#1545399
Добрый день! Подскажите можно ли с выключателя вывести провода на создаваемую розетку? или нужно тянуть из коробки? из существующей розетки тянуть через 2 стены получается нужно, а с выключателя см. 70, я так понимаю соединение проводов не обязательно фиксировать внутри самого выключателя. Не правда ли? если это будет см. на 10 выше выключателя, разве будет взаимосвязь включения и выключения света с моментом использования розетки?
Спасибо!
Natali82 написал :
Вряд-ли.. На выключатель обычно, нулевой провод не приходит. Если у Вас розетки и освещение выполнены одной группой - возможно подключиться в коробке. Но:
Natali82 написал :
Natali82 написал :
можно, если лампочку, обслуживаемую этим выключателем, заменить на перемычку
аматор1 написал :
Кстати реальный совет, если выключатель двухклавишный и коммутирует, например, люстру с двумя группами ламп. Одной группой можно и поступиться.
2sebi Хороший совет, но необдуманный. Освещение обычно защищено автоматом на 6-10 ампер, и провода не столь сильны, как на розеточных линиях. Когда-никогда хозяйка включит в эту розетку что-то мощное со всеми вытекающими отсюда....
2Alex_Penza
Alex_Penza написал :
а подробнее
sebi написал :
а подробнее
будет автомат постоянно выбивать, хотя в старом фонде хоть свет хоть резетки АППВ-2х2,5 и один автомат
sebi написал :
а подробнее
Выткающей из подрозетника розеткой или вытекающей из стены изоляцией провода. Второе начнется чуть раньше, но и розетке достанется.
Natali82 написал :
Нельзя.
Orenburg1969 написал :
Нельзя.
Зачем так категорично? Зависит от схемы монтажа - может питание в установочную коробку выключателя приходит.
avmal написал :
Ну, лучше категоричное "нельзя", чем категоричное "можно" при условии незнания.
Int64 написал :
Я обычно при условии незнания стараюсь молчать, если сил хватает.
avmal написал :
Лучше всего запытать жертву на предмет полной картины маслом.
Этого сделать просто не удастся, так как на выключатель обычно подходит только фаза, если делали пьяные электрики, то подходит ноль. Короче анриэл. Тяни из распред-коробки.
romanu4 написал :
У меня, например, на выключатель всегда приходит всё, что надо и не надо, но может пригодиться.
Int64 написал :
Послушать Вас, так все время должна изоляция вытекать, когда включаешь что-то мощное. Во-первых хозяйка ничего не говорила о типе розетки. Во-вторых для этого и автомат стоит. В-третьих в своем 4-ом посте я хотел сказать, что шутка аматор1[/b]а имеет право на жизнь.
avmal написал :
Рассказали бы про свои приемы в работе.
sebi написал :
Почему, может воспламениться.
sebi написал :
Ну, я же не говорю, что розетка не выдержит нагрузку. А вот провод нагреет все на своем пути.
sebi написал :
Зато хозяйка говорила что-то о типе ВА, процитируйте, плиз.
sebi написал :
Вы думаете, я в соседней теме кошек предлагаю ПВХ кормить, потому что усвояемость выше? Не ищите подвоха там, где его нет.
Всем спасибо!
