#1553964
просто скажите, ванна маленькая, мастер положил плитку всего 15 квадратов (12 стены и 3 пол) получил еще предоплату 15000, приезжал раз в неделю, его никто не торопил(ремонт во всей квартире) делал плитку 2 месяца, щас доделал и требует еще 10000,якобы на 25000 договаривались за плитку,я его послал, он собрал вещи и ушел, хотя должен был доделать всю ванну под ключ, и я бы заплатить должен был ему еще 20000, вот не хочется быть виноватым, скажите 15000 за то что он сделал это нормальный ценник? за укладку 15 квадратов монотонной плитки без бордрюра среднего размера, я считаю 1000 за кв метр хороший ценник, так как ему чуть пришлось по маякам пройтись ротбандом, или моя вина и стоит 10 доложить?
xaxe написал :
xaxe написал :
,я его послал
xaxe написал :
При таких обстоятельствах следовало бы вернуться к диалогу с Мастером и в обстоятельной беседе в доброжелательной обстановке выяснить откуда какие цифры беруться попросить сутки на обдумывание ответа и проанализировать (посоветоваться на форуме) правомерны ли обоснования...
Если предварительной сметы на бумаге не было значит договорённость носит режим "оплата по факту работ по текущим средним рыночным" так тоже бывает... Пусть Мастер черкнет на листе список работ и свои запросы. Обычно писать полный бред стесняются. А то что разумно обоснуется - оплатите и Ваша совесть чиста. ...Как то так,наверное...
да, стоит нормально побеседовать. все же люди... чего уж там...
у меня с сантехником недавно случились неприятные разговоры.
ну ничего, консенсус
xaxe написал :
"Якобы" - это не документ.Надо полагать,что изначально не было ни договора ни просто сметы.
Теперь каждый бормочет чего он хочет.
xaxe написал :
я его послал,
Тоже не аргумент.И чего теперь о ценах говорить,учитывая то,что единого прейскуранта не существует.
Ваша ситуация - это пример обоюдной безответственности,в результате и вам плохо и мастеру не хорошо.
"Чужая семья - потемки" ))) Поди щас разбери,как вы там договаривались? 1000 руб за метр плитки,это отличная цена. А если в эту тыщщу входило выравнивание стен в прямой угол,тогда явно маловато
1000р/м2 такой плитки - цена высокая, но не запредельная. Выше - уже наглость мастера или сверх высокое качество. Однако, если он ещё и штукатурил стены по маякам перед укладкой плитки - это тоже надо учитывать в смете. Ротбанд кстати гидроизоляцией покрывался, или он сказал, "всегда так делает"?
ротбанд не покрывался-ну если ток церезитом грунтовал его желтеньким
да что уже обсуждать...потихоньку сам доделаю, жалко теперь из инструмента только дрель и отвертки с молотком..
но думаю вложу деньги что лежали для мастера в инструмент и сделаю все сам, форум очень помогает!)
и впредь если какая работа с кем то заключается буду все на бумаге писать, вы правы, чтобы потом небыло непоняток что один об одном а другой о другом.
Prok12 написал :
Кстати и без гидроизоляции не отваливается. Не бассейн же...
z645 написал :
Там где над ванной душ, и вода течёт прямо по стенам - прекрасно отваливается. При этом на месте отвалившихся плиток обнаружите в ротбанде карстовые пешеры Для себя я бы штукатурил в мокрой зоне только цементными смесями.
хотелось бы и аргументы мастера почитать. А так... игра в одни ворота.
Prok12 написал :
это всеволиш ваши фантазии
на самом деле ничего не отваливается с ротбанда
более того-даже с любой гипсовой штукатурки плитка не оваливается - проверенно!
одной грунтовки см17 будет достаточно-имхо
2Prok12
2stroika
Я тоже всегда хорошенько грунтую Кнауфом.
Prok12 написал :
А почему в ведре под водой он не разрушается?
Ещё один раз заглушку на скорую руку на фум поставил. Начало подкапывать. 2 недели по ротбанду чуток текло (мне даже интересно было). И что? Ничего с ним не стало.
stroika написал :
Ещё как отваливается! У вас она видимо только на затирке и держится. Спор по использованию гипса в мокрой (не путать с влажной!) зоне - не нов для форума. Я остаюсь при своём мнении: если делаешь надёжно, для себя - гипсу не место в мокрой зоне.
z645 написал :
При очень длительном контакте с водой и при наличии небольшого течения - разрушается: вымывается постепенно. Ротбанд при этом из гипсовых штукатурок очень стоек. Другие (чисто гипсовые_ раскисают в воде гораздо быстрее.
Prok12 написал :
оставайтесь
Prok12 написал :
фото ф студию плиз ! у вас лично был такой случай ?
Prok12 написал :
я в курсе
Prok12 написал :
как он может вымыватся под плиткой и влагостойкой затиркой ? а ВГКЛ можно в ванной юзать?
Prok12 написал :
гыыыыы, расмешили , да,тока на затирке блин держится
stroika написал :
Мне кажется, под плитку, ГВЛ больше внушает доверия. Смущает бумага. При демонтаже плитки на коробах, вообще жесть, всё по новой обшивать.
waw0375 написал :
ГВЛ больше внушает доверия. Смущает бумага. При демонтаже коробов вообще жесть, всё по новой.
что по новой? после потопа обшивать? чёто не врубился?
аа.тоесть отклеиваеш плитку вместе с бумагой- ну тады ясень буй что надо короба перешивать
Бывает, надо снять несколько плиток. Что наблюдаем? Плитка с клеем держится на клее, которым приклеена бумага к гипсу. "На соплях", короче. В результате, вместо просто переклейки плитки, как на нормальной стене( предлагают видишь, цементную штукатурку ), получаем полный демонтаж/монтаж. Предпочитаю ГВЛ.
waw0375 написал :
вижу-но у вас большинство мастеров предпачитают ротбандом в ваннах штукатурить- им ведь легче работать-имхо
а цементной штукатуркой по гладкому бетону - ваще жесть-всё на полу будет-а потом ваще бухтит
waw0375 написал :
кстати, я снимал пару плиток с гипсокартона -не повредив его_снял плитку вместе клеем и поклеил другую-никаких проблем
stroika написал :
Совершенно точно.Я попадался на такое дело.Потом стал приколачивать сетку,на нее уже штукатурку.Потом постепенно понял,что не нужно искать лишние трудности.Уже давно использую только"Ротбанд".Прекрасно все держится,не вымывается и простоит,как я думаю,очень и очень долго.
Юзаю и Ротбанд и ГКЛВ. Думаю ничего страшного не произойдёт, в плане проникновения воды. Не верю, что слой плиточного клея под плиткой настолько намокает,чтобы навредить штукатурке. С бассейнами, понятно, по-другому. Но...
waw0375 написал :
Смущает бумага
mihamaster написал :
до следующего ремонта точно простоит
плитка ведь не укладывается на 100 лет_имхо- лет через 10-15 все будут менять сегодняшнию плитку- т.к. она уже к тому времени будет выглядеть как щас совковая -ИМХО
stroika написал :
Отодрал аккуратно вместе с бумагой?
xaxe написал :
Теперь уже поздно проблему решать. Наберитесь оптимизма. Многие люди сами успешно справились(справляются) с ремонтами.
Prok12 написал :
Не надо забывать, что преграду воде создаёт 1) плитка и затирка 2) плиточный клей (я стараюсь использовать влагостойкий Основит Т-12 или Т-14) 3) и наконец грунтовка!!!
Если нет 3-го пункта, то может и отвалиться...
waw0375 написал :
не,тока полосы от клея- следы остались, шпателем аккуратно отклеил плитку
stroika написал :
Эт как повезёт. У меня иногда с куском ротбанда отдирается
При том, что я штукатурить умею хорошо, и дело не в ротбанде.
stroika написал :
Видишь, не очень надёжно. А со стяжки только перфоратором.
waw0375 написал :
если не трогать перфоратором и шпателем не ковырять - то надёжно
Закрываем тему, полный офтоп!!!
