Не ругайте сильно если тема уже сто первая.
Снимаю квартиру, там в большой комнате сломался веревочный выключатель.
Люстра двух режимная, из потолка там где была коробка выключателя, торчат три провода, две фазы и ноль.
Мне два вопроса не дают покоя...
1) Надо ли двух клавишный выключатель ставить и в этом случае, тянуть туда две фазы...верно?
2) Если поставить одно клавишный...тоже тянуть два провода фазы к выключателю из распаячной коробки которая будет стоять вместо блока веревочного выключателя?
Vendi написал :
nailnovo написал :
фаза + 2 провода на светильник
Одно другое исключает, не так ли?
Первый случай - тупо попутаны ноль и фаза на щитке, как раз имеем на выключателе "две фазы и ноль" при вкрученных в люстру лампочках.
на выключатель приходит одна фаза.двух у вас быть не может.на потолке из трёх проводов один ноль.обычно средний есле старая проводка.двойной выключатель подаёт фазу на провода которые через коробку идут на люстру.как уже писали есле перепутано то на выключателе комутируеться ноль!
Спасибо большое за ответы!
Сегодня в магазине был куплен провод тройной и двух клавишный выключатель. Вот такой...
Консультант в магазине сказал что ноль тоже надо подключать к этому выключателю...путаница еще большая получилась для меня..
Куда же в таком случает подключать ноль? Напомню еще раз...из распаячной коробки три провода(два горят при проверке индикатором, один не горит) две фазы, один ноль.
Выключатель подключен! Две фазы на 1 и 2 как на фото и два нуля на 3 и 4. Поскольку пока вкручена только одна лампочка, нет возможности полностью проверить правильность подключения. Но уже сейчас есть косяки...свет включается любой из двух клавиш, или двумя клавишами сразу и соответственно также выключается, либо одной либо сразу двумя клавишами.
