Подскажите пожалуйста вопрос волнует - циркуляционник Wilo 25/6 как мне кажется сильно греется. При температуре носителя в котле 40-50, рука на корпусе насоса не выдерживает длительного прикосновения. Кабель питания взял обычный PCшный.
Еще шумит он странно на второй скорости, рядом с ним в кочегарке шум не слышен, а вот в комнатах на удалении его шум по батареям разносится довольно таки сильно.
Все что Вы описываете волнений вызывать не должно. Проблему с шумом можно решить только переключением на 1 скорость. Если циркуляции станет не хватать, то заменой на более мощный насос и установкой и его на 1 скорость.
PCшный это значит шнур питания PC, вилка на нем очень уж хорошая. А вот по поводу правильности установки сомнения есть, насос установлен на обратке расположенной под 45 градусов хотя ось насоса горизонтальна, я завтра сделаю фото все го этого и попробую выложить.
Под каким углом идет труба непринципиально. Главное, чтобы ось насоса была горизонтальной. А какого типа насос? Grundfos практически бесшумные на всех трех скоростях. А вот шум воды на 3 скорости уже конкретный.
Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.
dmvt1 написал :
не скажи... Потребляемая мощность 18-50 Вт допустим, капеде допустим 80% - в тепло уйдет 10 Вт. ТАКАЯ мощность не может разогреть корпус насоса, через который протекает вода, значительно выше температуры воды....
А Вы лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник той же мощности. Интересно, сколько вытерпите? То же и здесь. 20-30 вт. в течении продолжительного времени прогревают насос до 80 град. легко, тем более, что охлаждение горячей водой проблематично. Да и греется то только статор, который сухой.
dmvt1 наверное все так и должно быть. сомнение грызло по поводу такой вот наклонной установки, но если так можно то все ок. год насос протянет - гут, а нет так и бог с ним - цена 3200. Спасибо ВСЕМ за участие, очень хороший форум, качаю его сейчас на хард телепортом дома почитаю на досуге
Впрочем практика - критерий истины, и экспериментальная проверка подтвердила правоту dmvt1.
Видимо КПД там значительно ниже обычного эл.двигателя....:-))
Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат - шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.
насос сильнее воды грется не должен, на всякий случай померейте ток потребления токовыми клещами , кстати насос не сложно разбирается, если останутся подозрения, отделите часть
с эл. мотором и в воздухе можно попробовать включить, посмотреть может что попало а может подшибник. Или если все в порядке со спокойной душой поставить на место. Только осторожно с водой чтоб не затопить и не обжечся.
Греются они сильнее воды, да еще намного. Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости. Греется статор. И это абсолютно нормально, т.к. теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.
dmvt1 написал :
Это флуд или незнание законов термодинамики: Через насос течет теплоноситель.
dmvt1 написал :
Отсутствие практики. Хотя, непонятно, зачем ставить тогда котлы? Пусть насосы воду и греют!
dmvt1 написал :
Да уберите из них воздух!
Автор ветки писал: "шум по батареям разносится довольно таки сильно".
Шумит в батареях воздух. Ламинарные потоки жидкости не шумят! Прокачивайте все ветки в системе, добавляйте автоматические воздушные спускники, краны маевского. Я не хочу предполагать, что у вас есть непросчитанные сечения и переходы с одного сечения на другое, которые могут выдавать любую какафонию)
dmvt1 написал :
У меня такая же проблема с насосом. Дом одноэтажный - 100 квадратных метров. Насос рассчитан на 150 квадратов. Впервые установили насос на отопление и он сразу же сильно греется даже на первой-второй скорости. При этом печка не топится и вода в системе холодная. Воздух спускал, фильтр проверял. У приятеля на отоплении стоит такой же насос, но у него даже на третьей скорости при длительной работе он чуть-чуть тепленький. А у меня через 3-4 минуты такой горячий, что руку трудно держать. Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил - тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста.
На форуме пишут, что это нормально, но тогда почему у приятеля не греется? Кажется, с системой отопления что-то не то. У меня отопление разбито на две ветки, которые соединяются в одну обратку.
Кирилл У. написал :
не претендую на это высокое звание. Но насос не должен быть горячее теплоносителя более чем на несколько градусов. Почему Вы думаете, что второй насос исправен, это м.б. бракованная партия.
Или у вас отсутствует циркуляция. Как шумит система при включении насоса и переключении его скоростей?
Разъясняю по нагреву циркуляционного насоса. Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало (например, установлен на систему с трубами большого диаметра под естественную циркуляцию). Если посмотреть на кривые гидравлических характеристик насоса, вы увидите над каждой кривой зачерненный квадратик, это отметка точки оптимального КПД насоса для этой кривой (т.е. для этой скорости). При малом гидравлическом сопротивлении сети, через насос идет больший ток, чем при большом гидравлическом сопротивлении сети. Убедиться в этом можно рассмотрев кривые зависимости мощности насоса от расхода. Т.е. чтобы насос не грелся, его надо вогнать в рабочую точку (по току, значение тока написано на насосе или по перепаду давления на насосе - руководствуясь выбранной кривой). Проще говоря, надо отрегулировать (зажать) расход краном на подаче после насоса. На подаче, потому, что если зажимать на всасывании - то может быть шум кавитации. Т.к. насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, расход через него не должен быть менее 20 процентов от максимального. Если не будет протока, то может и закипеть - потом в нем накипь и заклинивание ротора.
[QUOTE=Ugo;4677216] Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало...
Спасибо за совет. Мысль интересная, но я попробовал поджимать кран и насос начал греться еще сильнее. Но причину все-таки нашел. Оказывается, как подсказал один из форумчан, просто вся партия насосов в магазине бракованная. Взял фирменный насос у друга и поставил на свою систему, - работает прекрасно! НЕ ГРЕЕТСЯ! Насос вернул в магазин. Ох уж эти товары из ближнего зарубежья... Всем спасибо за участие !!!
После летнего простоя насос тоже отказался заводиться. Издавал слабое гудение, как при перегрузке и через какое-то время сильно грелся. А спас меня такой совет:
На лицевой крышке насоса, там где обмотка и ротор есть пробка под отвертку плоскую, ее откручиваете, берете плоскую отвертку и вручную пару раз проварачиваете вал насоса, потом запускаете его. И смотрите, при нормальной работе будет видно вращение вала и характерный звук работы насоса.
Еще на вал можно надавить и выпустить оттуда грязь и воздух.
Ещё вариант- устранить нагрев насоса подбором в сторону уменьшения емкости конденсатора, который в клеммной коробке насоса. Уменьшится емкость конденсатора- уменьшится ток, уменьшится нагрев, производительность тоже уменьшится. Т.е. надо искать компромисс.
