Собственно говоря выгорела клемма автомата.Каковы причины этой неисправности?Говорят,что провод был хорошо обжат,правда алюминиевый.Как ведет себя алюминий в контактах АВ?[
Если нижний то выгорел скорее всего от дуги горения. Значит или отсутствие защиты, или плохая работа дугогасительной камеры, или плохая работа расцепителя (медленное разведение контактов или малое расстояние между ними).
При плохом разведении контактов одного раза будет достаточно. Температура дуги несоизмеримо больше температуры нагрева от плохого контакта, поэтому именно она и способна ТАК выжечь автомат.
Screen написал :
Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.
Гениально!!!
Кучи глупых дядей бьются над более совершенными дугогасительными камерами и трехступенчатыми контактными системами автоматических выключателей. А всё зря! Дуги то и вовсе нет!!!
Зачем начинать тему если Вы и так все знаете?
Меня там не было,и я всего не знаю.Ну а автомат известного бренда и я не могу предположить,что он в рабочем режиме смог поймать дугу,тем более,что эти самые дяденьки все сделали,чтобы этого не произошло...
2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция!
моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или
Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.
Screen написал :
я же написал, что
аматор1 написал :
и моё ИМХО непокобелимо
аматор1 написал :
тем более вонять должно было быть не по деццки, а за один раз так прогореть от дуги - сумневаюсь
с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было.всем советую.
Уважаемый Screen, если всё так запущенно, немогли бы Вы его аккуратненько разобрать и выложить фото его внутренностей, особенно контактной группы. Я к тому это клоню, и других призываю, создать тему и выкладывать фото "аварийных" автоматов, что бы определить качество от разных производителей, а то на форуме много споров какие лучше за 30р. или за 200р. а так хоть наглядно будет. Новые разбирать жалко, а вот такие всамый раз.
JEKA@ написал :
ну это общеизвестно, так и надо с алюминием делать, да и через полгода проконтролировать не мешало бы и забыть, течёт он не бесконечно...
Screen написал :
есть гут, ИМХО оперативность отключения весьма и весьма снижается, иногда секунды решают всё... не каждый русский(славянский) палец туды влезет, особенно в перчатках...
"Нет, такой хоккей (Сименс) нам не нужен!"
Сейчас забронирую автомат,несколько позже разберу и выложу фото.У меня вопрос-последний сегодня,разве нулевые планки,всевозможные клеммники
не сделаны из латуни,а ведь это та же медь по сути?
Все таки больше похоже на медленное и долгое горенье чем на моментальную вспышку. При замыкании скорее всего были бы видны следы оплавления металла и пластмассы, а тут похоже что тлело. Я тоже за плохой контакт в клемме.
DonDiemon написал :
Каким же нужно быть красавцем, чтобы за то долгое время (вряд ли он плавился один вечер), которое тлеет термостойкий пластик не услышать запаха гари?
Щиток на лестничной клетке, например - обычное дело.
И оплавленная\обугленная изоляция в таких щитках - скорее правило, чем исключение. Все обыватели не бросаются туда с отверткой... пока чего-нибудь окончательно не сгорит
это хорошо есле есть где отвёрткой поджать.есть щитки в старых домох так там даже пробок не предусмотренно!и после того как там кто-то полазил наступает полная ж...
аматор1 написал :
Я с Вами не согласен, оперативность и точность отключения весьма и весьма повышается, т.к. "ванночка" в которой находится "клювик" для пальца служит направляющей и также препядствует случайному отключению соседних автоматов, что часто случается с другими автоматами при спешке, особенно в аварийной ситуации.
Приходилось около года обслуживать автоматику на таких автоматах, очень удобно, "рубить" ну никак нельзя чтобы не остановить техн. процесс, а такие автоматы позволяют производить безопасное отключение нужного участка.
Возможно гребенка была не в размер и зажата мимо клемы. Видел несколько похожих случаев. Или вариант гребенка+провод, т.е. плоский контакт+круглый. Бывает когда ширины контакта гребенки недостаточно они рядом пытаются встать.
Screen написал :
Нормально ведет. По крайней мере, в щитах 80-х гг. с АВ АЕ1031 клеммы оных АВ - второе по надежности соединение, после "орехов". Выгорают настолько редко, что можно списывать на неудовлетворительную затяжку в конкретном случае. Пакетники, нулевые шинки и т.д. "горят" много чаще.
Screen написал :
За "хорошее обжатие" могли принять просто "прикипание" винта и, соответственно, трудное его откручивание?
Я очень много видел обгоревших таким образом автоматов. Причина, в основном, была одна - не зажат провод. Очень редко - провод мимо клеммы. По поводу "хорошего обжатия" полностью согласен с Kamikaze.
Я привык, что находясь в нормальном своём состоянии, т.е. на ногах, всё находящееся наверху называть верхним, а то, что внизу нижним. Очень тяжело предположить, что для разглядывания представленной фотографии надо вставать на рога, т.е. на голову ...
Завтра утром выложу фото неисправного автомата.Может есть у кого аналогичные случаи документально зафиксированные?Я тут на форуме выкладывал раньше фото выгоревшей до тла щитовой,из за плохо обжатого контакта,а тут все закончилось заменой неисправного на исправный-могло быть и хуже...
avmal написал :
Сообщение от Orenburg1969
Здесь очевиден длительный нагрев.
Тонкое жизненное наблюдение ... А что ещё можно ожидать в клемме от алюминия, да ещё и в ни разу не протянутой.
Это была моя реакция на высказывание Одессита выгорание по причине дуги.Или не в тему?Не думаю что в этом случае золотой провод,что-либо изменил,если его также как и алюминий поместить "мимо денег".
avmal написал :
Если и не из Бонна, то из Стамбула - в Шанхае с таким не заморачиваются.
Мусульманских товарищей можно понять, знаете такой анекдот:
Турка спрашивают: "Зачем на своей продукции вы пишете MADE IN GERMANY?" Он отвечает,"Потому что китайцы совсем оборзели пишут на своих изделиях MADE IN TURKEY!"
Я и невысказывался,что от дуги он выгорел,а скорей наоборот-от дуги в штатном рабочем режиме так клемма выгореть не могла.Ладно по фото будет видно.Хозяин электроустановки утверждает,что автомат не выбивал,тем самым не было предпосылок для дуги.Хотя говорил о заниженном напряжении в квартире в этот период.
У меня летом с ИЭКом на 25А также было,не уследил за подмастерьем,снизу отходящий алюминий 2,5 был и через квартирную проводку оказывался на СМ,но прогорел именно сверху,после счетчика мягкая ПВ 4-ка приходила.И не было ни каких тепловых срабатываний,подымил несколько дней и в обрыв.
