У меня без импульса . имею их два шурик - вещь проблем с патроном сейчас нет - стали ставить металический . Аккумуляторы держат заряд очень долго одним шуриком пользуюсь уже почти два года .Второй купил для дома такойже недавно
VanDerBill написал :
Слышал про проблемы с патроном
Про патрон я писал,небойтесь к тому времени он отработал 3 года и в сервисе сказали что патрон както перетянули.Инструмент пашет в 2-ух руках(в смысле на двоих),радости полные штаны.Пол года назат купил макиту 6271 в сравнении ерунда сильно проигрывает.Метабо Очень очень хороший инструмент,непойму почему у нас нераскручен.
Serdjio написал :
Полная чушь.Кто вам такое сказал?
Личное наблюдение. Не спорю, быть может с валом проблем нет. Но у той машины конец сверла уходит от центра на 2 мм!!! И это новый агрегат. После этого усомнился в качестве продукции.
Мой пятачок в огород метабы. Импульсник-14.4 литик. Сновья несоосность патрона - на 2-3 мм на 200 мм. При закручиванииглухарея или саморезов чувствуется. Собирают в PRC= китай. Чуть больше года и накрылся регулятор-выключатель. Попал на 1800 только запчасть. Еще замена. Жду до сих пор ремонта. Хочу взять ему на замену бош-18-VE-2 Li. Большой момент и скорость. У метабы скорость меньше (за счет чего получают бОльший моммент). Импульсный режим убивает агрегат.
ИМХО
AMA3OH написал :
Немагу сказать убивает или нет но непролететь мимо кровельным саморезом помогает,что нельзя сказать промакиту каторая то недолетит то выдавит резиновую прокладку.Нефига себе несоосность,зачем брали стесняюсь спросить.А ломаются все и в разные сроки.
farforist написал :
Брал БРЕНД. Нужно было ремонт делать. И не ожидал, что будет бяка. Да и продавали как НЕМЦА. Дома увмдел - китай. как ни называй. Замены не было. Возврата к метабе не хочу.
Да я тут чесно говоря присматриваюсь к Макитам и сетевому 6951 и наверно акамуляторный тоже к следующему сезону, но макита не понацея посмотрю и бош.Прокладки не выдавливает из под самосверлящих, только чесно?
несколько оффтоп, но если нетрудно, поясните, для чего этот режим импульсный шуруповёрту ? для точного завинчивания под малой нагрузкой ?
когда не было под руками отвёртки и шурика, пробовал крутить саморезы в дюбеля импульсной метабовской дрелью и другой, с константной электроникой. Константная показалась на порядок лучше -- импульсная в руках ходуном ходила, постоянно биты из шлица выскакивали. А с выключенным импульсом чуть курок пережмёшь -- дюбеля от скорости завинчивания оплавлялись
Caracurt написал :
Маркетинговая глупость.
Caracurt написал :
Kvost я читал что у вас просто личная какаято неприязнь к метабо. Caracurt Если стаскивать со стола скатерть плавно то стащите вместе с тарелками ,а если поддергивать то скатерть витаскивается из под тарелок а они остаются на столе.Саморези ненужно крутить в дюпеля импульсом он не для этого.Есть кровельные самосверлящие шурупы с шайбами и прокладками резиновыми на них и когда обычным шуриком крутиш помимо трещетки нодо еще и немного принаравливаться чтоб прокладку не выдавливало вообще,импульсный режим то что надо это его работа,и шуруповерт с немного сдвинутой ручкой к носу лучше спровляется,кто крутил на крыше знает что на вытянутой руке тажело поймать шуруп(вибрирует) особенно если ручка далеко от носа.
farforist написал :
Брехня, уж извините за грубость.
Не поленюсь: как-то закупили на производство для подсобных работ несколько дешевых дрелек SBE520 (пр-во Китай), перфы КНЕ24 и шурики BST12 (все Германия, в т.ч. и шурики). Все это добро, толком не поработав, благополучно и довольно быстро повыходило из строя. У дрелей и шуриков накрылась электроника, перфы, вдобавок, имели проблемы с механической частью.
Примерно в то же время мой товарищ решил купить дрельку SBE600 импульс (пр-во Германия). Хотя я ему озвучил имевшийся негативный опыт, но товарищ мотивировал, что дрель все же немецкая и наверняка должна быть качественнее своих китайских собратьев по линейке и, вдобавок, имеет дополнительные фунции. Логично. Однако, несмотря на немецкую сборку и эпизодическую эксплуатацию в быту, электронный блок вышел из строя, а гарантия (тогда ее срок составлял 1 год) уже закончилась. АСЦ за ремонт выставил счет в 2/3 цены новой дрели. В итоге отремонтировал лично. Вот и вся нелюбофф
farforist написал :
А мне нравится. Реактивный момент напрочь отсутствует
farforist написал :
Крутил и на крыше, и заборчик профлистом зашивал. Все отлично
А как определить что Метаба китайская. Первую покупал в 2005 году за 6.500. Вторую в ноябре 2009 года уже за 4.500. Что меня озадачило , но в тайне всё таки порадовало. А теперь терзают сомнения -вдруг китаец. Пролистывая инструкции большой разницы не нашёл, разве что роспись и имя директора другие на первой странице.
Из опыта эксплуотацыи: отличный шурик, своё отрабатувает. Биения патрона не заметил. В сервисе был один раз по поводу замены патрона. Да забыл сказать у меня обе модели BZ12SP. А теперь про импульсник, на одном обьекте пересеклись с бригадой отделочников и на вопрос ,чтоэто за функция(импульс) и где применяете они ответили:что начинает рывками крутить и нигде не применяли. На вопрос- тогда зачем купили?Ответ: начальство на какойто акции закупили.
Это Вы слишком категорично. Иногда эта "глупость" очень даже кстати. Ремонтировали ворота, нужно было снять четыре стальных листа, прикрученных на старые советские шурупы с прямым шлицом, штук пятьдесят-шестьдесят. Что там было с пятнадцатилетними шурупами объяснять, я думаю, не надо? У тестя есть метабо с импульсом, так что раскрутили быстро и легко .
vasskar написал :
Я тоже ГОД радовался, но сгорел импульсник на ровном месте - гайки отворачивал. До этого было нормуль, а тут вжик-вжик-вжик, а потом нету скорости, нет импульса и усё. Отворачивать ИМХО можно и ударником-шуриком-гайковертом
Как вы считаете, насколько разумно взять такой для дома в качестве универсальной дрели-шуруповёрта на все случаи жизни?
Супруга изъявила желание подарить мне метабу.
