#1550012
Здравсвуйте!
так получилось, что у меня в комнате в потолке стоит 36 шт. люминисцентных ламп. И появилась необходимость их димировать.
Поискал по форуму и нашел, что есть устройства - ЭПРА. к одному ЭПРА можно подключить не более 4-х ламп. Т.е. получается мне нужно 9 шт. таких устройств. А это около 40 тыс руб
может быть есть какие-нибудь более дешевые решения?
Заранее спасибо за ответы.
ЕЖ написал :
попробуйте включать не все светильники сразу дешево и сердито .
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ЕЖ написал :
Любите жить в роскоши, привыкайте за неё платить. Диммировать большие мощности дешево не бывает.
Можно, как сказано выше, диммировать только одну линию, а остальные включать "ступенькой" по группам ламп. Или они у Вас все разом, потому и диммируете?
KSM_EL на самом деле рассматривал этот вариант. поставить и включать лампы группами. сам контроллер копеечный, обвес тоже.
Но потом подумал, что не очень красиво будет - зажигать по группам, поэтому и хочу рассмотреть диммирование.
Int64 сейчас они соединины в группы по 6 ламп. (всего 6 групп.)
просто не очень эстетично....
а мощность - всего 17 ватт лампа.
ЕЖ написал :
на самом деле рассматривал этот вариант. поставить контроллер и включать лампы группами. сам контроллер копеечный, обвес тоже.
Расположение кольцевое? Сделайте подключение чет-нечет, это даже красиво - вон, примеров под новый год. Тогда нагрузка уже разделится пополам.
600 Вт = 6 групп по 102Вт.
Если на две группы - по 306 Вт. Хыхм...
Int64 не, они как бы полосками по 6 ламп.
т.е. у меня потолок армстронг. 6 плиток на 5 плиток.
плитки - стеклянные, а над ними эти кЕтайские лампы.
можно, конечоно и по группам включать... изночально вообще так и планировалось. поставить выключатель такой:
и включать по группам...
ЕЖ написал :
Что-то типа этого?
Int64 не, там простые трубки. ну как сказать.. ну они одну в другую вставляются...
При комбинированном освещении помещений, управляемый диммер (Светорегулятор ГНОМ) изменяет светимость ламп (люминесцентных, накаливания, галогенных, натриевых) в зависимости от интенсивности уличного освещения. Контроллер Т 1500 - позволяет отключать и включать светильники по графику, что исключает неконтролируемый расход электричества на освещение. Все это в комплексе позволяет значительно снизить потребление электроэнергии, а точнее рационально её использовать.
Типовой состав системы:
управляемый диммер для группы светильников от 300Вт до 10кВт
контроллер,
датчик освещенности,
датчик присутствия,
панель управления.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
ЛЛ/КЛЛ лучше не диммировать, если хотите, чтоб дольше служили.
