#1555682
собственно хотел выразить гневное ФИ в сторону производителя этого уровня. МАТРИКСУ! модель не помню какая, но уже второй раз попал в засаду с ним. выражалось это в том что во время работы отказывались работать 2 режима из трёх. первый раз спустя неделю как купил, второй- через пару месяцев. сначала повёз к продавцу- там чудом он заработал. причин менять не оказалось. и вот опять- такое же поведение. взял фотик, сделал несколько снимков разобранного, начал мерить напряжение на ключах..... хотел сюда выложить и совместными усилиями починить если это возможно было бы.
нет слофф..... случайно стукнуло в голову поменять элементы питания и....... ОНО, сцуко, ЗАРАБОТАЛО как новое.... !!
хочу предупредить, если вдруг у кого такое есть****.
правильно говорят- начинай ремонт с самого простого..
так что вот так вот.
Гм... А на моем правильном Боше есть лампочка подыхающей батарейки...
А еще в инструкциях пишут раздел "Поиск и устранение неисправностей" Навернякак там как раз и написано что "попробуйте заменить элементы питания".
мой правильный бош любительский 59 евро стоит
а матрикс за 25 баксов лежит в углу т к кривой до безобразия
lex2202 написал :
так и энтот кривой был. я вскрывал его и регулировал. давали на выбор 4 штуки- все врали.
А у меня помоему китайский "Ермак". Для нашей работы лазеры вещь не пригодная. Занимаемся металлоконструкциями, монолитом и другими работами в основном на улице где лазер не "катит" А тут заказали лесницу смонтировать в трёхэтажном котедже и парни давай канючить насчёт лазера: Что нанас смотрят как на "лузеров" снашими уровнями и отвесами. Поехали вибирать:цены от 1,5 до 30 тыр. Думали что от цены зависит и радиус действия, но тест-драйв на улице(спасибо разрешили) показал что цена не пропорциональна радиусу действия. Потому и не стали заморачиваться насчёт дорогой модели.Тест-драйв "ермака" : вертикаль 0-0, горизонт 0-0, на 6м врёт на 7мм(отрегулировал).
я покупал себе кондтрол 2д рэд - вполне хороший девайс! был еще бош, в принципе все тоже самое, только цена не понравилась.
лазер проверял на 5-6 метрах - погрешности более чем в толщину луча не заметил.
DED написал :
Для улицы ищите приборы с зеленым лазером. И много денег .
У меня есть лазерная указка с лазером 100mW - обжигает, если вплотную к руке. При ярком солнечном свете на расстоянии метров 50 точку видно ясно и чётко. Но расходимость большая - точка большого диаметра. И цена 4 тыр. А ночью она вообще на километры бьёт.
Так что если нужно для улицы - можно. Но за очень дополнительные денежки.
Не, лазерная указка для другого нужна. Кошек гонять. У них почему - то срывает крышу, и они начинают как угорелые носиться за зайчиком.
Ну лично я указкой 5 милливатт попугая гоняю. В отличие от кошки у него стремление драпануть подальше, причем именно от ЗЕЛЕНОЙ указки - красную игнорирует!
Мистер_Пэ написал :
Спасибо за совет ,но нас вполне устраивает что унас уже есть: теодолит, гидроуровень, отвес. Я всегда готов заплатить за хороший инструмент, но если я не часто буду им пользоваться и есть недорогие аналоги то есть ли смысл переплачивать. А насчёт указки , у соседского пацана есть китайская игрушка " автомат" слазерным прицелом ,дак он тоже не хило бьёт.
Вам, ребята походу вот эта хрень нужна..
Видел его живьем.. Прикольно... Хотя как опыт показал... если красный лазер вы на улице увидите за 5 м, то зеленый за 10 м... и не больше...
ну незнаю мой капро с новыми батарейками в не сильно солнечный день в очках видно и на 15м,а вечером без очков на 25. линия красная
maksfer А Капро какая модель, если не секрет. А то вчера приносили с RGK сравнивать Капро 892 так никакой разницы кроме угла развертки, тут капро проиграл вчистую особенно по вертикали, да и с приемником RGK работает, т.е. даже не видно луча, можно отметки дать, а на солнце, что тот, что этот сдохли на 5метрах одинаково.
Капро 890
maksfer написал :
Капро 890
Скажите, а чем ваша модель лучше Капро 888? Наверняка вы перед выбором сравнивали.
мощность лазера, дисперсия луча.
у меня также есть и 888 я его использую для работы внутри помещения так как 890 слишком мощный для етого и бьет по глазам слишком яркая полоса
ети модели предназначены для разных задач и сравнивать их не имеет смысла.
890 вы долго в помещении не поработаете, быстро устанут глаза. ну и точность соответственно 888 1мм на концах 8 метровой линии, у 890 1,5 мм на концах 30 метровой линии(дольше воляноо уровня у меня ненту),
maksfer написал :
Вы хотите сказать, что 888 полезен для небольших помещений, а 890- для больших? И в тоже время на улице 890 уступает аппарату с зеленым лучом, хотя по стоимости соизмерим.
ну да без спец очков его хуже видно но в них какраз все наоборот
maksfer написал :
Вы хотите сказать, что красный луч видно лучше, чем зеленый без применения очков в обоих случаях? И, наоборот, в очках красный луч видно хуже, чем зеленый соответственно в очках?
Очки подразумеваются соответствующего цвета.
не все так просто, в солнечном спектре какраз больше всего зеленого сьвета поетому очками отфильтрировать свет луча очень сложно и довольно немного красного, другое дело что нашы глаза более чуствительны к зеленому потому зеленый луч лутше видно при меньшей яркости, если вы наденете очки чтобы лутше видеть луч то глаза очень быстро устанут(уже проверяли) а ефект куда меньше.
вот если вы наденете узкоспектральные очки для того же капро то луч можно различить даже при ярком солнечном свете.
