте! Помогите разобратьва в причине повышения давления в трубах с холодной водой при нагревании бойлера.
Вот схема подключения:
Монометр установленный на входе холодной воды показывает давление в стояке 3 атмосферы, восле включение водонагревателя, когда вода в нем повышается давление, и на монометре оно повышается. Тоесть получается что обратный клапан установленный на входе холодной воды в водонагреватель не работает и вода из водонагревателя расширяясь давит через через клапан в обратном направлении... хотя этот клапан не должен пропускать воду обратно. Клапан родной от водонагревателя ariston sg100 100л. Я чего то не понимаю или нужно менять обратный клапан?
lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
bc---- написал : lebron, дешевые клапаны типа тех, которые идут в комплекте, не запираются при отсутствии движения воды. Вот если вы на горячий выход обогревателя подадите воду под давлением - запрется. А когда давление из-за нагрева повышается медленно - пропускает.
Тоесть нужно его просто заменить на другой, которые не будет пропускать?
Нет. Давление в паспорте указано или на корпусе или на ручке. Оно не регулируется.
На самом деле, достаточно обратный клапан поставить дополнительный после редуктора если Вас так рост давления беспокоит.
Но надо понимать, что давление в любом случае будет расти от нагрева. Просто Вы этого не увидите если замените штатный клапан. Оно будет расти за ним.
Единственный плюс- редуктор не будет напрягаться...
АлекСАН_dr написал :
да это понятно, я просто переживаю что давление более 4х бар плохо будет влиять на сместители... какое вообще нормальное давление в 100 л водонагревателе должно быть?
lebron написал :
Что значит "должно быть"?
Давление зависит от того на сколько Т выставлена, сколько на входе, от того из чего водопровод собран и ещё много от чего.
Сколько есть- столько и должно и по- другому не будет.
Поставьте бак расширительный (если найдёте нержавеющий)- не будет расти.
lebron написал :
В тех.паспорте на водогрей Ariston SG100 указано рабочее давление 8кг, предложенный на замену предохранительный клапан начнёт срабатывать сбрасывая при нагреве излишнее давление с 5,5 кг и выше этого значения, давление в баке ( в статике) не повысится. При разборе гор.воды из водогрея (в динамике) давление установится то же, что и в основной подающей магистрали.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
