#1553540
Посмотрел американский сайт и удивило обилие прямых молотков гвоздодеров
В европе в ходу изогнутые модели
почему такая разница. ?
ИМХО прямой молоток это не молоток-гвоздодер - а молоток-разбиватель. Любят они что-нибудь деревянное поразбивать =) Если переводить дословно то это каркасный (рамочный) молоток.
А более суровое средство для разбивания есть у стенли =)
Но лично мне круглые бойки не нравятся. У них площадь сечения минимальная... ИМХО легче по пальцу попасть, чем по гвоздю =)
Кажется прямой молоток с гвоздодером считается плотницким, а с изогнутым гвоздодером для кровельщика.
D i m o Z написал :
Для кровельщика молоток другой . Он прямой , но один усик у него длинней другого почти в два раза
перепутать с плотницким невозможно.
Мне кажется в америке больше распространены каркасные дома. В фильмах мастера работают с прямым молотком и используют гвоздодерную часть часто как багор, цепляют им материал- доски и бпус
alex_k написал :
Правильно выше сказали, в сша каркасные дома. При ремонте, такие (кстати, как правило, более тяжелые) молотки используют для разборки, демонтажа сайдинга, панелей и обвязки. Традиционный для Запада плотницкий молоток с гнутым клювом для всего этого неудобен.
Топтоп написал :
Разбиватель это что-то ближе к кувалде.
vasskar написал :
то что видел в ролике везде строительство. и молотки по весу обычные 350-400 г.
Только рукоятки длинней чем на европейских моделях.
посмотрите, вес то одинаковый
2alex_k
Верно, но кроме того в ассортименте того же Стенли существует группа тяжелых демонтажных молотков (5-8 кг). Видел такой в жизни, впечатляет .
Лари Хон в своих фильмах им ловко доски подцепляет, что бы лишний раз не негибаться.
Тюк по доске, и поднимает.
Какой вес удобней для строительства ?
У меня молотки 400г с ручкой 27 см.
в каталоге stanley вижу 450гр с ручкой 340мм
и 570 г с ручкой 355 мм
второй не сильно здоровым будет?
alex_k написал :
Махал в стройотряде как раз полукилограммовым. Для строительства должен подойти, как раз для гвоздя двухсотки.
А почему вот такой тип молотка называют столярный? Вроде обычный и использовал я подобный подовсё подряд.
Возможно, потому, что узкий конец можно использовать при шпонировании кромок мебельных щитов. По мне так вполне обычный.
Хм. У обычного молотка нос такой же толщины, только ровно по центру. непонятно зачем имеется такое смещение носика к краю.
Зачем, зачем... Традиция такая! И нету больше никаких тайных смыслов!
съездил сегодня в шурупинг, за новогодними скидками
Хотел купить XL
Но их ни разу там не было
в итоге взял попроще модельку 51-944 на 570 г
в руке лежит очень удобно. Да и цена интересная . В леруа за эти деньги только модель Graphite продают.
*Boston* написал :
Всегда считал что главное отличие столярного молотка от слесарного это "пятка" (сам боёк) У слесарного она плоская, а у столярного выпуклая и именно из за "пятки" столярным молотком гвозди забиваются прямее, а если стучать слесарным, то часто загибаются.
*Boston* написал :
А у нас в магазине такой продаётся под названием "Французский".
satrap написал :
про форму пятки не знаю. Я вот как для себя считал. Столярный имеет ударную часть круглую по форме, а слесарный прямоуголую или квадратную. Как при совдепе было 2 типа молотков - по форме как я обрисовал. а так как по правильному не знаю.
truten написал :
Хм. откуда такое название не знаю. Может по названия стрнаы производилтеля данного молотка. На ручке написано France
а я вот думаю что загнутым молотком удобней и лучше вытаскивать гвозди например 120мм длинной а прямым молотком уже сложнее такой гвоздь взять (рычага не хватит)
И еще скажите для чего в кровельном молотке один ус длиннее и что им делать?
отделкин написал :
Пробивать дырки? В чём? В шифере? Странное изобретение. Думаю лет сто уже как никому не нужное.
отделкин написал :
Для проделывания отверстий в жести.Ещё им можно закрепляться,как ледорубом и подтягивать к себе деревянные элементы кровли.
*Boston* написал :
Чёт поплотне заинтересовался и вот на что набрёл в Рунете :-)
"У столярного молотка рабочая поверхность головки плоская, а у слесарного - чуть-чуть выпуклая, сферическая. Эта форма вызвана разницей в назначении - столярным молотком в основном бьют по сравнительно мягкому материалу, а слесарным молотком - по зубилу, по керну, по выколотке - т. е. по металлу. При ударе по дереву важно распределить давление по возможно большей поверхности, для того чтобы деформация материала была минимальной - вмятина будет меньше. Для того чтобы удары слесарного молотка по головке слесарного инструмента были центральными, наиболее сильными, боек слесарного молока имеет выпуклую форму - по шаровой поверхности с большим радиусом кривизны.
При ударах по металлу плоская поверхность бойка начинает расклепываться, расползаться в стороны, и по краю появляются загнутые закраины - они не столько неаккуратны, сколько опасны. При возврате молотка после удара такой закраиной можно зацепиться, подцепить (например, забиваемый гвоздь), а отламывающиеся частицы металла разлетаются в стороны и могут поранить вас и окружающих. Выпуклая форма бойка позволяет избежать появления закраин, но краю бойка (иногда для этого боек молотка выполняется с фасками). А вот забивать гвозди и сплачивать доски лучше молотком с плоской поверхностью бойка - эта форма характерна для молотка столярного."
Ток мне кажется тут чуток противоречие када утверждают про центральность удара и удобство забивания гвоздей плоским бойком. Да и у зубил приходилось убирать расклёп, а вот у молотков ни разу.... :-)
И в тему анекдот:
  • Как нужно правильно держать молоток чтоб не ударить себя по пальцам? Правильно! Двумя руками :-)
отделкин написал :
не потянет . Рычага не хватит .
комфортно до 60 мм
2alex_k почему не потянет я вытаскиваю, молоток Финбулит и рычага кстати хватает поэтому и подумал что тем молотком гвоздь можно меньшей длинны вытянуть а этим большей специально покупал хороший молоток чтоб именно мог гвозди большие тянуть
satrap написал :
набрёл в Рунете
Тот, кто этот бред написал, похоже молотка в руках не держал. Забивая гвозди молотком с плоским бойком, очень быстро останешься без пальцев. По себе знаю
alex_k написал :
комфортно до 60 мм
Да и 60 неудобно, в том числе гвоздодером. Поэтому под молоток и гвоздодер подкладывают обрезок доски. Полы разбирали?
vasskar написал :
Для этого держу гвоздодер, котрый длинней молотка раза в 2,5 -3.
сравнил боек 570 г столярного и 600 слесарного прямоугольного.
у столярного круглый боек сначительно больше по площади, чем прямоугольный.
Я вот такую байду имел ввиду слесарный, он к тому же еще оказыца называется "Английской формы", а прямоугольные видать ваще универсальные. Их то столярными, то слесарными кличут наверное в зависимости от формы бойка :-)
*Boston* написал :
От большого ума
truten написал :
Именно. Это французский слесарный (универсальный) молоток. Тот, который нам привычнее — немецкий (на фотографии).
Викторыч написал :
все выходные разбирал опалубку и почувствовал очень большую разницу между молотками.
в прошлом году был куплен жутко понтовый Stanley FATMAX XL 20 -570 гр
какая гадость эта ваша заливная рыба ......
вытаскивали гвозди из досок . FATMAX дает какой то странный удар , как будто по касательной.
взял свой старый молоток-гвоздодер с прямоугольным бойком , купленный лет 30 назад и насаженный на обычную прямую палку, похоже что от маленькой кувалды.
Розница поразительная . Ударов нужно делать в два раза меньше.
зять не поверил . Взял эту забугорную красоту , выбил два гвоздя и сказал забирай.
стал работать обычным
