Делаю ремонт в квартире. Дом - панельная 12-ти этажка 1975 года. Схему электрики делала фирма, занимающаяся проектированием электроустановок и электромонтажом. В данной схеме предусмотрена СУП следующим образом: чугунная ванная соединяется медным проводом с шиной заземления в квартирном щитке. К этой же шине приходят медный провод от трубы горячей воды и провод заземления корпуса стиральной машины. В этажном щитке к корпусу самого щитка болтом притянут толстый медный провод, уходящий куда-то в недра. Подозреваю что это защитный ноль. Именно от этого болта (там пластина под несколько болтов) протянут провод заземления в квартирный щиток.
Вопрос у меня следующий: насколько правомерно коммутировать ванную и трубу стояка к защитному нулю этажного щитка? Я думал что ванная должна соединяться только с трубой и связи с защитным нулём быть не должно. Получается что в случае отгорания нуля ванная будет под напряжением? Если же это допустимо, достаточно ли прижать заземляющий провод к трубе стояка хомутом или же надо сверлить отверстие на кронштейне трубы и закреплять провод болтом?
Всю схему нарисовать не смогу, набросаю её упрощённо.
amokhov написал :
Защитный нулевой и рабочий нулевой проводник - разные вещи. N и PE- латиницей. Есть еще PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный проводники.
amokhov написал :
amokhov написал :
Под каким?
amokhov написал :
Ну что же, спасибо. Развеяли мои заблуждения. Осталось только уточнить способ крепления заземляющего проводника к трубе. Может есть какие-то специальные хомуты в продаже? Если провод крепить болтом, надо обязательно обжимать клемму или достаточно скрутить провод кольцом и пропаять?
Стал внимательно смотреть - полоса не приварена. Трубы сами по себе стоят. Полосой у стенке притянута только канализационная труба, пластиковая. Возьму хомут в электромонтаже, благо он напротив дома.
