Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1548029
Есть накопительный бойлер, потребление 2,2 кВт. К нему в заводском исполнении шел многожильный кабель (диаметр всех жил 1 мм, площадь сечения 0,8 мм2).
  1. Насколько я понимаю, этот кабель вообще никак не согласуется с потреблением бойлера.
  2. Нужен кабель на метр длиннее, так как хочу напрямую запитать бойлер с выделенного УЗО в щитке.
Как корректно заменить этот кабель на что-то типа 3х ВВГ 2,5 мм2? Их кабель обжат спец. клеммами, которые надеваются на спец. пластинки. В пластинке есть маааааленькая дырка посредине. Обжимного инструмента у меня нет
Фотку подключения заводского кабеля прилагаю.
Int написал :
Взять взаймы или нанять? Я вот обжимаю и гребенку режу для себя на работе.
Int64 написал :
Да я вообще сомневаюсь, что я такие клеммы найду. Не говоря уже о инструменте для них
А если их клеммы отогнуть аккуратно и надеть на жилы ВВГ, после чего аккуратно пассатижами сдавить? Будет нормально держаться? Или эта обжимка только для многожил подходит?
Int написал :
А что в них такого? Как я понимаю, на PE тоже клемма, но зажата под пластину?
Int написал :
Вообще такие вещи делать нежелательно. Можно, конечно, попробовать... Но при обжиме мы даем что-то вроде клепания - точечные зоны прижима, пассатижи такого не дают.
Int64 написал :
Какую гребёнку? В смысле расчёску?
Int написал :
Да, наконечниками обжимается только многопроволочная жила. Может попробовать об каком-нибудь удлинителе "папа-мама" для имеющегося шнура? Или завести ВВГ в корпус водонагревателя, а там его соединить при помощи WAGO 222 с огрызком штатного? Правда, гарантия летит ...
avmal написал :
Что-то смутило?
avmal написал :
Хотел предложить то же самое, но в тз стоит - "хочу весь провод толще". Так что вариант не подходит.
Int64 написал :
Обычно в таких случаях меняется ТЗ.
Int64 написал :
Что-то смутило?
Любого смутит - какую ж гребёнку нужно иметь, чтобы на работу резать носить.
Это оконцеватели для клеммы типа Fast-on, такие можно найти без проблем. Провод лучше брать ПВС 3*2,5 или ШВВП 3*2,5, обжать концы Fast-on и вперед подключать, для обжимки достаточно плоскогубцев. Стоит такой концеватель около 0,5 грн. Все гениальное - просто, не так ли?
romanu4 написал :
Не стыкуется это с гениальностью.
romanu4 написал :
avmal написал :
Да прям уж носить. Лежит, не мешает, есть не просит. Покромсал - снова лежит.
avmal написал :
Итак, наш первый победитель со сменой тз!
Int64 написал :
Всегда срабатывает.
Int написал :
Вариант 1. Берете кабель нужной длинны и заходите на СТО (где автомашинки ремонтируют) у автоэлектрика , этих мам с "обжимками"...
Вариант 2. Аккуратненько разгибаем ножом, аккуратненько загибаем и тщательно пропаиваем..
Вариант 3. Люстровый клемник (квадрат 16) , надеть на "папу" и прижать им жилы кабеля ..
Вариант 4. Просверлить папы и винтиком прикрутить жилы.
..можно еще что нибудь придумать..
ПPOPAБ написал :
конечно. Например оставить старый кабель с фирменными наконечниками и соединить его с новым куском. Например пайкой. Будет проще. А что касается сомнений насчет сечения, то не забивайте себе голову. Довертесь производителю. У меня валяются 3 печки электрические в подвале . Все немецкие по 2-2.2кВт. Да с вентилятором, но кабелек как у вас. Но прорабоали уже по 5-8лет.
lahr написал :
Человек хочет избавиться от провода меньшего сечения на этом участке цепи. Хочется ему. "Хо-чу".
А так ничего умнее ваги в разрыв человечество еще не придумало.
ПPOPAБ написал :
С моножилой подойдет этот вариант? или только для многожильного провода?
romanu4 написал :
А где они такие продаются не подскажете? В Эпицентре бывают? Или куда-то на радиобазар или автомагазин за ними идти?
Int написал :
Вполне.. Только она для стационарной прокладки.
ПPOPAБ написал :
Ну так стационарно оно и укладывается в штробу и замуровывается Как раз мой случай. Спасибо огромное!
В Эпицентре такого не будет. Это либо Радиорынок либо автомагазин.
