#1547690
Подскажите пожалуйста как и чем лучше просверлить дырку в кухонном фартуке, обычным сверлом по бетону не получается. Нужно повесить рейлинг, то есть просверлить 4 дырки. И еще вопрос можно ли сверлить во швах между плиткой?
сверлить специальным сверлом по кафелю и стеклу, выглядит как копье
squat написал :
Да, потом рассверлить твердосплавным без удара, бетон с ударом.
dimonl написал :
канечно
просто во шве плитки просверлить можно и обычным сверлом. А твердосплавное сверло это не тоже что и по бетону?
dimonl написал :
Я себе дырки под дюбеля сверлю обычным сверлом по бетону. Только сверло должно быть острым и сверлить на малой скорости.
squat написал :
выглядит как копье
У нас его называют "перо"
Бегемот написал :
да, настенную плитку таким сверлом сверлю без проблем
Бегемот написал :
"Пёрышком" тоже на малой надо сверлить. Я для пробы даже хрустальную "розетку" (маленькое блюдце которая) 10 мм пером просверлил - идеальное отверстие получилось!
squat написал :
фото
stroika написал :
Сообщение от Бегемот
+1
Обычным перфоратором и буром. Плитку сверлишь в режиме сверления, когда просверливаешь-переключаешь на сверление с ударником.
Я сверлю шуриком пером, а перфом с буром потом
Vlad55 написал :
FARAON7575
, да-да. Мы точно таким же сверлом пользовались, только диаметр 5, при недавнем монтаже потолка из ПВХ панелей в ванной.
Спасибо! буду пробовать. А то обычным по бетону ну никак не идет.
2dimonl может и не пойдет даже пером если у вас не обычный кафель а похожий на керамогранит тогда нужно алмазной трубкой(трубчатое сверло с охлаждением водой)
я даже и не знаю что у меня. плитка 10*10 см. матовая.
И лучше если плитку сверлить 8 мм сверлом, стену потом 6 мм.
2dimonl скорее всего простая мягкая сверлите пером
Я фартук 10х10 сверлил трубочками алмазными 8мм, дюбеля 6мм
2dimonl Настенная плитка никогда не вызывала никаких трудностей при сверлении, ну может глазурь надо накернить, чтобы сверло не ёрзало.
Гораздо сложнее сверлить напольную, она потверже, керамогранит.
Вот таким можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
sergeyX написал :
Совершенно верно! Только бур надо поновее.
Samar написал :
Я обычно клею кусок бумажного малярного скотча. По нему и размечаю центр. Хватает перу "зацепиться" за глазурь и риск расколоть плитку при накернивании минимальный.
Samar написал :
Вот таким сверлом можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Сильные сверла. Я, когда у меня не было перфоратора, в бетоне (плита перекрытия) дыр 500 просверлил.
Довольно быстро.
Правда, кафель им не приходилось сверлить.
Samar написал :
Верно,- тонким маркером разметить и точно аккуратно накернить, лёгкими, несильными ударами.
После этого и обычное сверло идёт нормально. Главная трудность,- это прочное Глазурованное покрытие.
Кернение решает эту проблему.
