Herodias написал :
мне просто интересны мнения насчет БОШ V.S. AEG в вышеописанном контексте
Herodias написал :
Как считаете, какая из них будут понадежней?
При бытовых объемах надежности будет много в обоих случаях. На боша будет 3 года гарантии. Лучше посмотреть на ттх. У АЕГ 700 вт, что немного даже на 115 круге. На 125мм будет нормально при не сложных резах. Ватты в пользу Боша.
sledoput написал :
в сказанном есть логика, но я как поклонник AEG, сейчас пытаюсь все взвесить и сделать правильный выбор пусть и не в адрес последнего. ))
Никакого выбора и нет. Однозначно Боша надо брать. Дома нафиг не нужна болгарка без регулировки оборотов. Поэтому маленькую АЕГ - только врагу подарить.
Имею Bosch GWS 850 CE. Мощности пока хватает: задачи - резка керамической плитки, цементной стяжки алмазным диском, отрезные и зачистные работы по металлу. Удобна, ухватиста - при необходимости можно держать одной рукой. Из минусов - шумный редуктор: обладателям тонкого музыкального слуха может прийтись не по душе! В целом, выбором доволен
AEG WS 6-125 не не нравиться именно мощностью а так же отсутвием регулировки скорости. А вот 8-125 МХ и 9-125 МХ мне нравяься. Когда покупал УШМ макиту, то смотрел и на них. Что понравилось - очень тихие, не гремят не лязгают, крутишь гайку рукой - люфт в редукторе меньше чем у всех перепробоанных УШМ (Макиты боши Девольты, Спарки). Очень понравилось что легая и само главное у них в середине как бы утоньшение корпуса, и очень удобно брать одной рукой (обхват идеальный). Да кстати мне в руки попадались образцы с быстрозажимной гайкой АЕГ шной. Да и как то все аккуратно сделано, компактно.
В принципе бошь тоже тонкий но он как то не такой компактый.
А вообще мое мнение (да и как я понял большинство на форуме так же считают), что для дома нада брать обязательно с регулировкой скорости. Остальное - как позволяет карман - можешь взять на 1,5 кв 125-ку пожалуйста не можешь - беери меньше мощностью.
Skoblik написал :
Мне тоже. Это еще атласкопковская модель. Правда, шестерни прямозубые, в отличии от Атласов. Ну и тихими их не назвать.
Skoblik написал :
Гайка Fixtec у всех УШМ с индексом МХ. ИМХО, самая лучшая гайка, хотя у меня есть и Бош.
helmutivan написал :
...для любителей "миниатюры",правда на 115.
Неплохие. Дизайн на высоте. Правда, с фразой о плоском корпусе редуктора они погорячились: судя по фото, у старых АЕГ корпус редуктора явно не выше, а им больше 10 лет.
Kvost написал :
Китайская наверно, а там допинг в большо-ом почете
...дык там,вроде,наоборот бошки рубят прилюдно ???А 6-ки были китайские,я не вкурсе...значит и эти тоже...ну да ладно,вон лобзик младший у них китайский,а такой "железобетонный"...люди нахваливают.
еще советую уделить внимание чемодану. т.к. у болгарки и диски разные и ключик там зажимной и очки... чемодан лишний будет. быстрозажимная гайка тоже важно.
выбирал между - GWS 15-125 CITH и AEG - модель не помню - с рег.оборотов, с кейсом. мне у Боша нравиться что есть ручка сзади, у AEGа нужно за корпус держаться, зато она короче - кое-где Бош не подлезет.
у Боша еще КикБэкСтоп - вроде как положительная опция
не давно приобрел бош....резал 5мм лист железа,мощность на чуток падает,но электроника поддерживает.очень радует регулировка оборотов,так как сварочный шов на 11000 очень не удобно шлифовать,удобно держать одной рукой,не вырывается при запуске из-за плавного пуска
вобщем за свои деньги отличный инструмент,для не сложных работ
Купил вторую Аег 9-125 МХ - замечательная машинка, обороты регулируются, гайка быстрозажимная, хват нормальный, кнопку можно куда угодна передвинуть, сам не пробовал ещё, но написано - можно редуктор повернуть (Поворот головки редуктора с шагом 90°), чумудан неплох, много всего входит, но можно выкинуть вкладыш и войдет ещё столько же. Редуктор на новой шумит и греется, но вскрыл - там смазки капля и мимо шестерён, добавил и теперь нормально стало.
Очень удобно регулировка оборотов!!!
Бош ... были у меня болгарки и шурики и дрели (( ... использовал в полупрофессиональном режиме, даже на треть скажем, больше полугода ни что не прожило, не хочу больше Бош, и знакомые многие не хотят ...
to Aleksgm.Вы бы хоть на цену посмотрели,прежде чем хвастаться своей покупкой.За цену Аег 9-125 МХ можно приобрести Bosch 14-125 CIE,а это уже совсем другой уровень инструмента (1400 W!).Вопрос топикстартера лежит в ценовой категории 2 500 руб.
Aleksgm написал :
почти все тоже самое скажу и про свою GWS 15-125 CITH. только что вкладыша в чемодане нет. и редуктор я не разбирал - работает как часы. много штробил бетона - пылезащиту проверил на 100% ))), мощность 1,5кВт оч.пригодилась. регулировка оборотов - ставил на нее щетки разные, тоже много работал. все оч.нравиться.
Aleksgm написал :
не хочу тут никого обвинять в пустословии, но чё-та нигде таких отзывов я не слышал про болгарки, шурики и дрели от Боша... в смысле у меня оч.много инструмента Бош (впрочем и НЕ Бош тоже) и каждый раз я делал выбор осознанно. т.е. читал отзывы и все остальное. так например если выбирать инструмент для деревообработки - к примеру ручную циркулярную пилу с направляющими шинами и прочим. так вот - шина 1,5м от Боша стоит даже больше чем шина от Фестула. хотя Бош даже называет свои пилы GKS - плотницкими. а Фестул - признанный лидер... так на шину от Фестул можно ставить не только пилы, но фрезеры, есть куча аксессуаров и они доступны. а у Боша фрезеры не ходят по бошевой шине. и даже пила на шине болтается - люди там чё-та сверлят какой-то болтик, чтобы люфт устранять т.е. идет существенная переплата за слово Бош. такая же ситуация с торцовками. больше месяца выбирал себе вторую торцовку. первая была Макита LS1040 - проработала очень много. но понадобилась с протягом... все варианты от Боша не имеют лазерного указателя. хотя ценник - в лидерах.
НО про болгарки, шурики и дрели - я чего-то никакой критики не слышал. тем более у них гарантийный срок 3и года. так что когда человек пишет "использовал в полупроффесиональном режиме... и даже полгода не прожило" - думаю, что будет не лишним, во избежания обвинений в 3,14здеже - нужно предъявить названия, фотки, желательно номера, что сказали в сервисе и т.д. и т.п.
PS я где-то уже на форуме тут описывал. моя торцовка Макита LS1040 сломалась через 10месяцев эксплуатации...
она работала на производстве деревянной тары. т.е. в день отрезала сотни резов бруска 50х50, сотни резов доски 25х150 (чутка недорезает она 150ку), десятки резов бруса 100х100. и это в неотапливаемом помещении. т.е. летом влажность, зимой -25 градусов...
сломалось двигло - сгорел статор, одновременно умерла кнопка. так вот - в сервисе за два часа поставили новую кнопку и новое двигло... без споров и всякого. сдал пилу, написал "чё-та пошел дым". через два часа позвонили, сказали "забирайте". я даже подумал что решили меня послать с моей пилой, начал я возмущаться уже... а они "двигло поменяли, кнопку поменяли, забирайте свою пилу...".
это я к тому, что на сервис Боша я слышал претензии. и если уж человек пишет, что у него и у его знакомых, многое что ломалось из дрелей, шуриков и болгарок Боша, после полугода эксплуатации в щадящих услвоиях - было бы полезно услышать чего ему говорили в сервисе. ну если человек не 3,14дабол.
еще добавлю, хотя не на 100% уверен, слышал, что для Хилти болгарки делает Бош. т.е. у Боша болгарки - это один из коньков, где они действительно хороши.
