Первым делом нужно сделать штукатурку , а потом уже по готовым стенам делать разводку труб и других сантехнических приборов . Конечно , прийдётся оштукатуреную стену порезать под штробы , но ведь в этом и заключается качество выполненой работы по с/т., все фитинги в плоскости относительно готовой штукатурки .
abc если приглядеться , для линеного рассширения вся магистраль смонтирована в компенсаторах,проект утверждён и согласован,с комплектован и смонтирован
orinbasar написал :
Только толку с этих компенсаторов, если весь трубопровод через 0,5 -1 метр., жёстко закреплён хомутами на резиновых уплотнениях(мертвых опорах)
Если эти факторы (линейное удлинение PPR трубопроводов )не учесть при монтаже беды не миновать в будущем.
Видно что мастер старался,но мастер не учёл при монтаже трубопровода что это не сталь а PPR
Палецкий написал :
...согласитесь, то прямые участки ПП трубопроводов и повороты, судя по фото, достаточно короткие,
по фото судить сложно длину трасс,я выложу пару скринов с каталога - как нужно крепить трубу и график линейного удлинения
В последнее время стал замечать на объектах как мастера работавшие с металлической трубой переходят на PPR трубу(из-за лёгкости монтажа) и не учитывают всех нюансов в монтаже которые имеет PPR.
Ниже пример фото PPR-стояка(из-за не расчёта линейного удлинения PPR трубы)стояк выгнулся как "удав" в будущем где-то в стыку пайки и отломится и будет беда,а дом принят согласно требованиям ГОСТа
Greshnov написал :
по фото судить сложно длину трасс,я выложу пару скринов с каталога - как нужно крепить трубу и график линейного удлинения Экопластик PPR
максимальная длина трассы не превышает двух метров с учётом компенсатора,все закреплено как положено с учётом делетации трубопровода,на снимке видно по термо- манометрам на основном коллекторе, отопление деиствующее и нет участков выгнутых как удав
Если"До" отмыть тоже неплохо будет...В чем смысл переделки...Компактность?
PS/(ну,да.... коллектор баксов 200 по 2 раза и т.д., конечно за труд... ,потом переделать можно и на нерж. ... )
Greshnov написал :
Смотрим фото:На два метра трассы у Вас пять мёртвых опор получается.
Greshnov написал :
Не буду с Вами спорить,так как высказал своё мнение выше по теме.
не буду и я спорить с вами,опоры должны быть с возможностью подвижности труб,на всякии случаи нужно проверить и при необходимости отвернуть чють- чють,так сказать обмертвить
Если больше никто не хочет пополнять тему...продолжим.
Сразу скажу: электрику, стены и т.д я не делал.
Выбор материалов и комплектующих одобрен заказчиком после его самостоятельного изучения вопроса и косяков от "сантехников".
Монтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр
На магистральные фильтры Аквафор-Викинг и на гор. и на хол. воде установлены обводные линии с запорными кранами под пайку , трасса к унитазу соединена напрямую от фильтров тонкой очистки, чтобы немного снять нагрузку с магистральных фильтров . Выводы водорозеток под умывальник в сан.узле сделаны при отсутствии будущей кирпичной стены , но уже с учётом её толщины.
ПС подключён PeX Rehau , на водонагреватель установлены диэл. вставки из полипропилена
