Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1554200
горизантальное расположение двигтеля,не более 800w ибо далее дорого для работ на даче и дома.
продавец посоветовал Макиту(не помню модель)780w 2.7дж удар-5800р,Бош 2-26dfr со сменным патроном 800w 3дж удар-7900р,и хитачи(не помню модель) 800w 3дж удар-6000р
буду признателен в помощи людей которые работали с данными перфораторами,или может быть посоветуете другой
НиколаСАР, для эпизодических работ на даче и дома может быть вполне достаточно какого-нить более бюджетного кетайского продухта раза в два дешевле Макиты, ну например Интерскол или чё-то вроде.
А зеленый Бош чем не устраивает? PBH 3000 FRE Set - сверление, сверление с ударом, долбление, фиксация долота 24 положения, мощность 750 Вт, удар 2.8 Дж, кейс, сверлильный патрон, набор буров, долото, даже салфетка для протирки от смазки (смазки, правда, нет в комплекте:-( )
чукча: спасибо приму к сведению
еврей: назови цену ибо на интерскол нашёл 710 а на твой бош никак не найду,заранее спасибо
Вы бы хоть сказали - чего делать-то надумали на даче, а то трудно совет дать, хотя - наберите в поиске - навалом уже советов было дадено на данную тему. Если с деньгами не очень - то берите Интерскол типа П26/800 - вам вполне хватит его возможностей по дому и даче и недорого (сравнительно)
upryamez надобно построить баньку(точнее переделать сарай где бетон в 2 слоя по 10см) на даче ну а по дому как придёться=) работать на даче нужно будет как минимум 3 часа в сутки,за совет спасибо приму к сведению)так как уже 2 голоса за интерскол.
НиколаСАР написал :
Если присутствуют долбежные работы - советую не слишком увлекаться, это таки не отбойный молоток, регулярно чередуйте долбежку с режимом перфорации - хоть и на холостом ходу. Обычно производитель заявляет отношение где-то 10-15% - режим отбойника - режим перфоратора. Не забывайте о смазке хвостовиков буров. Удачи.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27402
чукча написал :
чукча написал :
Специально для чукчи... П710ЭР никакого отношения к Китаю не имеет... а по определению вполне подходит для решения поставленной задачи.
НиколаСАР написал :
назови цену
Чет я не понимаю - почему PBH 3000 FRE Set стоит почти столько же, как 2-26 DFR? В таком случае, конечно, лучше Интерскол.
В таком случае лучше 2-26!
Gold_eggs написал :
Зато у 3000 две скорости Вряд-ли он быстро развалится - зеленый еще не значит, что плохой.
ИМХО,
НиколаСАР написал :
самое оно.
in my humble opinion
Kvost написал :
ИМХО,
Если уж 3000 - тады AEG superX2 - тоже с двумя скоростями
2upryamez +1!
НиколаСАР написал :
если и его рассматривали для приобретения- так придушите жабу да и купите, уж точно не пожалеете. К тому же навсегда закроете тему с выбором перфоратора-и мощной дрели. Хороший инструмент- это всегда хорошее настроение и огромное желание им работать!
3000 FRE односкоростной. Две скорости у 3000-2 FRE
Еврей написал :
Не, все нормально, это на Бошбае цены почти равны. Заглянул на сайт ТМК - Инструмент - там 2-26 DFR стоит 9100
Igorn написал :
2-26 DFR - это, конечно, вещь! Но покупать для эпизодического применения, IMHO имеет смысл только при отсутствии в хозяйстве дрели. Хотя и в этом случае, лучше наверное купить отдельно хорошую безударную дрель, если такие еще есть в природе.
Еврей написал :
Раз вещь - значит надо брать! к тому же НГ на носу -чем не подарок "себе-любимому"
А с таким дивным сменным патроном тем более
У нас в Питере 2-26dfr - 8128р, недавно еще и DMF10 в подарок давали, не знаю, закончилась ли акция
Igorn написал :
Од-но-зна-чно!!!
Оптимисты погибают первыми.
Если денег мало, то Интерскол П26/800
Если есть деньги, то Бош 2-26 DFR однозначно - быстросъемный СДС+ на сверлильный и получается мощная безударная дрель.
Не знаю как в Саратове, в Мск в Доме инструментов можно купить ок.6000р В макита.ком.ру были с детекторами акционные.
B. Лушников написал :
BOSCH 2-26-ой?
НиколаСАР написал :
есть такой у меня- но пользуюсь часто ещё КРЕССом, оттого что вертикалка. удобнее. а вот бошик не особо удобный- ручка кажется не под таким наклоном и замечаю через некоторое время что ладонь начинает побаливать. может только со мной такое?.... хотя сам перф- зверь. и патрон сменный хороший.
НиколаСАР написал :
Бош 2-26dfr
Все советуют, потому-что проверен в работе. Тоже плюсую. В работе около 5 лет. На корпус смотреть уже страшно, но работает, не подводит. Из ремонтов: менялись щётки(3раза), патрон(сточились шлицы и перестал держать бур),компрессионное кольцо . Провод родной живёт.
После работ зато останется хорошая вещь, чем полуубитый интерскол(против бренда ничего не имею, стало нарицательным).
upryamez написал :
Как вариант
Еврей написал :
Помню, что 3000 (что-то там) был двухскоростной.
мой совет бош 2-26!не знаю кому как,а мне в руку ложиться нормально.
по акции взять китайца как можно дешевле - лучше "бочонка" - по деньгам вообще дешёво, для эпизодических работ (если не давать рабам и бездельникам) - чтобы одни руки "держали" хватит на 3-4 года. как вариант.
другой вариант - взять то что советуют и не парить голову. бош или макита а лучше хилти или файн.
они все хорошие, да и не стыдно будет перед самим собой.
а выбрать очень просто - какой в руки удобней ляжет тот и покупать.
да, для дома - лучше как можно мощный брать - 5 джоулей имхо это минимум. он быстрей дырки делает и руки не так затекают....
к примеру 3-джоулевый долго 30 см бетона проходит, и коронку свыше 32 мм не тянет при погружении свыше длины коронки.
Kvost написал :
ИМХО, для работ на даче и дома самое оно.
При всём моём уважении к собеседникам, отмечу, что 2 скорости могут превратиться из достоинства в недостаток - если забывать их вовремя переставлять.
Автоматической коробки передач на перфах я не видел, а двухскоростной Кресс, умерший за полторы недели (работа большим буром и коронкой на высокой скорости) мне доводилось лицезреть.
китаевец написал :
Дозвольте не согласиться. Ваше предположение имеет смысл, если рассматривать "китайские" джоули - а у братьев наших желтолицых, сами знаете, и киловатт там, где у всех нормальных ватт 300, и XXXL там, где и М с натягом. Кроме того, показывали мне ребята, коим я склонен верить, огромный кусок стены, выбитый двумя 2450-ми Макитами (энергия удара - 2,7 Джоуля).
Superrat73 написал :
....ну а перф-то здесь причём?Этак можно забыть, и вместо стенки, к виску его приставить ....
одно маленькое отверстие с неудобным доступом диаметром 70 мм и длиной всего 30 см запросто может убить 3.5 джоулевый перфоратор....
у вертикалки - 3,5 джоуля удар, горизонталка - около 1.6 - 2,5 джоулей, а есть вертикалки СДС+ и на 5 джоулей. всего лишь больше диаметр поршня, тяжелей боёк.
вообще то лучше всего удар где-то 10 джоулей.
в таком случае не прийдётся купив перфоратор, маяться по прокатам, когда серьёзная работка подвёрнётся или бетон от лестничного марша в фбску зальют....
мне лично за 4 года моего перфоратора было мало в трёх случаях, и пришлось брать напрокат.
а обычного СДС+ будет мало:
когда надо будет проделать отверстие диаметром 70 мм (самая тонкая канализационная труба в ФБСке.)
когда надо будет раздробить 40 см ФБСку.
когда надо будет насверлить 20 мм буром 40 см глубиной отверстий.
а что до китайских единиц - вот у меня к примеру на грузовик написано: категория "Б" 1.75 тонн, а я грузил 4 тонны, и даже рессоры не прогнулись до конца.....
так что не так всё просто, есть китайские "мопэды" с 200 кубовыми движками, которые по бумажкам идут как 50 кубовые. :-) гы.
Всем спасибо за участие взял бош 2-26dfr уж больно его сдесь нахвалили
работать пока не пробывал,но после нового года пойдёт в дело,в руках сидит идеально+в подарок дали металоискатель(который в принципе не нужен).
