#1549084
Горе! Какое горе спустилось на нашу саклю! Решил я почистить свой любимый перф. Ну и дочистился, блин!!! Повредил статор - порвал пару витков. Вот думаю, может получится запаять. Но и тут облом- не могу достать из корпуса статор - сидит как мертвый, они его туда вклеивают, что ли? Может кто нибуть сталкивался с проблемой? Только не сыпте соль на рану, типа, сам виноват. Слезы на глаза наварачиваются - правда любимый инструмент. И где нибудь в инет -магазинах можно купить статор для него? Заранее благодарю.
FESH66 написал :
Если судить по Питеру, где поставки и сервис DW узурпированы фирмой Ф., Вам выгоднее купить на e-bay весь перф. Ну реально дешевле.
FESH66 написал :
Каким образом?
Gold_eggs написал :
Каким образом?
С помощью кривых рук и шуруповерта - бита сорвалась!
2FESH66
Винты №23 выкрутили ? Статора на клей не садят !
Достаньте статор и осмотрите где именно повредили, если возле контактов, то ещё можно перепаять, а если где-то посередине, то уже проблематично и менее надёжно.
Схема ниже !
Service-man написал :
Будет надежно, если постараться. Лачком-с можно покрыть для пущей важности
in my humble opinion
Похожим образом убил плоско-шлифоалку, на праздниках попробую запаять.... Криворучка, блин...
Mnkom написал :
Криворучка, блин...
Ник свободен!....
Спасибо за PDF. Именно их выкрутил, а потом закручивая без дет. 31(забыл) и повредил обмотку(вот ламо, блин!!!). Статор я уже вынул, оказывается простым постукиванием корпуса об стол, эта хрень очень легко достается! 3 витка порвано, попробую спаять, но все равно это не дело.... Теперь главный вопрос (для меня) где взять новый!? У нас в городе сервиса DW нет. Самый ближний в Челябинске. Может кто подскажет инет-магазины, торгующие запчастями для инструмента?
FESH66 написал :
Отдайте рукастому товарищу, если таковой есть. Работать будет.
FESH66 написал :
Нет таких. Такова политика фирмы.
www.ereplacementparts.com
есть там этот статор, 29 бакса стоит
2S-Didi Зачот!
S-Didi написал :
Статор на 120 вольт и доставка только в США и Канаду.
И это разве проблема?
вот вам на 230 вольт и с доставкой по европам
Все! Запаял, залил бакелитовым лаком, проверил, собрал - все работает, правда нагружать еще не нагружал, так на холостом ходу поганял... Кстати порвал не пару витков, а шесть... Но все равно статор менять надо, а то как то не очень... Всем спасибо!
FESH66 написал :
Ну вот, а вы боялись Поработает еще.
FESH66 написал :
Если накроется, тогда и поменяете.
В городе Челябинск есть сервис ООО"Инструмент-Сервис" находится вроде как на ул. Молодогвардейцев, д.7, тел (351) 267-50-01 Email: instr-service@mail.ru . Если будет возможность попробуйте туда обратится, нужный Вам статор наверняка там есть.
Спасибо, Ivan 75.
Здравстуйте, тема жива ? , есть вопрос по редуктору данного апарата ...
orex_ написал :
Так изложите его
  • причина разборки износ зубев на якоре и ведомой шестерёнке. Как снять эту шестерёнку? Пробовал выбивать ,не получаеться , нагревал её и выбивал снова не получаеся, вожможно нада сильнее ,только если ошибся... не хочется вал сломать.
orex_, какую именно (номер)?
в узле 50 если смотреть на изображение с права
orex_ написал :
если внимательно посмотрите на схему-то и сами поймёте,что узел не разборный...
snowdog написал :
Спасибо , я подозревал... но очень надеялся что можна разобрать.
orex_ написал :
смысл?
отдельно шестерню не найти...только "пьяный подшипник в-сборе".
понятно, спасибо.
orex_ написал :
Ротор + 50 узел = 200 баксов. Ремонт не рентабелен.
у нас нашёл ротор 15$
Gold_eggs написал :
Ник свободен!....
а ведь это идея !
Создание персонажа с руками растущими ниже поясницы и его темы с фото, как поломать то или иное..
