Суть проблемы: волею судеб я являюсь обладателем слива унитаза показанного на фото.
И он сломался. Первоночальный поход на рынок результатов не принес - продавцы только разводили руками - запчастей на такую приблуду в глаза не видели
Вызванные спецы тоже не смогли помочь, только измазали герметиком всю стену и трубу (видно на фото)
Собственно вопрос - как это называется, где можно поискать запчасти или просто что делать?
Спасибо!
Друкшпюллер(устойство безбачкового слива) - в переводе с немецкого нажимной спуск.Друкшпюллер может быть установлен в трех вариантах: вмурован в стену,спрятан за перегородку или опдвешан на стену снаружи.Корпус друкшпюллера имеет форму цилиндра.Внутри корпуса кртридж делит цилиндр на два отсека-верхний и нижний.При этом картридж при нажатии спускной клавиши еще и создает разницу давлений в этих отсеках.Между отсеками есть перегородка(мембрана) с маленькой дыркой,через нее давление постепенно выравнивается.И пока оно выравнивается,вода из водопровода течет в унитаз.Когда же давление окончательно выровнялось,имеющаяся в картридже возвратная пружина закрывает клапан,и вода перестает течь.
Вот и напрашивается вывод о замене/или переборке/или ремонте картриджа.
Правда, если мастера измазали стенку герметиком, может просто трубка сливная течет? Заменить/запаять/заварить полуавтоматом.
Мастера измазали стенку от безысходности имхо
Они всё разобрали, сказали, что сломан некий "рычажок" и собрали обратно.
Всё это со слов жены, так как я в тот момент отсутствовал дома...
Дёма написал :
вынес приговор - не ремонтируется, так как запчастей не купить
Да это везде так.Разве что ребята,которые обслуживают всяческие присутственные места,могут демонтированные,неисправные не выбрасывать,а оставлять на запчасти.Но и то,выходит из строя одна и таже пара деталей. Безнадёга. Только замена.
