#1554605
В яндексе встречается
А мне нужен как только без верхнего отвода. Либо как вариант, как верхний тройник, только раструб слева, труба вверх. И если требуемый тройник найти не удастся, то если я отрежу у крестовины верхний отвод, как загерметизировать получившуюся дырку? Или взять угольник и в него вварить кусок трубы на 50. Этаж 16 из 16.
Тут порылся еще в инете, и нашел вот такой отвод, и если его купить пляски с бубном вокруг нестандартного тройника не нужны, на сайте sanit, и на сайте Viega есть аналогичный (8091 DN 90/100 293 987). Подойдут ли они на инсталляцию Grohe, с виду место под держатель стандартное, или может у гро есть аналогичный отвод?
Где их можно купить, или хотя-бы заказать в Питере?
Заглушить во втором варианте верхний отвод "официально" не получается?
Нет, не получиться, т.к. он из-за расположения будет упираться в опору инсталяции.
в природе такой какой вам нужен бывает, сам когда на него случайно наткнулся сразу же купил
Dames Да существует бывает левосторонний и правосторонний вот он
Максим.
2 Dames Или вам это надо?
Максим.
maximys78 написал :
Не не такой, там манжета, а мне нужна сама труба которая крепиться в держатель инсталляции, куда этаж манжета вставляется. В комплекте идет под углом 90, а нужна прямая, а то сейчас возможны только два варианта установки либо в 40 см. от стены, либо в 15. Первый случай далеко, а второй, мешает стояк холодной воды
Спасибо, тройник именно такой нужен, если не найду прямой выпуск, буду его в продаже искать.
2 Dames А фото сан. узла выложите ,может что и подскажу.
Максим.
maximys78 написал :
Фотки сейчас нет, но есть схема как в итоге если не найду прямой отвод буду делать. Правда получается придется на 2-3 см. не задвигать трубы друг в друга, дабы получить "дырку" именно посередине. Если не сдвигать канализацию на шесть сантиметров относительно стены, стояк ХВС не зашить. Просто с прямым отводом было бы проще и более двигаемо (тройник вверх, в него угол 90, и в него сразу отвод от унитаза)
2 Dames А стояки водяные где?
Максим.
Собственно вот фото. Будет срезан отвод который сейчас мешает, и инсталляция поставлена в ровень со стояком... во всяком случае в архикаде прикидывал, получается на уровне.
Канализация это как конструктор ничего сложного там нет надо просто подумать и все у вас получится . Возьмите отводов побольше разных 15,45,30,90 градусов,все это продается .Соберите сначала без резинок,прикиньте все ,а потом на резинках соберите.А вот насчет не задвигать трубы на 2-3 см. не советую,тем более у вас стена зашьется если потечет не увидите.Вставка из трубы не влазеет?
Максим.
Честно говоря, так и не понял, что мешает сделать вот так:
Если бы ничего не мешало, то не спрашивал бы Если сделать как Вы показали, то инсталяция встанет в 20 см. от стены, а труба ХВС в 26,5... а делать 6 листв гипрока как-то не хочется
В общем купил я такой тройник, в Питере в двух местах видел, в Оби и Водопаде, стоит неприлично дорого 360 рублей. Но в итоге идеальную систему собрать не получилось, либо сильно не до упора в раструбы задвигать, либо инсталяция получалась не по середине.
Но проявив смекалку, сделал так, может кому понадобиться: Взял деталь номер , отпилил лишнее, оставил только часть которая крепиться в инсталляцию, изнутри ножом срезал стопорное кольцо, вынул уплотнительное кольцо (крайне желательно, иначе через два уплотнения очень тяжело его вынимать). деталь 4 вставил в канализацию и подвел ее к инсталяции (дабы это куда проще, тройник вверх в него отвод 90 градусов). Ну в общем то и все, потом только деталь 2 вставил в канализацию, через модифицированную деталь 3 (дабы она закреплена в инсталляции, и центрует место установки горшка)
