#1555087
Столкнулся с проблемой, которая несколько раз обсуждалась на форуме, но выходы меня не устраивают (точнее жену).
Имеем вывод из потолка на 60см в стороне от необходимого центра помещения.
Похожая проблема, решаемая светильником:
Но такой светильник не устраивает. Нужно "дизайнерское решение" под вот такую люстру:
Потолок оштукатурен, ошпатлеван и окрашен, на стенах обои, на полу ламинат, так что перенести, замазать и перекрасить отметается.
Я уже всю голову сломал, как можно красиво спрятать проводку, чтобы подходило под интерьер
А может не стоит прятать проводку? Может быть наоборот, выставить ее на показ, каким-либо декоративным кабелем? А может использовать на потолке какие-то декоративные элементы, в которых замаскировать проводку?
Ну дырку в потолке по-любому закрывать надо. И "какие-то" декоративные элементы - это понятно. А вот какие именно? И где купить? Мобно пластиковую широкую шину, но пахабный пластик не вариант. Можно пример приличного чего-нибудь.
borisovam написал :
Этот вопрос лучше задать профессиональным дизайнерам.
Профессиональные дизайнеры будут заниматься одной дыркой в потолке? Да у меня молдоване отказываются в ванной плитку класть, говорят "мало работы" и установщики дверей от установки одной двери нос воротят.
borisovam написал :
Изобразите на потолке симметричную лепнину диаметром 120см с центром оси в месте нужного места установки светильника и с местом вывода на периферии композиции.
готовой овальной не найти, а крух с диаметром больше 120 - это перебор. Да и вензеля не в кассу.
Общие размеры помещения 3.4х2.9м, 2.9 - это тот размер на середину которого надо сдвигать, сейчас на 90см от края стоит.
borisovam написал :
Я имел ввиду симметричную составную.
borisovam написал :
вензеля не в кассу
Если вензеля не по душе, сделайте контрукцию из гипсокартона, например, с подсветкой по периметру дюралайтом ...
Да, и, как вам можно советовать что-то, не зная ваши вкусы. Включайте свою фантазию, а как воплотить в жизнь уже и помочь можно советом.
Я бы посоветовал лепнину в виде ветки с листиками, для вашей люстры можно стиль подобрать, будет оригинально и шикарно. Цвет тоже подобрать к люстре. Это будет удачно, т.к. здесь ассиметрия приветствуется.
Для равновесия возможно потребуется ещё чуть вывести ветку с другой стороны.
Попросите жену или художника набросать экскиз, остальное - дело техники.
Я такой перенос делал. В нужном месте сверлится новая дырка. Старая заштукатуривается, зашпаклевывается и закрашивается. Поперек пустот плит перекрытия - та, которая была, и та, которая стала провод протягивается в месте стыка стены с потолком. Если делать аккуратно - штроб получается не более 2 см шириной. Потом он заштукатуривается, а весь периметр потолка обрамляется потолочным плинтусом из полиуретана (только не берите дерьмо полистироловое). Этот плинтус и закрывает штроб - плюс создает другое видение потолка - светлее становится.
Такое исполнение не требует переделки отделки и потолка и стен и не оставляет следов переделки.
Собственно - и все.
Vladimir_Vas написал :
Не понял как перекладывать провод, который торчит сейчас из потолка в одном месте, а нужно на 60 см в сторону. Плит перекрытия нет, дом монолитный. На потолке штукатурка. Периметр уже обрамлен потолочным плинтусом, ошпатлеван и покрашен вместе с потолком. Замазывание дыр на потолке и окраска будет особенно видна, когда на них свет падать будет.
-Mike1- написал :
Интересно. А какой материал? Я видел искусственные только круги из подобия полиуретана, типа
borisovam написал :
Тогда, извините, мое предложение не катит. У меня дом с пустотными плитами перекрытия.
Монолит - лучше проштробить на 60 см с последующей тщательной шпаклевкой.
borisovam
Вряд ли найдётся что-то в продаже, придётся изобретать самому.
Я никогда подобное не делал, но думается так.
Сначала эскиз, одобрение семьи,..., затем в натуральную величину на бумаге. На ровной поверхности (полиэтиленовая плёнка на полу, а под ней - рисунок) выложить гипс ручёйком в виде ветки, хорошо бы чем нибудь армировать (тонкая проволока, жгуты нитей, куски сетки-ткани,...), попытаться сформировать из теста как можно лучше рисунок. После застывания гипс можно резать, добавлять. Здесь помог бы творческий человечек.
Эту основу можно использовать в качестве шаблона (покрыть пленкой эпоксидной смолы,затем снять и на потолок,...) или, выдолбив изнутри сердцевину для уменьшения веса, прикрепить к потолку.
Может кто подскажет подобную технологию подробнее, у кого есть опыт...
P.S. 1.Под гипс можно сразу положить синтетическую трубу типа пустого полувалика, чтоб не выдалбливать.
2.Можно сделать слепок из папье-маше.
borisovam написал :
А вы попробуйте посмотреть не в разделе "Потолочные розетки", а составить композицию из элементов других разделов.
