#1547712
У меня автономное отопление первый сезон, так что пока не все понятно (перечитал на форуме много тем). Котел Аристон (двухконтурный), висит на кухне обычной хрущевки. На его боковине (так, что к наружной стене дома и куда подходит труба забора воздуха) небольшой слой инея. Обратился в фирму - сказали, что мол на сильные морозы надо сдвинуть вторую (свободную) заглушку в верхней части котла, тогда воздух будет забираться с кухни. Так сначала и сделал, но в то время, когда котел не работает, из этого отверстия "сифонит" в кухню холодный воздух с улицы. Можно ли как-то избавиться от намерзания на стенке котла ? А то не очень приятно, когда этот иней начинает оттаивать и стекать вниз.
Положите теплоизоляцю.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
А этого будет достаточно ? Мне кажется, намерзает не только снаружи, но и на внутренней поверхности этой стенки (где холодный воздух проходит).
2Лукас
У большинства настенников такая проблема,в морозы.
А какая температура за бортом? У нас сейчас было -20 - никакого инея в помине небыло, даже конденсата. Котёл висит на стене которая выходит на улицу. Воздуховодная труба подогревается дымоотводной - у меня она всегда под градусов 50 (наружная туба). Если всё ж собирается иней, то утеплять трубу, и сама труба должна стоять с уклоном от котла.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
К сожалению, выходная труба идет отдельно (вертикально, в вентканалы - раньше газовая колонка стояла), Утепление наружной части подающей трубы, думаю, ничего не даст. На мой взгляд, максимум, что могу сделать - это заизолировать наружную стенку котла (в зазор между котлом и стеной) вставить пластину пенопласта (мм 60).
