Есть дом на 150 м2.Планирую собрать систему отопления из паяного пластика на биметале радиатора и заполнить всю систему маслом-веретенкой,чтоб зимой во время отсутствия не замерзала .Применять антифриз нет желания.Котел марки BAXI.
Две характеристики:
1) Теплоемкость воды - 4,2 кДж/(кг*К), масла - 1,7...2,0 кДж/(кг*К).
Следовательно, для передачи того же количества тепла по системе должно быть перекачано масла в 2-2,5 раза больше, чем воды. Соответственно, подойдет только котел энергонезависимого типа, рассчитанный на естественную циркуляцию теплоносителя, с низким гидравлическим сопротивлением.
2) Вязкость масла более чем в 10 раз выше вязкости воды.
Потребуется особо мощный циркуляционный насос, с большим напором.
Кроме того, насос должен быть изначально предназначен для перекачки минерального масла.
Обычные "отопительные" насосы имеют уплотнения из немаслостойкой резины.
Дело ещё в том, что веретенка при нагревании очень сильно расширяется. Ко всему прочему, нужен очень большой расширительный бак. Друг залил себе веретенку в открытую СО. Умылся слезами, после того, как она залила пол-дома.
З.Ы. сам свидетелем этого не был, пишу по рассказам друга. ИМХО, врать ему нет причин.
При -18 веретеное масло (АУ)превращается в желе.И даже шестеренные насосы не способны его закачать.А как насос с пластмассовой крыльчаткой протолкнет метров 200 системы?
