#1555267
Здравствуйте! Посоветуйте мне, как быть! Поставили накопительную ёмкость на 200 литров, из-за постоянного плохого давления. Вода у нас только холодная, дом барачного типа на много семей. Бак установили, от него идет подача холодной воды в кран, унитаз и стиральную машину. Вода проходит. Но поставив душевую кабину, решили подключить проточный водонагреватель. Подключили его тоже к баку, но нагреватель воду через себя не пропускает. В инструкции написанно так:при использовании водопроводной воды, давление должно превышать 0,2 кг/кв.мм.
При использовании стационарных водонакопителей, последний должен быть установлен на высоте не менее 2м над прибором. Бак находится выше чем 2м (потолки 3м), но лампочка на нагревателе показывает, что давления нет и воду через себя не пропускает. Разве в баке нет давления? На такой то высоте? Посоветуйте, пожалуйста!!! Так устала от этого ремонта. Скоро Новый год, а мыться нечем!!!Извините, написала своими словами, как могла.Это просто крик о помощи!!!Заранее спасибо!
Девушка написал :
Нет.
10м высоты- это вроде 1атм., Т.е. для 2атм (0,2кг) - надо 20м высоты. (кажись так...-)
Вам надо поставить насос. Есть от Грундфоса насосы, включающиеся на проток, т.е. открыли кран, он включается и создает давление.
Спасибо.Это фирма такая и на сколько дорогостоящий прибор? А скажите, он громко работает (если знаете)? И подключение к бачку или прямо в систему? Ой, столько вопросов. Ну я ведь чайник.
Вам нужен насосик Grundfos UPA 15-90, в Питере стоит 4500-5000руб.
2Девушка Вот тут всё описано:
"".... используется для повышения давления в сети водоснабжения, например, перед входом в проточный водонагреватель,...."" (с)
2Девушка Вот тема, где Вы можете посмотреть варианты решения для Вашей ситуации:
Михалыч написал :
Девушка написал :
В таком случае, вероятно, придется включать повышающий насос вручную на время принятия душа.
Спасибо, будем решать проблему.
Михалыч написал :
Что-то думал,и ни как не въеду...
1 ати= 1кгс/см2=10м.вод.ст., 2ати=2кгс/см2=20м.вод.ст.
Вот только это смущает:
Девушка написал :
0,2 кг/кв.мм.
С размерностью все правильно?
Девушка написал :
0.2 кг/мм и 2 метра над прибором,это разные данные. 0.2кгс/мм2-это 20 атмосфер однако...что-то круто.
Я написала прямо с инситрукции, слово в слово. Нашли такой насосик. Установим-отпишусь.
Suever написал :
там ошибка в мануале 100%, если
Девушка написал :
Не может такого быть. Что это за водогрей, который при 20-ти очках только соизволит работать?
Девушка написал :
Вам лучше небольшую насосную станцию поставить ДО накопительной емкости, иначе получите
E_Z написал :
Basil79 написал :
Теоретически - ДА. Но бывает же у некоторых кранов написано 65 кг ,они наверное сами толком не понимают что это,вариант второй нагреватель,с затонувшей станции Мир .
