#115836
Во время перевозки отвалился кусок с боковой стороны витринного стекла.
Размер примерно 45х20см (около 20% всей поверхности), край облома в виде дуги.
Есть ли надежные способы приклеить кусок стык в стык (дабы не портить внешний вид)?
Заранее спасибо.
Попробуйте так:
Тщательно промойте место облома на обоих осколках. Высушите. Положите стекло на ровную поверхность, застеленную листом полиэтилена. Смешайте эпоксидную смолу в правильной пропорции. Брать лучше не нашу смолу - она бесцветная. Намажте место облома и сожмите осколки. Через сутки стекло будет держаться прочно, если сушили в теплом помещении.
Место скола будет видно все равно из-за разности в коэффициенте преломления на границе стекло-смола.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
По описанной выше технологии можно попробовать взять специальный оптический эпоксидный клей ( продается в строит. и хоз. магазинах) , место стыка практически не видно, если стекло откололось без повреждения кромки.
Дома, лет 5 назад,когда менял разбитое стекло в раме, умудрился при переноске нового отколоть кусок с угла 10х5 см, не долго думая взял секундный циан-акрилатный клей ( их сейчас много - " Контакт", " Супер-контакт" и т.п. ) и прилепил. Через минуту осколок руками не отрывался и по сей день нормально.
Еще для стекла есть специальный клей УФ-отверждения. Таким делают стеклянную мебель.
Эпоксидка не клеит стекло.
Можно попробовать прозрачный герметик. А вообще смотря для чего вам стеклышко. Если где-то в окошке будет стоять, то по любому на косой просвет стык будет заметен.
danad написал :
Очень даже хорошо клеит. Именно к стеклу изумительная адгезия. Более того, коофициент теплового расширения со стеклом близкий. То есть, если будете нагревать-охлаждать ,то не потрескается.
А вот к ОРГСТЕКЛУ действительно не клеит. Для отливки из эпоксидки я делал форму из оргстекла. Отскакивает со щелчком.
Поискав в инете и на рынках города предложили еще несколько вариантов:
  1. Силиконовый герметик для изготовления безрамных аквариумов, цена 100 руб.
    • Есть сомнения по жесткости соединения.
  2. Смесью из жидкого стекла с мелом (зубным порошком), цена жидкого стекла 10 руб.
    • Есть ба-альшие сомнения.
  3. Автоклей для работы со стеклом. Есть 2 варианта:
    а) двухкомпонентный эпокси-адгезив DoneDial (США), цена 140 руб.;
    б) однокомпонентный той же фирмы "Склею насмерть", цена 75 руб.
    • Больше прельщает вариант б) и по цене и по технологии.
Само стекло - от холодильной витрины.
iale: - Секундный циан-акрилатный клей вещь хорошая, только довольно жидкий и быстро сохнет.
Надо чтобы 2-3 мин. была выдержка.
l_andrey: - Можно поподробнее про специальный клей УФ-отверждения?
