#1553118
Срочно нужна консультация по такому вопросу: имеем деревянную сцену, на сцене имеются розеточные группы, разводка на группы состряпана под сценой в кабельканале и пвх-гофре. Всвязи с пожароопасной обстановкой по стране надо переделать. Минус всего этого -саму сцену(да и проводку тоже) делали непрофессионалы и изтого что было (наверное), поэтому(какбы правильно выразится) под сценой между деревянными подпорками и укосинами надо сильно по изголятся чтобы там перемещатся. Поэтому стальная труба для монтажа отпадает, ещё и потому что много углов. Вопрос таков: сегодня в магазине по сантехнике на глаза попались примерно такое крепления для труб, длинна щурупа примерно 150мм, если с помощью таких креплений и пластиковых труб для монтажа выполнить разводку по деревянным конструкциям(с учётом того что трубы с кабелем будут удалены от дерева на 100мм) будет ли считаться это нарушением по пажарной безопастности?
Сцена стационарная,где она находится?
AlexandrL написал :
Думаю, что вашу проводку можно или могут классифицировать как скрытую, но металлорукав должен пройти. Весь вопрос будет в том - пропустят пожарные или нет и потому лучше у них предварительно поинтересоваться. А ПВХ-гофра это та же оболочка любого кабеля НГ.
AlexandrL написал :
отказаться от услуг-
AlexandrL написал :
выучить главу 7.2. ПУЭ и обратиться в сертифицированную организацию. Что- бы не было:
AlexandrL написал :
Президент "слонов" пожарнегам раздает, а Вы спрашиваете, о постройке очередной "хромой"...
Забудьте, пожалуйста о своем грустном... Без "печати" и пробовать не стоит!
