#1550653
Насосная станция работает в режими пульсации даже при небольшом расходе воды. 2-3 секунды качает, потом 5 секунд стоит, потом опять и так до закрытия крана.
Давление не набирает? В чем причина: падение напряжения в сети, ГА не работает?
Подскажите где копать....
..либо дрявый ГА.. либо воздушной подушки в нем нема...
Проверьте давление в расширительном баке. Должно быть не менее 1 бара. Если давления нет совсем или оно маленькое, то докачайте и будет Вам счастье.
Так оно и решилось. В ГА была только вода. Выключил насос, стравил воду из системы, накачал 1,5 давление и все!
Спасибо за советы!
