Резьба нужна для самодельного штуцера на аквариумный фильтр. В магазине пластмассовых (20мм наружный d) не нашел. А трубы пропиленновые есть, недорогие и очень толстые (на глаз 3мм). Вот и возникло желание нарезать самому. Давление в фильтре небольшое, учитывая толстостенные пропиленновые стены должно неужели не будет держать. Сварки нет, работа одноразовая.
У меня валяются несколько огрызков в районе метра, если такой хватит - могу попробовать нарезать на одной резьбу... как будет время подъезжайте на Петроградку, забирайте Контактный телефон в подписи, Виктор.
orinbasar написал :
надо быть отчаеным мачо что бы на нарезанои пп трубе оставить заглушку на ночь с давлением 10 бар
Хе.....сотрудница на работе попросила установить счетчики на ГВС, ХВС. Увидел замечательную картину. Трубы все пропилен, экопластик. Поставлен годе так в 2000 заежжими спецами ))). Через пару лет ей поставили крутой рычажный смеситель. Ну и есно фильтры, чтоб картрижд не забивался. Так как ни паяльника, ни МВРок у местных сантехников не нашлось - нарезали резьбу на пропилене и накрутили комбинацию фильт+американка. Так вот это добро простояло пять лет. При парамерах 6 кг на горячем и холодном и температурах до 95 градусов.
А вы говорите на ночь.......
orinbasar написал :
Надо думать головой. Если бы ее и сорвало с перебранной чугунной батареи которую я и опресовывал, то подваллу 5 литров воды никак бы не повредили. Везде надо подходить учитывая возможные последствия. После этого эксперимента был более уверен, использовал на больших системах, но только в качестве временных соединений и не подключая их к городской сети.
без условно надо думать голвои и учитывать возможности последствии я сам не одно кратно ставил донные обратные клапаны на пп трубу без перехода так как диаметор перехода не позволял пропустить пп трубу с клапаном в обсадную трубу скважины вот уже с выше шести лет системы не довали збоя но производитель практекует другои метод монтожа пп труб ошибки могут быть череватыми я к тому что судьбу не надо за яица дергать
Встречались даже разводки,собранные умельцами таким образом.Только в итоге \рано или поздно\ все дороги от них ведут к переделкам.Коэфф. расширения и меньший диаметр от дюймового трубного в итоге побеждают.
Если делать систему полива на огороде, то можно и нарезать. Весной собрал, осенью все раскрутил и убрал на хранение. Полипропиленовые американки не очень и дешевые, даже китайские. А если и будет какое соединение подтекать, то на огороде это даже полезно.
шпийон написал:
как заглушки, так и переходы с пластмассовой резьбой.
Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм). Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу. Подматывать бестолку.Для огорода сгодится.
касимов написал:
Ну не знаю. Я в свое время из бедности собрал по стройкам обрезки, нарезал леркой и просто собрал на латунные а местами чугуниевые фитинги.В частном доме у меня такое чудо простояло 25 лет. Ничего не текло. Недавно перепаял на ППР.
касимов написал:
А внутренний диаметр резьбы 18,631.
Внутренний диаметр для РN-20 = 13,2, для РN-10 = 15,4.
FV-Plast выпускает фитинг с ПП резьбой, рекомендует паковать на лен (а с метал впрыском - только на ФУМ), но считает такой фитинг временным.
касимов написал:
Даже для стали 20,52 мм диаметр стержня ещё допустимо по ГОСТ 21347-75. Пластик деформируется при резьбе больше, соотв. С ЭТИМ проблем нет.
deep, Как заглушки от грязи ,брали обрезки ПП труб в паяльник .. сек 7 примерно грели и в 1\2 вкручивая на горячую получали вполне товарные резьбы на выходе )
