#1547772
Подскажите чем приклеить ленту закрывающую стык плитки и ванной! Купил самоклеющуюся а она отваливается!
servaleri написал :
выбросьте её на помойку
пройдитесь силиконом
Силиконом я прошелся а стык некрасивый закрыть надо!
есть хорошие уголки фирмы Ravak(чехия)а насчет селикона скажу уважаемому отписавшему выше селикон не спасает от грибка так что вы советуете людям поменять шило на мыло
servaleri написал :
ну, не знаю как у вас, а у меня этот шов выглядет вот так
SANGOLD написал :
я совету людям выкинут нахрен енту хрень-
servaleri написал :
2stroika Хорошо. Ничего не скажешь. Я вот пока пробую так сделать, но рекомендация - "после нанесения быстро загладьте шов мокрым пальцем" - не канает. Может ещё секрет какой есть?
kurganov написал :
малярный скотч ровненько поклеитьвокруг будущего шва - засиликонить, пройтись пальцем и тут же удалить скотч
Силикона надолго не хватает - 1 год и он черный в грибке или остает.
Долговечнее белый клей-герметик на основе МС-полимера. Если ванна чугунная и стоит жестко, можно и затирку, если она хороша. У меня за 5 лет видимых изменений сопро для бассейнов не притерпел.
Подобные стыки замазываю белой или в цвет плитки затиркой, лишнее удаляю влажной губкой. После высыхания, сухой тряпкой удаляю остатки пыли от затирки.
В случае плохого примыкания использую специальную раскладку Albatros ( комплект состоит из двух гибких полимерных планок по 2 м каждая, двух стыковочных уголков, и двух конечных), всё это хозяйство подрезается под размер, и клеется на силикон, затем затирка. Комплекта хватает на ванну угловую 2х2м или или прямоугольную , с периметром примыкания к стене до 2-х м. Продается в магазинах, торгующих кабинами и ваннами Albatros.
Можно использовать и плиточную раскладку, это значительно дешевле.
stroika написал :
Ага, запомним. А краюшки у силиконового шва не подорвуться?
2Адель и 2eduardval А затирка прилипает к глазури кафеля, к эмали ванны или к акриловой ванне?
kurganov написал :
у меня вроде не подрываются
kurganov написал :
прилипает- но на акриле затирка очень быстро треснет-ИМХА- на чугуняке можно и затиркой например ''СЕ 40''
stroika написал :
Не, не в смысле при эксплуатации, когда уже всё засохло, а когда ленту отрывать?
stroika написал :
Из-за того, что акрил хоть чуть-чуть, но "играет"?
kurganov написал :
да-он как бы расширяется что ли от горячей -холодной воды - ''дышит'' он вот
kurganov написал :
да всё пучком - всё нормально получится
вот типа как тута
2stroika Класс. Ничего не скажешь. Выравнивать надо быстро? За один раз? Палец просто водой мочить или каким нибудь фейри?
kurganov написал :
да. пальцем который ''фак ю'' -всё нормально за раз без тормозов- но если не за раз то подправить можно
